Problème démarrage Honda NSR 125 JC20
Kakal66
rantanplan
Buzzle
phiphi78
sonof
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème démarrage Honda NSR 125 JC20
Probablement parce-que la tension batterie est supérieure quand le moteur est en marche.
bonsoir
si c'est les charbons j'ai commander les miens >>>ici<<<
site tres serieux
au besoin j'ai la RMT demande en MP
site tres serieux
Sebsoso- Amateur
- Moto : yamaha 125 virago
Merci beaucoup! J'ai gardé l'adresse de coté si jamais ça se reproduit :)
Petite demande supplémentaire:
Je me suis rendu compte il y a quelques jours, lorsqu'un acheteur est venu testé la moto, que ce n'etait pas normal qu'elle plafonne à environ 6000 tours / min. Au dela, ça bloque, comme si on ne pouvait pas aller plus haut, et ça broute un peu. J'etais resté sur une histoire de chauffe, mais l'acheteur suggère peut etre un carbu un peu sale, et j'ai lu ce soir que ça pouvait être une histoire de valve à l'echappement encrassée...
On m'a suggéré de: "démonte les valves et nettoie si elles sont noire et grasse possible que sa n'aille pas a fond démonte le pot et pousse les vers le haut avec tes doigts tu verras si sa coulisse bien regarde les câbles"
Mais je ne comprends pas tout...
Avez vous des idées? Merci!
sonof- En rodage
- Moto : HONDA NSR 125 JC20
La valve modifie le diagramme d’échappement.
Si elle a des difficultés à s'ouvrir, alors la puissance et le régime max ne sont pas atteints.
Juste ceci qui m'étonne un peu : "elle plafonne à environ 6000 tours / min. Au dela, ça bloque"
Le trouve que 6000 tr/mn c'est un peu bas, mais je n'ai pas d'expérience avec la NSR - Sur Yam DTR, on peut atteindre plus de 8000 tr/mn avec la valve fermée, la puissance chute énormément mais ça ne "bloque" pas.
- sans connaitre la NSR généralement à la mise du contact on entend la valve faire un aller/retour, as-tu quelque chose de ressemblant ensuite au garage tu peux enlever le couvercle de la poulie et contrôler par sa rotation l'ouverture ou non de cette valve destinée aux hauts régimes
Oui, j'ai bien ce bruit au contact, mais parfois faiblard... Je vais controler ça du coup!
Du coup, derrière le cache ou c'est ecrit RC Valve?
sonof- En rodage
- sans connaitre la NSR... tu dois trouver ça: un tambour sur lequel s'enroulent 2 câbles
Merci beaucoup pour votre aide a tous!
Malheureusement, je n'ai pas reussi a vendre la moto et je vais surement devoir la stocker.
Pourriez vous me dire ce qui est conseillé avant un stockage longue durée? Reservoir plein? Vide? Batterie retirée? Ce genre ce chose...
Merci!
Merci!
sonof- En rodage
Réservoir plein au maximum du possible histoire d'éviter d'avoir de la condensation dans le réservoir et éviter d'avoir de la rouille à l'intérieur.
Batterie retirée, éventuellement, débranchée au minimum.
et puis la démarrer au moins une fois par mois et la faire tourner 5 ou 10 minutes après avoir chargé la batterie.
Je ne peux t'en dire plus vu que toutes les motos que j'ai eu n'ont jamais été à l'arrêt plus de 2 ou 3 semaines
Hawk- Useur de chenilles
» Honda cbf 125 - problème voyant / démarrage
» Problème de démarrage
» Problème au demarrage
» problème démarrage TUX 125
Page 3 sur 3
