Problème de démarrage
+7
phyllitis
ericdu3869
11 participants
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai un soucis depuis 1 semaine avec ma Varadero de 2008. Elle a 10500km
Cela fait un mois environ que je l'ai et plusieurs sortie sans soucis. Elle dort dans un garage.
J'ai voulu la prendre pour faire un tour et là , elle ne démarre pas.
Je vous résume et indique tout ce que j'ai fait depuis la panne.
Le démarreur se lance mais le moteur ne part pas.
J'ai commencé à vérifié:
Coupe circuit OK
Contact béquille OK
Batterie neuve OK (ne sachant pas de quand elle datait), chargé à bloc 13.5V
Relais démarreur OK
Tout les fusibles testés OK
Bougies Pas d'étincelles ( j'en ai commandé car je ne sais pas de quand elle datent origine ou pas)
J'ai tout les voyants allumés et neutre aussi.
Je penche vers un problème d'allumage voir un problème de l'ECU qui recevrais une mauvaise info d'un élément X et qui empêche de démarrer.
Je voudrais savoir comment tester l'allumage et si il existait une manip de réinitialisation de l'ECU ( un peu comme sur les voiture via les prises OBD. J'ai vu sur la RTM qu'il y a une prise diag .
Merci d'avance pour votre aide.
Coupe circuit OK
Contact béquille OK
Relais démarreur OK
ericdu3869- En rodage
- Moto : Honda Varadero 125 - 2008
Re: Problème de démarrage
- désolé, je ne vois pas... la prise diag se trouve en déposant la selle sous le porte paquet à gauche
J'entends bien la pompe à essence se mettre en route après contact. C'est une injection.
De plus quand j'essaie de démarrer, petite odeur d'essence
Le problème est donc de ce côté. J appuyerai vers ça
Vous pensez que peut-être arrivée d'essence bouché ? Ou problème de pompe à essence?
Mais pourquoi je n'ai pas d'étincelles ? Comme un problème d'allumage
- l'absence d'étincelle peut empêcher un départ, si tu as l'odeur d'essence c'est qu'il y en a, tu peux le vérifier facilement: après avoir déposé les bougies verse 1/2 dé à coudre d'essence dans chaque cylindre, remonte et essaie si le moteur pète 3 fois tu pourras mettre en cause l'arrivée de carburant sinon il faudra trouver d'où vient le manque d'allumage et là je ne sais pas te renseigner
Si odeur d'essence : piste d'un problème d'allumage..
Si tu as une bougie d'avance (plutôt utile..), tu la branches en vérifies qu'il y ait une étincelle.
Sinon : tu en démontes une (l'arrière est plus simple) et même contrôle.
Avec un soucis d'allumage, je conseille de vérifier les sécurités car le soucis vient très souvent de là (et ça écarte une première piste).
Au niveau des sécurité, j'ai vérifié le contact de béquille latérale ( même si cela n'empêche pas de démarrer normalement), contact OK. Je n'ai pas démonter le coupe circuit au guidon ( galère à ôter) mais mis du nettoyant contact et actionné plusieurs fois , sans résultat. Même en débraillant , au cas où contact point hs, elle ne part pas.
Je récupère demain des bougies neuves et je ferais le test de l'étincelle pour avancer sur ce problème.
Pour faire simple, tu peux mettre un tournevis, un clou ou vis dans l'anti parasite et l'approcher de la culasse afin de voir si une etincelle se produit..
En actionnant le demarreur tu devrais savoir si tu as un soucis d'allumage
Bonjour, alors j'ai testé avec de nouvelles bougies et rien.
J'ai explorer toutes les pistes que je pensais mais là , j'arrive au stade où je ne sais plus ...
La semaine prochaine, je vais l'emmener chez un mécano pour qu'il regarde .
Merci de vos idées et aides.
Je reviendrais vous dire le résultat.
C'est donc bien un soucis électrique
Soit une sécurité, soit un soucis sur le faisceau, soit un élément du système d'allumage..
Les pistes à explorer sont de ce côté là pour moi.
- c'est certainement sage d'aller visiter un pro, nous sommes curieux de connaître la raison de la panne
vielle technique ! qui marche tjs l empreinte de l experience est bien presenteAlabasse 14 a écrit:boujou les amis
Bonjour, je reviens avec la solution de la panne.
C'était le capteur de chute se situant vers la fourche qui n'était pas bien fixé ?? et donc coupait l'allumage.
C'est ce que l'on appelle une panne bête
Maintenant tout fonctionne à merveille .
Super !
Une panne qui ne revient pas chère en réparation
je viens d’apprendre qu’il y avait un capteur de chute sur cette machine bonne route
pat 77- Membre en Or
- Moto : 125 varadero
He oui , moi aussi, je l'ai appris en même temps. Il se trouve derrière le bloc phare au niveau de la fourche. Pour l'accès, il faut retirer toute la face avant ...
Cela stop le moteur en cas de chute, bien sûr mais aussi si il est mal fixé, empêche le démarrage.
Mais bon, c'est une veille histoire maintenant, elle roule à nouveau et profitons encore du beau temps
Ahhh l'excès de sécurités électriques sur les motos!.... Ç'est devenu.... des usines à gaz!
phyllitis- Membre en Or
Sur ma CB125F sur 3 fois où elle s'est trouvée sur le flanc, jamais ce capteur n'a fonctionné à temps, je ne sais pas s'il est réglable mais là c''était pas assez sensible...
je ne roulais pas vite (2x à l'arrêt et la dernière glissade au démarrage dû à une plaque de verglas), et du coup le capteur n'a pas fait son boulot, le comble c'est que dans une des chutes elle est retombée sur le côté droit et a légèrement bougé au point que l'accélérateur était un peu ouvert.... le moteur montait dans les tours, heureusement la roue à l'air, mais j'ai dû vite me relever pour couper le contact avant qu'il n'y ait un drame.
Hawk- Useur de chenilles
Tequilla- Expert
- Moto : Piéton
D'ailleurs j'avais déjà dit que mon capteur n'avait pas fonctionné.Tequilla a écrit:https://www.125attitude.com/t15182-detecteur-de-chute
- je ne considère pas le détecteur de chute comme une sécurité excessive mais primordiale, chacun sa façon d'appréhender la "sécurité" mon détecteur a fonctionné (hélas)
Hé oui, ça... c'est pas de la chute; t'es juste tombé" tranquilou" pas besoin de coupe circuit dans un cas comme celui là, tu la remet d'aplomb en te frottant la jambe, tu regardes discrétos si personne ne t'a vue et se fout de ta g..... tu regrimpes et GAAAZZZ!Hawk a écrit:...
ben raté car l'une des chutes à l'arrêt est retranscrite ici :
https://www.125attitude.com/t17672-sortie-du-boulot-et-presque-high-side-avant-un-rdv
Et là... le capteur aurait dû fonctionner car vu l'état de la poignée de frein... le contact au sol ne devait pas être très doux...
Mais bon... je n'ai plus cette bécane, et pour l'instant la 500X n'a pas eu à se mettre en sécurité par ce capteur
» Problème de démarrage
» problème démarrage TUX 125
» problème de démarrage
» Probleme de démarrage 125 Shadow
» Problème démarrage 125 DTX
