Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Problème démarrage Honda NSR 125 JC20
Kakal66
rantanplan
Buzzle
phiphi78
sonof
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problème démarrage Honda NSR 125 JC20 Empty Problème démarrage Honda NSR 125 JC20
Message par sonof Jeu 29 Sep 2022 - 22:24
Bonsoir a vous!
Je viens ici pour faire appel aux experts: Après être sorti d'un hivernage de Novembre à Juin, et avoir démarré nickel il y a un mois, ma NSR 125 JC20 refuse de demarrer. Lorsque je mets le contact et que je tente de demarrer: Rien, juste le clic d'un relais pres de la batterie.
Il y a deux semaine environ, je tente de demarrer la moto, j'entends le demarreur qui tourne une seconde et s'epuise / s'arrete avant de n'entendre plus que le clic du relais a coté de la batterie lorsque j'appuie sur le contact. Je me dis que la batterie doit etre a plat, je la recharge, à nouveau que le clic. Je verifie l'etat, tension un peu faible, je la change pour une neuve, je branche: à nouveau que le clic. La tension au demarreur me donne 12v, mais il ne bronche pas, pas un bruit. Une piste sur quoi verifier?
Merci a vous!
sonof
sonof
Moto : HONDA NSR 125 JC20
Problème démarrage Honda NSR 125 JC20 Empty Re: Problème démarrage Honda NSR 125 JC20
Message par Alabasse 14 Jeu 29 Sep 2022 - 22:28
- 12 v est peut-être un peu juste, commence par vérifier les basiques, la propreté des cosses et connexions, un peu de graisse à contact ne peut pas nuire
Message par phiphi78 Ven 30 Sep 2022 - 6:31
Une batterie neuve devrait faire 13,2 v
phiphi78
phiphi78
Moto : Honda CBR 125 R
Message par Alabasse 14 Ven 30 Sep 2022 - 9:07
- 13.2 v me semble beaucoup ! à 12.8 v c'est bien (je peux me tromper)
petit V  à plus tard
Message par Hawk Ven 30 Sep 2022 - 9:35
vérifie en entrée des contacts de ton relais la tension et une fois le relais actionné vérifie bien si la tension en sortie de ce relais est la même, si c'est pas le cas : les contacts sont fatigués, et si la tension est la même je me pencherais sur le démarreur
Useur de chenilles
Useur de chenilles
Moto : autrefois CB125F (2019) maintenant CB500X(2016)
Message par sonof Ven 30 Sep 2022 - 11:19
Hawk a écrit:vérifie en entrée des contacts de ton relais la tension et une fois le relais actionné vérifie bien si la tension en sortie de ce relais est la même, si c'est pas le cas : les contacts sont fatigués, et si la tension est la même je me pencherais sur le démarreur
Bonjour a vous, merci pour vos réponses rapides!
A la batterie, j'ai 12.6. Effectivement dans le manuel de service, il est ecrit qu'il faut au moins 12.8 apparemment. Je vais acheter un chargeur de batterie pour essayer de la recharger a fond (la nouvelle).
Au démarreur, j'ai 11.9 environ.
quand j'appuie sur le bouton pour demarrer, j'ai juste le clic du demarreur, mais aucun bruit, ni vibration ou quoi dans le demarreur.
Lorsque je mets le contact, je n'entends pas non plus le bruit typique des valves à l'echappement qui se mettent en place. Peut etre lié?
Pour le message de hawk, tu peux me dire ou je branche le multi pour verifier ça? j'ai 4 bornes au relais: grosse entrée et sortie de la batterie au relais et du relais au demarreur, et deux plus petites qui vont au contact j'imagine.
sonof
sonof
Message par Hawk Ven 30 Sep 2022 - 11:30
Tes grosses cosses sont celles du circuit puissance (donc pour le démarreur)
les petites sont pour la commande car moins d'intensité nécessaire.
en fait tu mets ton - sur le cadre, et ton + sur la borne du câble qui vient de la batterie et tu commandes le démarreur, tu devrais avoir ta tension (très probablement 11.9V d'après ce que tu as mesuré sur le démarreur mais à confirmer) et ensuite tu mesures ta tension sur l'autre borne : celle qui va côté démarreur, et tu mesures ta tension lorsque tu veux actionner le démarreur, si la tension est la même : alors ton relais est OK
Mais avant tout ça, as-tu vérifié tes masses sur le cadre? le câble - de ta batterie est-il bien fixé sur le cadre? Sais-tu mesurer un courant de fuite?
Useur de chenilles
Useur de chenilles
Message par coyote Ven 30 Sep 2022 - 15:13
Essaye de "ponter" avec une batterie de voiture : juste pour démarrer..
Si c'est bon : batterie HS
Si ce n'est pas bon :
relais
fusible
démarreur (à tester seul)
pour le démarreur : il n'y a que 2 fil à trouver pour le tester
Un démarrage à "la poussette" et rouler quelques kilomètres peut aider vu qu'elle n'a pas été utilisée depuis un moment good
Message par Alabasse 14 Ven 30 Sep 2022 - 17:08
- le voltage requis est certainement différent selon les machines, beaucoup de batteries ne délivrent pas 12.8 V et permettent quand même le démarrage du moteur, exemple ma Vara et sa batterie de 13 ans mesurée à 12.62 et qui pète au  1/4
- as-tu vérifié cosses et connexions ?  ce n'est pas le tout d'avoir le voltage si aucune intensité ne peut passer
Message par sonof Ven 30 Sep 2022 - 22:01
Bonsoir a tous, merci beaucoup pour tous vos conseils!
Aujourd'hui, j'ai juste eu le temps d'acheter un chargeur pour tester un peu la batterie. Une fois bien chargée a 13.2v, pas mieux au demarrage, encore une fois, juste le clic du relais.
Pour demarrer a la poussette, je vais tester demain, j'embraye, passe la seconde, prend de la vitesse en poussant ou en descente, et je débraye? D'un coup ou doucement? Je dois appuyer sur le bouton du demarreur en meme temps, ou juste relacher l'embrayage? Merci!
Hawk: je vais tester tout ça, non je ne sais helas pas (encore) mesurer un courant de fuite!
sonof
sonof
Message par Alabasse 14 Ven 30 Sep 2022 - 22:18
- comme déjà conseillé il me parait important de contrôler la propreté des cosses et connexions...
- si ta brêle n'a jamais démarré et que tu souhaites faire un essais de démarrage "à la poussette" tu penseras à mettre le contact et garderas bien la main sur le levier de débrayage, c'est juste l'inverse qu'il faut faire sur les manoeuvres débrayage/embrayage, ne touche pas au démarreur et prend toute précautions utiles à ta sécurité, cax et EPI le plus facile est certainement d'être 2,  1 "pilote" et 1 pousseur = attention et... attention
Message par phiphi78 Ven 30 Sep 2022 - 22:19
Donc problème de démarreur.le solénoïde doit être défectueux
phiphi78
phiphi78
Message par Alabasse 14 Ven 30 Sep 2022 - 22:27
- qu'appelle-tu solénoïde ? parce que généralement le démarreur moto n'a pas de solénoïde mais une roue libre à galets
Message par phiphi78 Sam 1 Oct 2022 - 6:52
Effectivement il n’y a pas de solénoïde sur ce démarreur…….
phiphi78
phiphi78
Message par Buzzle Sam 1 Oct 2022 - 9:20
Comme écrit plus haut, dans l’ordre:
- vérifier l’état et le serrage des cosses de la batterie, du fusible
- vérifier la bonne charge de la batterie
- vérifier que le démarreur fonctionne et entraîne le vilebrequin, à l’aide d’une batterie auxiliaire et de câbles
- vérifier que le relai de démarreur fonctionne; contrôle de la tension aux bornes de sortie quand on appui sur le bouton du démarreur, à l’aide d’un multimètre ou d’une ampoule.
- vérifier les sécurités anti démarrage ; point mort, béquille repliée, levier d’embrayage tiré
Mais si tu entends un clic lors de l’appui sur le bouton du démarreur alors je penserai d’abord à la charge de la batterie, sinon un mauvais contact dans le câblage du démarreur ou le relai HS.
Buzzle
Buzzle
Moto : MZ 125 RT (x2)
Message par sonof Sam 1 Oct 2022 - 10:43
Buzzle a écrit:Comme écrit plus haut, dans l’ordre:
Batterie vissée, Fusible aussi
Chargée au max (13.2V) cette nuit
Ca je vais tester ce matin
A priori tout ça ne change rien, mais oui point mort ok, voyant neutre, bequille repliée, mais dépliée doit fonctionnée aussi. Embrayage tiré ne change rien, mais doit demarrer meme sans.
J'entends bien un clic. Je vais verifier les mauvais contact, mais j'ai bien 12.4v qui arrive au demarreur. En revanche, j'ai une bref continuité quand je connecte les bornes du demarreur avec un multimetre, normal?
sonof
sonof
Message par rantanplan Sam 1 Oct 2022 - 10:53
après vérification de toutes tes connexions et avoir au moins 12v au borne de ta batterie
contact de puissance du relais oxidé  tu peu le shunter avec un tournevis ou une pince entre ses bornes de puissance pour tester
si ton démarreur se lance tu seras fixé .....attention aux étincelles !
rantanplan
rantanplan
Moto : keeway superligth
Message par sonof Sam 1 Oct 2022 - 11:07
Je viens de tester, contact mis, j'ai 12.3 a l'entrée du relais, et 12.3 a la sortie!
sonof
sonof
Message par sonof Sam 1 Oct 2022 - 12:07
Je viens d'essayer de brancher directement batterie sur le demarreur (en place), assez galère à sortir: Rien! Pas un fretillement, nada.
sonof
sonof
Message par coyote Sam 1 Oct 2022 - 12:28
Cela vient donc du démarreur lui-même...
Essaye de le démonter et teste le à vide pour voir s'il tourne.
Les charbons sont peut-être en cause.
Message par sonof Sam 1 Oct 2022 - 12:54
Je vais faire ça!
Merci!
sonof
sonof
Message par sonof Sam 1 Oct 2022 - 16:13
Bon ben la moto demarre et roule bien à la poussette!
En revanche, toujours rien coté démarreur, je vais essayer de le demonter voir un peu...
sonof
sonof
Message par coyote Sam 1 Oct 2022 - 16:53
Je ne sais pas s'il est facile à démonter mais pas le choix...
Message par Alabasse 14 Sam 1 Oct 2022 - 17:19
- as-tu essayé la vieille combine du léger coup de maillet sur le démarreur qui pourrait décoincer les charbons ?
petit V  à plus tard
Message par sonof Dim 2 Oct 2022 - 11:13
Oui j'ai donné quelques petits coup de clef sur le demarreur, mais rien n'y a fait!
sonof
sonof
