Problème de démarrage
jean-louis
mich83
munds
Stoof86
Salut tout le monde!
Je fais ce post car j'ai un soucis sur ma Mulh (à peine 5.000km au compteur) qui m'intrigue...
Résumé de l'histoire: j'ai lavé ma moto dimanche matin dans l'optique de participer à la 5 ème récolte de jouets des Pères Noël motards de Poitiers, je me prépare pour la balade en début d'aprem, je démarre nickel, passe la première, je roule jusqu'au portail, point mort pour fermer le portail, hop repasse la première et je repars doucement, oh merde je cale comme un boulet...
À ce moment je me dis: bizarre d'habitude même en débrayant comme un porc elle cale difficilement... Bref j'essaye de redémarrer mais cette sal*** veut rien savoir... le démarreur tourne bien mais ça pète pas... Après plusieurs essais et quelques minutes d'attente, je mets la poignée en coin j'appuie sur le bouton et ça y est elle démarre, plus de soucis ensuite malgré plusieurs arrêts et coupures du moteur.
Ce soir je devais retourner au taff après mes cours, je décide d'y aller en moto malgré la pluie, je sors la moto du garage, elle démarre nickel et roule très bien jusqu'à mon boulot (environ 5km).
Je bosse pendant une heure, la moto reste sous la pluie pendant ce temps là, au moment de repartir elle démarre nickel, je cale au moment du départ (2 fois) mais elle redémarre sans soucis.
À 2km de chez moi, après un feu, une voiture veux tourner et donc je ralenti et m'arrête à son cul le temps de sa manoeuvre, au moment de repartir, pof, je cale, et même soucis que le dimanche aprem: pas moyen de redémarrer, le demarreur tourne mais ça pète pas.
Je pousse jusqu'à un parking, elle redémarre seulement après un temps d'attente et gaz ouvert quasi en grand, ensuite j'ai calé plusieurs fois sur le chemin du retour quand je voulais repartir après un cédez le passage, etc. Et toujours obligé d'ouvrir en grand pour redémarrer...
Voilà désolé pour le pavé mais vous avez tous les éléments pour un diagnostic
Un rapport avec l'eau ou l'humidité? Le froid?
Batterie en train de décéder? Pourtant le démarreur tourne bien...
Bougie qui pue la merde?
Réglage du carbu? Pourtant je l'ai réglé tip-top et ça marchait nickel avant...
Perte de compression dans le moteur? (Noooon! Pas ça! )
PS: je sais qu'avec les DERBI Mulhacen on doit ouvrir les gaz d'1/8 pour démarrer (écrit dans la "notice" de la moto) sinon tu peux toujours appuyer, ça pète pas, mais là je trouve que "c'est pas comme avant", et à chaud normalement elle démarre sans gaz, alors que la pas du tout...
Une solution svp?
Une solution svp?
Stoof86- Habitué
- Moto : DERBI Mulhacen
Re: Problème de démarrage
A ta place je regarderais tous les connections électriques... Tu peu aussi mettre du wd40 sur les connections, CDI, bougie, capteur béquille.....
munds- Habitué
- Moto : 125 dtr et 125 suzuki gn
Je pense pas que ça peu venir du carbu, au moins si ta rempli d'eau le filtre a air.,.lol.
munds- Habitué
Je jetterai un coup d'oeil quand j'aurai 5 minutes, merci
Non, non à chaque lavage je vérifie la boite à air avant de démarrer, et là elle était bien sèche
Stoof86- Habitué
antiparasite ?????
mich83- Membre en Or
- Moto : Benelli 125 TNT
IL TE faut prendre un compresseur avec soufflette.--- 1°) souffler sous le reservoir , le condensateur , la bobine.--- 2°) souffler sur tous les branchements, ----3°) souffler sur la bougie,--- et anti parasites 4) ---et apres coup de séche cheveux .
jean-louis- Membre en Or
- Moto : honda rebel cmx
Dans le doute, monte une bougie neuve.... mais a mon avis, ca prend l'eau quelque part.... a voir l'anti parasite comme a dit Mich et je pense aussi au joint du cache allumage
boujou Stoof et les amis
- point commun de ces pannes, l'eau, lavage ou pluie...
- comme les copains, à priori écarte le carbu pour te concentrer sur l'électricité, sauf batterie puisqu'elle tourne bien le lanceur, en 1 er inspection de toute la chaine d'allumage
D'accord donc y doit bien y avoir un rapport avec l'eau alors, merci
J'ai essayé de la re démarrer dans le garage y a un quart d'heure et pas de soucis, quand j'aurai 5 minutes je vérifierai toutes vos pistes, encore merci
Stoof86- Habitué
Je pense idem souci d'humidité ! Le cdi j'ai un doute il grillerai directe... par contre antiparasite, joint cache volant ... l'idéale est de bien isoler tes connections même avec une moto neuve et oui ... La bougie j'y crois pas non plus car quand la moto serais au sec elle déconnerai aussi ......
Soit patient car pas toujours évident de trouver une panne électrique surtout si simplement un fil légèrement dénudé ...
The bouba34- Passionné
- Moto : Honda NS125R
Coucou
La panne la plus bête.. le contacteur de béquille..
ce qui enerve..le contacteur d arret d urgence..
lili-la-motarde- Membre en Or
- Moto : HONDA Varadero 125
Sur ma Derbi mulhacen Cafe certaines connectiques électriques n'inspirent pas confiance non plus. Régulièrement je pulvérise sur le circuit électrique et celui d'allumage un bombe "d'anti humidité" (4€ dans tous les bons centres auto) et je suis tranquille, je ne crains plus la pluie!! Cet été ma moto a reçu des trombes d'eau lors de mon périple en Ariège (orages style fin du monde!) et j'ai toujours démarré sans problème le matin...
patricus- Membre en Or
- Moto : Yamaha YZF-R125 2019
je pense qu 'en hiver a nos motos :---- on doit les faire tourner a l'arrét et ----rouler cool pour permettre que la chaleur du moteur de chasser l'humidité du faisseau electrique.----- passer aussi un coup de bombe anti humidité.------- , mettre un coup de charge a la batterie.
les petits chargeurs autonomes (style Optimate, Ctek -entre 40 et 60 euros-) sont en effet très pratiques pour les périodes d'immobilisation de la moto. C'est l'assurance d'avoir toujours une batterie qui donne du jus pour les démarrages difficiles de l'hiver.
» Intruder problème démarrage
» problème de démarrage
» Problème au demarrage
» Problème démarrage 125 DTX
» Problème démarrage r-stunt 125
