Yamaha 125 SR- problème allumage/carburation
Bonjour!
la première des choses ça que j'ai nettoyer le carburateur et hauteur du floteur que lorsque je l'ai remonté, il rend le trop-plein par la purge de la cuve.
J'imagine que si je règle mon flotteur je n'aurai plus ce problème ?
Par contre j'ai remarqué qu'au niveau de la pipe d'admission je n'avais pas d'essence qui arrivait.
Est-ce que le fait de régler le flotteur pourrait éventuellement corriger ce problème ?
Et aussi quelque chose de curieux sur l'allumage. J'ai remarqué en testant la bougie fait une étincelle sur les premières secondes où je démarre et puis ensuite plus rien.
Ça pourrait venir d'où ?
Errantcelte- Amateur
- Moto : Yamaha 125 SR
Re: Yamaha 125 SR- problème allumage/carburation
- tu devrais exposer clairement chaque problème, éventuellement te relire... qui est Jean-Marc ?
- as-tu testé avec une autre bougie ?
- j'ai l'impression qu'un bon travail sur le carburateur est indispensable...
Effectivement c'est un peu confus , faut relire a deux fois
si ton carbu refoule l'essence c'est peu étre le pointeau qui est
usé ou qui se bloque , pour l'allumage je dirais aussi la bougie
Fred68- Passionné
- Moto : Honda 125 cmc 1998
je ne vois qu'un seul problème pour l'essence.
Il faut revoir comment est calé ton pointeau voir si il ni a pas de crasse dessus la partie caoutchouc qui fait étanche.
En ce qui concerne la bougie:
1) il faut la posée sur la culasse et faire tourner
si il y a de l'étincelle c'est ok bougie bonne
2) si il y a de l'étincelle avant que la bougie touche la culasse et que il y en a plus au contact, bougie morte
Voila et fais nous voir le bestiau
a+
a+
Doumé- Membre en Or
Putain les mecs vous êtes vraiment sympa car je viens de me relire...heuuu....ça fait saigner des yeux!!!!!
Mdr
Merci à l'efficacité du micro de mon smartphone!
Mdr
Je vous fais un retour!
Mercî à tous!
Mdr
Mdr
Mercî à tous!
» Problème d'allumage ou de carburation
» Carburation Cagiva Mito et allumage
» je n'arrive pas à trouver ma panne carburation ou allumage
» Probleme de carburation
» Problème carburation 125 CM C
