-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Trop d'huile moteur + broute moteur ?
Éric le Valettois
Ramirez
Trop d'huile moteur + broute moteur ? Empty Trop d'huile moteur + broute moteur ?
Message par Ramirez Mar 7 Mar 2017 - 11:47
j'ai fait récemment l'acquisition d'une suzuki dr 125 sm et je trouve qu'elle broute un peu.
Par moment elle cale alors que le moteur est chaud, ou parfois lors de l’accélération, on dirait que le moteur se noie puis elle cale.
Je viens de vérifier le niveau d'huile moteur et celui-ci est au dessus du marquage F, voir rempli totalement la fenêtre - celle qui permet de vérifier le niveau -.
Est-ce que les problèmes d’accélération peuvent être liés à un trop plein d'huile ? ou dois-je chercher ailleurs ?
Merci par avance de vos retours.
Ramirez
Ramirez
Moto : aucune
Trop d'huile moteur + broute moteur ? Empty Re: Trop d'huile moteur + broute moteur ?
Message par lolocomet33 Mar 7 Mar 2017 - 11:55
Aucune idée, mais trop d'huile dans un moteur = danger !!!
Membre BOF
Membre BOF
Moto : Suzuki svn 650
Message par Éric le Valettois Mar 7 Mar 2017 - 12:56
Je dirais plus un problème de carburation. Est ce que la bécane fume beaucoup ?
Éric le Valettois
Éric le Valettois
Moto : Suzuki V-strom 650 de 2010
Message par savate2doigts Mar 7 Mar 2017 - 13:21
Commence par virer l'huile excédentaire avec une seringue par exemple.
Mais peu de chance que ça vienne de là.
Moto : Yamaha DTLC - SoleX 3800 et 2200 - Suzuki 650 Vstrom
Message par BALDO Mar 7 Mar 2017 - 14:11
le niveau au hublot n'est pas évident à voir, suffit d'incliner la moto d’à peine quelques degrés pour que ça change complétement.... le mieux pour être certain c'est de vidanger et de remettre la quantité exacte !
trop d'huile c'est pas bon du tout c'est certain... après, ce n'est pas non plus quelques centilitres en trop qui occasionne ce souci..... je penche plutôt pour un problème de carburation Wink
Message par Alabasse 14 Mar 7 Mar 2017 - 15:26
- pas mieux que les copains, le trop d'huile et le calage ne sont pas liés, le calage vient d'un mauvais réglage carbu quand au trop plein d'huile, enlèves-en jusqu'à rétablir le niveau pile poil et si tu n'es pas loin de l'échéance, ne t'embête pas... vidange !
- le contrôle du niveau se fait moto verticale
petit V   à la r'voyure
Message par Ramirez Mar 7 Mar 2017 - 21:05
EN fait je reviens du boulot et il y a un trou d'air quand j'accélère ou décélère au niveau de la première et de la deuxième vitesse. Pour le fumée il n'y en a pas ou très peu donc je pense que l'huile n'est pas en cause..
Peut-être qu'un petit tour chez suzuki ne lui fera pas de mal histoire de faire une vidange, changement de bougie et peu-être augmenter le ralenti ???
et aussi j'ai oublié il y a des à-coups lors du passage de vitesse.
Dernière édition par Alabasse 14 le Mar 7 Mar 2017 - 22:10, édité 1 fois (Raison : Regroupement de 2 messages consécutifs)
Ramirez
Ramirez
Moto : aucune
Message par Alabasse 14 Mar 7 Mar 2017 - 22:16
- le réglage du ralenti peut se faire par le pilote, il y a juste une vis ou une molette à tourner, en revanche, si tu ne sais pas faire il est préférable de confier le réglage de la carburation à un pro
Message par BALDO Mer 8 Mar 2017 - 8:59
Ramirez a écrit: il y a un trou d'air quand j'accélère
a vérifier qu'il n'y ait pas de prise d'air, notamment au niveau de la pipe d'admission ou du manchon de la boite à air !  Wink
Message par philhelb Mer 8 Mar 2017 - 9:04
ton huile ne sent pas l'essence ?
philhelb
philhelb
Moto : virago 125
