Side car Peugeot 1953 - Piston troué !
jackrider 26
Sebsoso
Paganix
crackers
spartiate
Re: Side car Peugeot 1953 - Piston troué !
Si c'était un corps étranger qui avait coincé. Il y aurait une marque en face sur la culasse
Paganix- Passionné
- Moto : Fb mondial pagani
pour moi point chaud et rupture de la calotte juste avant fusion
rantanplan- Expert
- Moto : keeway superligth
Bizare quand meme l'avance n'a pas bougé, j'ai du juste changé la culasse qui avait le puit de bougie foirée.
J'ai du rouler avec une prise d'air par là quelques bornes pour changer la culasse.
En démontant remontant rien de trouvé anormal
Peut-être que cette culasse a été surfacée ?
épaisseur joint de culasse hors cote ? ( recuit ? )
rantanplan- Expert
La culasse resurfacé je pense pas, mais comment savoir !!!
Le plan de joint semble d'origine...
Le joint de culasse en en cuivre identique a celui avec l'ancienne culasse, un maison en cuivre recuit .
Au pire peut metre deux joints d'embase...
J'ai vu sur la RTM qu'il disent 3.5 d'avance alors que sur les fofo Peugeot, Potonchons du Lion etc ils préconnisent eux entre 4.5 et 5 mm ^^ !
Et donc je suppose que ton avance est celle préconisée par le fofo Peugeot.
Pour la culasse, si tu as toujours l'ancienne tu pourrais comparer les volumes de squish.
Oui
la culasse je ne l'ai plus, mais elle semblait identique...
Tu mets quoi comme carburant et huile?
Paganix- Passionné
SUPER 98 ou SUPER 95 + huile Liqui Moly 2 temps - Street
Dans quel proportions ?
Je pose la question car il arrive sans certains cas que ce soit l'huile qui élève la température. (Comme dans un brûleur a huile servant à fondre l'acier)
Paganix- Passionné
sur ma Peugeot 125 p57 je fais un mélange à 3% avec SP 95
Peugeot préconise 4.5mm d'avance avant PMH
j'ai mis 3.5mm car les essences d'aujourd'hui sont de meilleurs qualités
plusieurs symptômes:
auto allumage
bougie trop chaude
avance trop importante
carburation trop pauvre , j'en doute vue la bougie
prise d'air (bof vue la bougie)
voilà un piston fondu
auto allumage
bougie trop chaude
gégékawa- Passionné
- Moto : Honda varadéro. can-am spyder RT 1330 peugeot 125 de 1954
Bon,
j'ai essayé en avance 3.5 mais des retours a bas régime, viens de mettre 4.5 idem, pas de soucis en revanche pour prendre ses tours.
Condo neuf de chez AJC Shop (electronique en montage externe) / Antipariste ok / fil de bougie ok / rupteurs ok a 0.4 !
Bon sang dois y avoir une masse quelque part, à votre avis ???
» Side car Peugeot de 1952
» Piston 125 tdr
» tdr en panne snif
» Kit piston dtlc 125 34y
» pot échappement cm troué
» Piston 125 tdr
» tdr en panne snif
