Vara 125. Regime moteur monte pas.
+16
WORKS1928
sined
sonia14
Bnj78
jackrider 26
sparrow53
crackers
Wodeki
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vara 125. Regime moteur monte pas.
- tout est possible ! une Varadero a t-elle besoin d'un réglage de soupapes
Tout est possible comme tu dis, mais a 10000 km seulement, on doit paser a cote de quelque chose. Avant de la ramener au garage, peut etre essaye de rechanger le filtre a air, meme si je n y crois'pas vraiment.
La je viens de faire 50 km, entre 0 et 90 kmh, ras . Des que je veux pousser la 5, accoup et rien a faire. Pb d'arrivee d air, d arrivee d essence ?, , on va commencer par changer le filtre a air, apres voir si les gicleurs sont les bons ?. Ou alors Faut que je me resoud a ne pas depasser les 90 .
Au passage, facile a demonter les gicleurs ?.
Wodeki- Amateur
- Moto : Varadero
Si tu peux , fais un essai sans le silencieux .
J'avais un problème similaire à l'époque sur une 175 PE Suzuki , verdict , silencieux bouché .
Memes sypmthomes avec la Panda de mon épouse , silencieux bouché .
jackrider 26- Passionné
- Moto : SUZUKI 125 DRSE et HONDA CB500X 2019
Je vais reveiller le quartierjackrider 26 a écrit:Si tu peux , fais un essai sans le silencieux .
Wodeki- Amateur
- Moto : Varadero
Tu vas dans un coin désert hors agglomération , tu fais ton essai , tu auras vite le ressenti , puis tu remontes pour revenir vers la civilisation ...
Bizarre si les vitesses 1 à 3 (voire 4) passent sans s étouffées
Oui, je suis bien d accord avec toi, ca deconne uniquement en pleine charge.lio29 a écrit:Salut,
Wodeki- Amateur
- Moto : Varadero
Pas con, je connais une ligne droite de pres de 2km en rase campagne.jackrider 26 a écrit:Tu vas dans un coin désert hors agglomération , tu fais ton essai , tu auras vite le ressenti , puis tu remontes pour revenir vers la civilisation ...
Wodeki- Amateur
- Moto : Varadero
Si il y a un problème en pleine charge sur les derniers rapports c'est souvent du à un problème de segmentation ou piston....
crackers- Passionné
- Moto : rieju century 125 HYOSUNG GTR
A 10000 km seulement ? Possible tu crois ? J ai achete la moto a 6500 km environ, elle le faisait deja.crackers a écrit:Si il y a un problème en pleine charge sur les derniers rapports c'est souvent du à un problème de segmentation ou piston....
Wodeki- Amateur
- Moto : Varadero
Wodeki a écrit:A 10000 km seulement ? Possible tu crois ? J ai achete la moto a 6500 km environ, elle le faisait deja.crackers a écrit:Si il y a un problème en pleine charge sur les derniers rapports c'est souvent du à un problème de segmentation ou piston....
Ça fait peu en effet. Surtout pour une varadero
Salut tout le monde,
De mon humble avis et débutant en meca moto, je peux essayer de donner des pistes
Y a t il une sonde lambda avec 1 carbu ?
Si elle est encrassée, ça peut être une piste ?
Réglage de soupapes oui, je ne l'ai vu que très tardivement dans les messages.
Alabasse sait mieux que moi mais autant éliminer les problèmes
Décalage distri
Personnellement, je ne pense pas que la raison puisse être changement pignon/couronne vu sur la moto fait des à-coups.
OK pour la difficulté à monter dans les tours mais pas pour un problème qui ressemble à un problème d'allumage/débit essence, selon moi.
Une chaîne trop détendue ?
Segmentation, d'accord avec ça, surtout si le racleur d'huile commence à être naze
Piston, à 10 000kms ?
Soyez indulgent... :)
Décalage distri
Bnj78- Habitué
- Moto : Daelim roadwin 125 fi de 2008
Ton filtre à air est ok ?
la aussi j'ai eu le cas d'un nid de souries dans la boite à air d'une 125 TDR . Le filtre était recouvert de feutre et de bouloches pour la pèche .
Z 'avaient préparé un lit douillet et de la bouffe pour l'hiver .
Ton moteur consomme de l'huile ?
Non, pas de conso d huile. La sortie pot est noire mais seche.jackrider 26 a écrit:La sortie de ton pot est elle grasse ?Bnj78 a écrit:
Wodeki- Amateur
- Moto : Varadero
Wodeki a écrit:La sortie pot est noire mais seche.
Moi aussi !
sonia14- Habitué
- Moto : Shadow
à ce kilométrage : je ne vois pas l'intérêt de toucher aux soupapes et la segmentation me semble aussi à écarter..
La carburation me semble en cause, cela semble avoir été contrôlé mais est-ce que cela a été bien fait ?
Il me semble que les premiers modèles avaient un soucis de gicleurs qui entrainaient un serrage du cylindre arrière car il était trop petit.
L'accès aux carbus et particulièrement compliqué, si tu n'as pas un minimum de connaissances et la revue technique : ne fait pas.
Ta vara a effectivement un soucis et je te conseille de la ramener où la "réparation/contrôle" a été faite.
- il est urgent d'attendre une Varadero de 10000 km de peut pas avoir de problème, il se pourrait que le mal vienne de réglages voire du filtre à air, le problème est qu'il est difficile à atteindre pour contrôle ma maigre expérience = 2 Varadero pour un total de 23 ans, je ne sais même pas où est le filtre...
- retourne voir ton mécano
Le filtre a air , pas de souci, j ai deja demonte pour voir l etat, il me semblait propre, mais bon ca coute pas grand chose de le changer pour voir, l ancien proprio m a laissé l ancien, je peux toujours essayer
Wodeki- Amateur
- Moto : Varadero
- les forums dédiés rapportent que l'on doit prêter attention à ne pas pincer des durits en reposant le réservoir, à suivre
Avant de la ramener encore chez le mécano si c’est accessible sans démontage et que tu as les valeurs constructeur tente le réglage du jeu aux soupapes c’est pas très compliqué et à 10 000 km c’est pas deconnant qu’un léger jeu ce soit installé il faut juste un jeu de cale, je le fais tout les 5000 km sur toute les motos que j’ai eu après le vara je connais pas
sparrow53- Habitué
- Moto : Daelim VT évolution
Si déjà 2 mécano ont nettoyé le carburateur aux ultrasons plus réglages bizarres que le problème persiste.
sparrow53- Habitué
Le premier a nettoye aux ultrasons, le 2eme (concession), non.sparrow53 a écrit:Si déjà 2 mécano ont nettoyé le carburateur aux ultrasons plus réglages bizarres que le problème persiste.
Wodeki- Amateur
- Moto : Varadero
- encore ! tout est possible... qui a déjà réglé les soupapes sur le V 2 Honda à 10000 km ? en revanche des problèmes de nettoyage/réglages des carburateurs après une longue immobilisation, j'y crois plus
Il faut chercher la revue technique sur le net ouvrir les bouchons de regard du carter d’allumage il y a des repères sur le rotor pour mettre les cylindres au pmh et ensuite enlever les caches culbu et vérifier les valeurs avec des cales si on s’éloigne trop des valeurs faut régler avec une pince à bec et la clé correspondante à l’écrou souvent du 8 ou du 9 les valeurs doivent se trouver sur Google assez facilement je pense
sparrow53- Habitué
» problème moteur (montée en régime) Suzuki GN 125
» Régime moteur augmente seul au ralenti
» Problème régime moteur
» Soucis regime moteur et carburation 125 tw
» Gros problème régime moteur
Page 2 sur 4
