-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
charger sa batterie avec ...
Al66
RemyProf
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
charger sa batterie avec ... - Page 2 Empty Re: charger sa batterie avec ...
Message par phifi Mar 5 Juin 2018 - 18:44
Tout à fait, un vieux clignotant avec une ampoule 12v 21w, branché en parallèle entre la batterie et le chargeur va très bien, je l'ai fait pendant quelques années sans aucun soucis.
On peut récupérer une vieille alimentation 12v 500ma (ou moins..) provenant d'un appareil électrique qui ne fonctionne plus.
charger sa batterie avec ... - Page 2 Adaptateur-transformateur-alimentation-12v-500ma
On met des pinces sur les fils, et on obtient un joli chargeur à pas cher
charger sa batterie avec ... - Page 2 2-pcs-crocodile-agrafe-pince-alligator-voiture-tes
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/2-pcs-crocodile-agrafe-pince-alligator-voiture-tes/f-13399-tem3214690373703.html#mpos=11|mp
Le chargeur débite 500 ma, donc si la batterie moto est par exemple une 4A/h, on la fera charger maximum 8 heures.
Message par RemyProf Mar 5 Juin 2018 - 18:52
merci à tous, très intéressant
J'ai une ancienne alimentation/régulateur stabilisé de CB Fixe , un gros truc
de 10AH constant réglable 12v-15v. Puis-je m'en servir pour charger une batterie de 9 AH?
remyprof
RemyProf
RemyProf
Moto : Yamaha virago 535 - 1992- 23000 km
Message par RemyProf Mar 5 Juin 2018 - 18:57
charger sa batterie avec ... - Page 2 Alimen10
elle lui ressemble...
RemyProf
RemyProf
Message par Alabasse 14 Mar 5 Juin 2018 - 21:14
- pas bien  Evil or Very Mad  tu n'as pas tout bien lu, pas bien  panpanculcul   tu es donc à l'amende d'une bimbo dans la rubrique dédiée, c'est la punition habituelle  moque  la charge normale est d'environ 1/10 de la capacité de la batterie durant # 10 h
- là je te conseille de débrancher la batterie
Message par RemyProf Dim 10 Juin 2018 - 9:22
phifi a écrit:Tout à fait, un vieux clignotant avec une ampoule 12v 21w, branché en parallèle entre la batterie et le chargeur va très bien, je l'ai fait pendant quelques années sans aucun soucis.
Je n'ai pas trouvé de batterie correspondant à ma daystar dans ma région. Bon ! j'ai enfin acheté un chargeur 12v pour moto (30euros) HyperU.
Au départ cette batterie faible affichait 10,9 v.
Après avoir vidé et rempli cette batterie d'acide, Elle charge depuis 12 h et après mesure , elle affiche 13,57 v. La doc me dit de la charger 24h. J'ai bon espoir...
Quand pensez vous ?
RemyProf
RemyProf
RemyProf
Message par Alabasse 14 Dim 10 Juin 2018 - 10:50
- il n'est jamais bon de remplir d'acide une batterie en service depuis des années ! qui t'a conseillé de remettre de l'acide ?
- si ta batterie se charge, tu es peut-être sur le bon chemin, toutefois 24 h de charge me semble bien long, quelle capacité fait ta batterie... combien débite ton chargeur ? comme déjà dit: 10 < 12 h à # 1/10 de la capacité sera un bon départ
charger sa batterie avec ... - Page 2 Empty Batterie neuve en charge...
Message par RemyProf Dim 17 Juin 2018 - 12:02
J'ai enfin acheté une batterie neuve sur AllBatteries...
La doc me conseille de charger entre 15 et 20 heures en continu..
Je teste donc au voltmètre toutes les 2 h pour vérifier le voltage qui est au bout d'une heure de 13,40 chargeur branché.
Je suis donc en bonne voie.
Si vous avez des conseils , je suis preneur .
RemyProf
charger sa batterie avec ... - Page 2 Batter10
charger sa batterie avec ... - Page 2 Charge11
RemyProf
RemyProf
Message par Stephan Ar CG Dim 17 Juin 2018 - 14:52
Sujet fusionné.
Branches en série un ampèremètre et une lampe témoin aux bornes de la batterie et regardes si tu es dans les clous...
Message par RemyProf Dim 17 Juin 2018 - 15:23
OK je vais faire ça plus tard.
la batterie est chez moi, pas sur la moto , pas de garage avec 220v donc , je la charge chez moi , actuellement 13,60 v donc progrès, et je verrai l'ampérage après.
Merci à tous...
remyprof
RemyProf
RemyProf
Message par Stephan Ar CG Dim 17 Juin 2018 - 16:42
Si je te dis cela c'est que le voltage est bon... Reste à vérifier le reste...
Message par RemyProf Dim 17 Juin 2018 - 18:41
OK ! Mais un schéma de connexion pour prendre l'ampérage me ravirait. (batterie hors moto). j'ai un multimètre avec 10A câble rouge.
j'ai des schémas mais pas clairs du tout...
merci
Remyprof
RemyProf
RemyProf
Message par Alabasse 14 Dim 17 Juin 2018 - 19:40
- branchement d'un ampèremètre en série
charger sa batterie avec ... - Page 2 Mj1AAAAAElFTkSuQmCC
Message par RemyProf Dim 17 Juin 2018 - 19:51
Ok ! merci...
RemyProf
RemyProf
charger sa batterie avec ... - Page 2 Empty batterie chargée...
Message par RemyProf Mer 20 Juin 2018 - 14:58
Eh bien ! j'ai remis ma batterie neuve plus acide chargée 12 h = 12v 73 au repos.
résultat, un petit courjus en la fixant ah! j'ai touché le + avec ma clef Aie ! grosse étincelle , mais  elle démarre impeccable... ma daystar Youcou !!!!
Y a du jus dans les phares hi hi ! ça gaze un max....
Coût de l'opération , un chargeur 30 euros, une batterie 32 euros...
A moi le beau temps.
Remyprof
RemyProf
RemyProf
Message par Alabasse 14 Mer 20 Juin 2018 - 16:28
- félicitations  good
- sujet fusionné
