Problème de clignotants LED sur Yamaha TW 125
SlyTw44
Re: Problème de clignotants LED sur Yamaha TW 125
de voir si ta centrale "led" en est bien une....
kikman- Habitué
- Moto : virago fait maison
si ca clignote normalement tu seras fixé...
kikman- Habitué
OK j'essaierai demain. Mais concrètement si c'en ai pas une, les clignotants clignoteront pareil, et si c'est une "vraie" (électronique donc), ils feront quoi?
SlyTw44- Amateur
- Moto : Yamaha TW 125 v1
ils devraient ne pas clignoter....
si ca clignote ...chez jawad (dans ton cul a été remplacé par chez jawad)
kikman- Habitué
tu l'as acheté ou la centrale?
j'en avais pris une sur ebay , speciale led et elle n'allait pas en full led mais marche tres bien en 4X5W sur une shadow...
kikman- Habitué
lol, OK je test demain! Merci du coup de main!
Je l'ai acheté chez un petit magasin de moto et accessoires par chez moi. En même temps y en a pas 50 sur le marché, c'est celle-ci :
https://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/49216-paaschburg-wunderlich-centrale-clignotante-electronique-208-030.htm
Dispo sur plein de site, c'est juste l'autocollant jaune qui change à chaque fois ...
SlyTw44- Amateur
je viens d acheter la shadow de mes reves mais ptits problèmes avec mes cligno. car il fonctionne une fois sur deux et parfois il faut laisser le bouton pousse! que faire?
mimie- Expert
- Moto : shadow
demonte la cocotte
kikman- Habitué
Je viens de tester ce matin :
Nouvelle centrale + Clignos LED à l'avant + anciens clignos à l'arrière = ça clignote normal
La même chose avec l'ancienne centrale = ça clignote ultra rapidement, c'est moche.
Je ne vois pas ce que je peux faire du coup ... Acheter un kit résistance pour l'arrière?
SlyTw44- Amateur
oui tu peux !
a l'arriere OU a l'avant
ou rechanger de centrale
ça doit etre une 5-10w c'est ce que j'avais mis au debut
j'ai rechangé pour une led....
kikman- Habitué
Ben c'est pas ce qui est indiqué dessus ...
Sinon je vais tester une autre centrale, je vais voir demain.
Merci de ton aide je te tiens au jus.
SlyTw44- Amateur
kikman- Habitué
et t'as essayé de debrancher ton voyant?
kikman- Habitué
Non, j'ai aussi lu ça quelque part, faudrait que je test, je serai fixé oui.
SlyTw44- Amateur
J'ai testé, ça clignote mais le feu reste fixe. Ça manque d'intensité, donc je sais maintenant d'où vient le problème :
La centrale LED est NAZE.
Je vais au village moto d'Orvault demain voir si je trouve une centrale clignotants digne d'accepter mes clignotants LED :)
SlyTw44- Amateur
kikman- Habitué
Bon, problème résolu.
Aujourd'hui je suis aller chez Yamaha et ai acheté une autre centrale clignotants. Le vendeur très sympa m'en conseille une et m'assure qu'avec elle, n'importe quelle clignotant led clignotera! Je l'achète et rentre chez moi. Je la monte, et là, même problème, les 4 clignotants restent fixes. Je retourne voir le vendeur, on réfléchie ensemble, et je lui propose de me vendre des résistances pour voir ... Il me dit non, ce sera pire ... Il vérifie la tension des clignotants, et me dit "on va essayer avec des résistances". Il va à l'atelier et reviens avec 4 belles résistances, et me dit : "tiens c'est cadeau". Je rentre, j'en met uniquement deux à l'arrière, BIM, ça marche !
Content :)
Content :)
SlyTw44- Amateur
salut j avait eu se soucis est c etait un branchement mal mit inverser les fils debranche tout est essee les un part un
CHC- Expert
- Moto : Satelis k15
Vous pouvez me la refaire sans trembler des genoux celle-là ..?
SlyTw44- Amateur
youpi moi aussi problèmes clignos resolu : demonter debrancher rebrancher remonter voilà rien d autre a faire et de un maintenant le kit chaîne revision enlever le part vent que je n aime pas trop nettoyer les sacoches et pis....heu je ne sais plus
mimie- Expert
- Moto : shadow
» Problème phares et clignotants
» Problème clignotants YZFR125
» Problème introuvable sur Yamaha dtx 125
» Problème clignotants sur gsxs 125 2018
» branchement clignotants leds probleme car pas ....
