Problème de clignotants LED sur Yamaha TW 125
SlyTw44
Bonjour tout le monde,
Je viens de changer mes anciens clignotants d'origine de ma TW 125 par de magnifiques LED 12V, les voici :
http://www.ebay.fr/itm/201313132204?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ils s'allument sans souci, mais ne clignotent pas. J'ai donc changé la centrale clignotants d'origine par une spéciale LED, toujours rien, ça ne veut pas clignoter.
Que faire svp?
Merci à vous et à très vite.
Sylvain.
Que faire svp?
Sylvain.
SlyTw44- Amateur
- Moto : Yamaha TW 125 v1
Re: Problème de clignotants LED sur Yamaha TW 125
Salut slytw44 as tu verifié si il y avait un sens a respecter pour le branchements des leds , j avais remplacé les ampoules du plafonnier de ma voiture par des leds et au bout d un certain temps d allumage elles clignotaient, j ai inversé leur position et elles ont fonctionnées normalement ..... a voir pour ton cas
Je pense que c'est bien respecté car dans un sens elles s'allument, dans l'autre elles restent éteintes ...
SlyTw44- Amateur
Avec ça vous pensez que ça marchera?
http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/clignotants/paire-de-resistance-pour.html
SlyTw44- Amateur
- les résistances sont faites pour adapter des clignos LED avec une centrale classique
Savez vous ce qui beug du coup?
SlyTw44- Amateur
c'est marqué quoi sur ta centrale?
kikman- Habitué
- Moto : virago fait maison
Sur celle d'origine : 21W MAX
Sur une spéciale "LED" (soit disant hein ...) :0,01A-100A, 0,05A-10A j'en déduit 1-100W.
Le résultat est le même avec les deux ...
SlyTw44- Amateur
- le symbole A représente l'unité de mesure de l'intensité: ampère... est-ce le cas ici ?
- autant je comprends 0.01A qui correspond à une puissance de # 0.012 W (en 12 V) autant je ne comprend pas le 100 A...
Oui c'est bien A qui est inscrit dessus.
Sur internet, le modèle de centrale que j'ai acheté indique la même indication (0,05-10A) et sur certains sites ils rajoutent 10-100W.
Désolé, c'est bien 10A et non 100A.
SlyTw44- Amateur
t'as changé les 4 clignos ? ou juste 2?
kikman- Habitué
probleme de résistance
Les 4!kikman a écrit:t'as changé les 4 clignos ? ou juste 2?
En fait j'ai changé dans premier temps les deux avants, en laissant les deux anciens à l'arrière, et ça clignotait mais vraiment très vite. Et lorsque j'ai enfin changé les deux arrières, plus de clignotants, feux fixes ...
SlyTw44- Amateur
Ok, que faut il faire?gg90 a écrit:probleme de résistance
Merci.
SlyTw44- Amateur
ta centrale doit pas etre bonne.....
kikman- Habitué
salut SlyTw 44 et les amis
- ça voudrait dire que cette centrale est capable de faire fonctionner des clignos de 0.1 A < 10 A soit # 1.2 W < 120 W
- bien compris que 100 A était une valeur érronnée
> à lire ta méthode de remplacement des clignos, effectivement ta valeur de résistance est trop faible
Je pense aussi, pourtant c'est un modèle pour Yamaha, en 1-100W ...kikman a écrit:ta centrale doit pas etre bonne.....
SlyTw44- Amateur
Ok, bon c'est déjà un bon point.Alabasse 14 a écrit:salut SlyTw 44 et les amis
Je n'y connais rien en électricité, mes clignotants sont en 12V. Ca reste cohérent ou y a un problème de compatibilité?
SlyTw44- Amateur
c bizarre parce que quand ton cligno va vite c'est un manque de resistance ! si il reste allumé c'est que t'en a trop....
kikman- Habitué
t'as acheté les 4 au meme vendeur?meme modele?
kikman- Habitué
Oui oui même vendeur même modèle, regarde plus haut
SlyTw44- Amateur
et avec une centrale d'origine ca dit quoi?
sinon faut essayer avec une 5w...
mais c'est bizarre....
kikman- Habitué
En fait, le montage progressif des clignotants (les deux avants en premier, ensuite les 2 arrières ...) a été fait avec la centrale origine.
Le résultat définitif (feux qui ne clignotent pas) est le même avec les deux centrales. Hors on constate qu'elle ne sont pas pareil du tout!
SlyTw44- Amateur
et as tu essayé full origine + centrale led?
kikman- Habitué
Non, quel serait l'intérêt?
SlyTw44- Amateur
» Problème phares et clignotants
» Problème clignotants YZFR125
» Problème introuvable sur Yamaha dtx 125
» Problème clignotants sur gsxs 125 2018
» branchement clignotants leds probleme car pas ....
