Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
probleme de retour au neutre sur 125 shadow...Help
probleme de retour au neutre sur 125 shadow...Help Empty probleme de retour au neutre sur 125 shadow...Help
Message par Invité Jeu 30 Juil 2015 - 19:45
bonjour,
petit soucis sur le retour au neutre de ma shadow, le niveau d'huile est ok et la vidange récente; quelqu'un peut il m'aiguiller d'ou vient le pb. Peut etre le réglage de la came du selecteur!!!!merci
probleme de retour au neutre sur 125 shadow...Help Empty Re: probleme de retour au neutre sur 125 shadow...Help
Message par patricus Sam 1 Aoû 2015 - 5:00
Vois le réglage de ton câble d'embrayage (jeu de la came du sélecteur à vide, tension du câble...), ton niveau d'huile (ni trop, ni trop peu...) sinon direction Mr Honda pour vérifier tout çà!
patricus
patricus
Moto : Yamaha YZF-R125 2019
Message par Invité Sam 1 Aoû 2015 - 9:16
merci patricus, je ne vois aucun pb dans tous tes cas que tu me dis, sauf que la biellette de selecteur n' as aucun jeu de part et d'autre de safixation.
Message par BALDO Sam 1 Aoû 2015 - 9:42
salut, voici quelques pistes:
-garde d'embrayage excessive
-chaine trop tendue
-huile trop épaisse
Wink
Message par Invité Sam 1 Aoû 2015 - 11:42
salut Baldo
l'huile est ok, la chaine aussi, la garde !!!
Message par deathmask Dim 9 Aoû 2015 - 1:10
louloubiga a écrit:salut Baldo
la garde !!!
la garde a l'embrayage, pour faire grossier, lorsque que tu empoignes le levier d'embrayage  il y a 1/4 dans le vide et 3/4 qui actionne le mécanisme de la cloche d'embrayage, si ce réglage est mal calibré on se retrouve vite en prise tout en jouant du sélecteur pour etre au N par ailleurs huile OK mais quel type d'huile?
Autre truc chez Honda, plus l'embrayage s'use moins il y a de garde donc a voir disque garnis et ressort si ton soucis s'accentue.
deathmask
deathmask
Moto : YZF 600-R6/125 TZR 4FL
