montage d'un kit up power stage 3 170 cc shadow 125 de 99
BASTOSdu24
crm29
TNT35
bonjour a tous
je viens acheter un kit stage 3 170 cc ( cylindres modifier + pistons ) + arbre a came renforcée
montage sur un 125 shadow de 99
je vais pas a pas vous montée en photos l'avancée du projet ( je est pas vu sur le forum de sujet sur un stage 3 sur shadow !!
TNT35- En rodage
- Moto : 125 shadow / 125 virago
Re: montage d'un kit up power stage 3 170 cc shadow 125 de 99
Cool!
Un post de mécanique
Combien en + d’alesage?
crm29- Habitué
- Moto : GPZ 900 R
-- on passe d'un piston de D 42 mm a un piston de D 48 mmcrm29 a écrit:Cool!
-- démontage réservoir et autre pour sortir le moteur ( pour info c'est la première fois que je démonte un moteur shadow
c'est une vrais usine a gaz
je passe le gros du démontage moteur sortie du cadre
TNT35- En rodage
Mais du coup, tu fais réaléser les culasses?
Sinon tu vas avoir un plat dans la chambre de combustion,le piston risque de toucher( et le squish ne sera pas bon)
crm29- Habitué
- Moto : GPZ 900 R
Que recherche tu à obtenir pat cette transformation ?
Merci.
[edit=je sais ce que peut apporter cette modification, j'aimerais juste savoir ce que tu en veux toi]
Merci.
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
BASTOSdu24 a écrit:Que recherche tu à obtenir pat cette transformation ?
Merci.
ce que je cherche moi sur mas shadow cette moto je les acheter en 2000 tout origine
plus tard je les passer en stage 1 modif a l'admission avec plusieurs sorte de ligne échappement et bloque filtre a aire ( le mieux le V charger avec modif )
avec un montage en stage 3 170 cc mon but est d' avoir plus de couple a tout les régimes et surtout le plaisir de travail sur un moteur que je ne connais pas !!
TNT35- En rodage
Ça marche, ma curiosité te remercie.
Quid de la légalité de l'opération ?
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
On va attendre la suite en images et tes éventuels conseils pour ceux qui seraient tentés par l'aventure.
Suite du projet kit up power stage 3 170 cc shadow 125 de 99
après avoir sortie le moteur du cadre !! démontage pour envoyer les deux cylindres en rectification
commencée le démontage par la culasse et cylindre arrière repère pour la distribution R/T
cylindres démontée pour l'envoi
retour des cylindres avec les nouveaux pistons + arbre a cames modifiée après 15 jours
ce week end remontage du moteur
TNT35- En rodage
Hâte de connaître le résultat de cette modification.
La rectif des culasses est incluse?
crm29- Habitué
- Moto : GPZ 900 R
Pas certain..
Je pense que monter une autre config culasses avec des soupapes plus grosses serait un plus..
C’est coyote a écrit:Pas certain..
Beaucoup trop compliqué de monter des soupapes plus grosses:
Moi qui suit dans le métier, j’évalue le tarif pour la modif au prix de la bécane…. Et y’a de grandes chances qu’il n’y ait pas la place pour en mettre des plus grosses en plus….
Par contre, mettre le diamètre des chambres de combustion au nouveau diamètre,ça serait judicieux….
crm29- Habitué
- Moto : GPZ 900 R
BALDO a écrit:le gain de couple devrait etre sympa.
Pas forcément. 8/10 Nm max. Tu me diras, c'est le double quand même.
salut crm29crm29 a écrit:La rectif des culasses est incluse?
rectif des cylindre oui compris dans le pris du stage 3
pour les culasses seul les l'arbre cames sont modifier + nouveau réglage des culbuteur
TNT35- En rodage
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Suite du projet kit up power stage 3 170 cc shadow 125 de 99
remontage du moteur
attention de bien refaire la distribution
moteur reconditionnée prés a être remontée sur le cadre
remontage du moteur
TNT35- En rodage
Ta modif est incomplète:
Quand on change d’alesage, Il faut ajuster l’alésage sur la culasse en conséquence:
Regarde sur les moteurs 2 temps : quand tu passes à une cylindrée supérieure, tu as une culasse spécifique qui va avec le cylindre
Là, tu vas te retrouver avec un plat dans la chambre de combustion, avec des points chauds, Et avec un embiellage avec un peu de jeu au niveau de la tête de bielle( en bas) le piston va finir par taper….
crm29- Habitué
- Moto : GPZ 900 R
On approche du but.
On approche du but.
- vrai ! ce serait mieux d'avoir des culasses adaptées au nouvel alésage, sans avoir fait le calcul mon pifomètre situe le nouveau diamètre # 45 au lieu de 42 pour 125 cm 3, mais, mais ce n'est pas non plus une grosse modif que d'augmenter le rayon de 1.5 mm (si mon pifomètre est juste) certes il pourrait y avoir des points chauds, le refroidissement liquide et la bonne régulation de température vont bien arranger ça (peut-être )
Il marche bien ce kit !notre ami Pascal 77 doit être au alentour des 100000 km avec sa Varadéro (injection)de mémoire juste un piston percer il y a quelle que année
pat 77- Membre en Or
- Moto : 125 varadero
Un piston percé…. Pourquoi a ton avis ?
crm29- Habitué
- Moto : GPZ 900 R
De mémoire un problème d’injecteur il doit y avoir l’histoire sur le forumcrm29 a écrit:Un piston percé…. Pourquoi a ton avis ?
» Montage carbu up power sur Rebel 125
» stage 1 (honda 125 shadow)
» kit up power shadow 125
» Stage 1 modifications?
» Stage Moto
» Stage Moto
