Appoint huile moteur Ktm duke 125 de 2013
Bonjour, à froid mon niveau d’huile moteur n’est pas visible dans le petit hublot pour le niveau, quand j’ai démarré ma moto elle a calé de suite et un bruit anormal lorsque je l’ai redémarré… j’ai donc coupé le contact par peur de ne pas avoir d’huile du tout mais j’ai vu que le niveau de faisait sur un moteur chaud? Je voulais donc savoir s’il y avait une réelle différence de niveau d’huile visible par le hublot à froid et à chaud ? Ou faut-il que je prenne le risque de la faire tourner si je n’ai vraiment plus d’huile?
Lougld- En rodage
- Moto : Ktm duke 125 2013
Re: Appoint huile moteur Ktm duke 125 de 2013
bonjour Lougld
- tu voudras bien passer par la rubrique "présentation" tu verras c'est facile et ça prend tout juste 2 min, merci
A chaud ou à froid, le niveau d'huile est visible par le hublot à condition :
- Que la moto soit droite
- Que le hublot soit propre (à l'intérieur et à l'extérieur).
Logiquement le niveau précis doit se faire à chaud mais j'ai jamais remarqué beaucoup de différence
boujou les amis (e)
- une mob 1/8 contient # 1,2 l d'huile même si la dilatation de l'huile entre la température ambiante de départ et la température de fonctionnement (# 75 ° C) est de 3 cl, ça ne sera nullement signification dans le hublot de contrôle
Ok, merci à vous pour vos réponses :)
Lougld- En rodage
Sur la KTM Duke 2017, j'ai vidangé, il fallait 1,6 litres d'huile ( 10W40 ) filtre à huile inclus !
Si en position droite, moteur chaud, on ne voit rien au niveau du hublot, c'est qu'il en manque !
Elle a 31500 km
J’ai réussi à faire mon appoint d’huile (j’ai rajouté 300ml pour être au niveau) mais elle continue de caler au démarrage à froid…
Lougld- En rodage
boujou les amis (e)
- continuons les questions, de quand date le dernier entretien et qui l'a fait contrôle tu le niveau dans de bonnes conditions parce que 300 ml c'est beaucoup comme appoint
J’ai fait l’entretien fin février chez KTM et j’ai pas mal de soucis depuis… je peux regarder combien de km elle avait, dès que je rentre mais je n’ai vraiment pas bcp rouler depuis ave!!
J’ai fais la mise à niveau avec la moto droite, à froid du coup! puis j’ai vérifié ensuite moteur chaud comme indiqué sur le manuel d’entretien, le niveau était bon.
Elle cale uniquement au démarrage à froid, par contre elle a tendance à monter rapidement en température quand je suis à l’arrêt ou au ralenti
Lougld- En rodage
Elle cale à froid ....... le starter automatique marche t-il ???
tente de la démarrer en laissant la poignée de gaz un peu plus élevée pendant une minute !
Vérifie l'état de la bougie et du filtre à air !
Oui le starter fonctionne
Ok merci je vais regarder ça !!
Lougld- En rodage
Balade dimanche avec la KTM pour voir si tout est ok, si il n'y a pas de fuite d'huile après la vidange = R.A.S
ça fait également plaisir de voir à travers le hublot une huile toute dorée
Je m'étonne moi même
Ces temps ci, c'est plutôt lessivage, enduits, ponçage de murs et plafonds, , sous couche et peinture
Mais s'occuper de sa moto ou de son auto, c'est bien plus agréable surtout avec la balade après
» Appoint peu visible de liquide frein et huile moteur sur KTM 2017
» Trop d'huile moteur + broute moteur ?
» mcr x1r additif huile moteur
» huile moteur yam ybr
» Huile moteur TRI-DAN
