Appoint peu visible de liquide frein et huile moteur sur KTM 2017
Tatanka
J'ai fait l'appoint de liquide de frein avant et arrière mais je trouve que le hublot avant et le bocal arrière ne laissent pas apparaître le niveau du liquide ( surement trop clair ) !
Idem pour le hublot moteur !
Est ce pareil pour vous ?
J'en profite pour savoir si Castrol ou Motul 10W30 ou 10W40 conviennent ???
Avec Castrol, on s'envole, avec Motul, on s'en....................
Merci !
Merci !
Re: Appoint peu visible de liquide frein et huile moteur sur KTM 2017
Aurais-tu des petites photos ?
Tatanka- Passionné
- Moto : MT 125 Icon Blue 2022
- la KTM est connue pour être une mob très obscure même BALDO ne vois pas bien le niveau sauf celui de son verre
- as tu les normes API Sxxx de ces huiles ? la viscosité ne veut pas dire grand chose
Pourquoi as tu besoin de faire l'appoint ?
Certains bocal sont trop épis pour donnée l'indication du niveau et certains liquide sont transparents.
Même question pour l'appoint, car normalement çà n'a PAS besoin d'ètre fait.
Si le niveau de liquide de frein devient trop faible, soit il y a une fuite quelque part, soit c'est parce que ce liquide "qui manque" se retrouve dans l'étrier de frein car les plaquettes sont en fin de vie.
En effet, sauf fuite l'appoint n'a pas besoin d'être fait.
Quand le niveau est au minimum (ou pas loin), ça signifie qu'il faut changer les plaquettes.
Merci pour vos infos !
En fait, j'ai rajouté 3 centilitres !!! il n'y a pas de fuite !
Le problème, c'est qu'à travers le bocal de liquide de frein arrière ou du hublot du bas moteur, on ne voit rien, on ne voit pas le niveau ( et ils ne sont pas opaques ) !
Quand le liquide vieillira tu le verras beaucoup mieux, ...mais ça voudra dire qu'il faudra penser à le changer.
boujou les amis (e)
- résumons: tout durant que tu ne vois rien c'est que c'est bon, si tu vois le niveau faut remplacer il sont fort chez KTM
pour l'huile, sur la mienne on voit parfaitement bien le niveau.... perso, le niveau d'huile n'a jamais bougé, je n'en ai donc jamais remis.... mais parait que passé un certain kilométrage, certaines ont besoin d'un petit appoint de temps en temps.
Merci !
Je vais vidanger le moteur ! il y a une vidéo qui détaille toutes les étapes sur you tube
Par contre, je n'ai pas de clés dynamométrique .......... on fera sans
- peux-tu nous renseigner sur la norme API Sxxx extra super très beaucoup bonne huile ne veut rien dire grand chose
API, je crois que ce sont des normes pour hiérarchiser le type d'huile ....... à vérifier !
Ne trouvant pas de Motul ou Castrol, j'ai acheté la Elf qui va bien ( 2 bidons de 1 litre ) !
Si je reçois à temps le filtre, le tamis et les joints, je ferai la vidange ce week end
8€95 les 4 litres
ELF, c'est 2 X 12 € Mais elle le vaut bien !
- pour moins de 5 € le litre on trouve dans les hypers marchés de l'huile 100 % synthèse de norme API SN ce qui se fait de très bien actuellement...
KENZO a écrit:8€95 les 4 litres
Non.
- soit indulgent philartis, il est tard tu sais et la chaleur de l'arrière saison haltère
Et hop ! je viens de finir la vidange moteur
Ce n'était pas du luxe, l'huile était noire comme un vieux Pijot diesel algérien
A présent, je vois le niveau au hublot ( couleur or )
Par contre je n'avais pas de clé dynamométrique
Essai demain pour vérifier si il y a des fuites ! moteur tournant à l'arrêt = rien à signaler
De quand date la vidange et le kilomètrage ?
Je ne sais plus ! il faut que je regarde le carnet et les factures ! je vais remettre le compteur " révision " à jour !
Le filtre à air était cradaud aussi quand je l'ai changé !
Prochaine étape : changement de la bougie pour repartir sur des bases saines !
Elle va mieux se comporter
Logiquement, oui
Depuis que je l'ai : batterie neuve, vidange moteur, filtre à air sport, retour au silencieux d'origine !
A l'achat : kit chaine et pneus quasi neufs !
Avec une bougie irridium neuve, la boucle est bouclée
Salut Kenzo
Pas eu trop de mal à changer la bougie ?
Pas trop de place pour effectuer ce remplacement !
JEHANNO- Expert
- Moto : KTM 125 DUKE
» Appoint huile moteur Ktm duke 125 de 2013
» LIQUIDE DE FREIN
» Liquide de frein
» Trop d'huile moteur + broute moteur ?
» trace de liquide sur la partie qui sert à refroidir le moteur d'une CB125F
» LIQUIDE DE FREIN
» Liquide de frein
