Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
problème de ralenti sur Yam DTR
gaga67
patricus
problème de ralenti sur Yam DTR Empty problème de ralenti sur Yam DTR
Message par patricus Sam 14 Mar 2015 - 11:45
Bonjour à tous
J'ai fini de nettoyer et remonter la "Yamaha DTR que j'ai récupérée"(voir post sur le sujet). Ce matin j'ai essayé de la démarrer. Problème: elle tourne mais que si je laisse le starter. Même moteur chaud, dès que j'enlève le starter, elle cale. J'ai essayé plusieurs réglages de ralenti, richesse mais rien n'y fait. J'ai besoin d'aide, help, est-ce-que quelqu'un à une idée?
patricus
patricus
Moto : Yamaha YZF-R125 2019
problème de ralenti sur Yam DTR Empty Re: problème de ralenti sur Yam DTR
Message par gaga67 Sam 14 Mar 2015 - 12:23
hm hm si tu laisse le starter c'est pour l'arrivé d’essence donc tu augmente l'arrivé d’essence dans le carbu.
Je pense que tu vois se que je veut dire.
Je pense que le soucie se situe sois au réservoir ( sortie de l’essence peut être une saleté de dedans qui empêche l'arrivé d’essence)
Ou bien c'est tous simplement au niveau de l'arrivé d'air dans le carbu.
Regarde la pipe d’admission d'air.
Mais quand tu tire le starter le moteur monte en régime  Question
Apres avoir avec l'avis d'autre membre du fofo. good
gaga67
gaga67
Moto : varadero 125
Message par gaga67 Sam 14 Mar 2015 - 12:51
j'ai trouvai sa pour toi si tu connais pas sa peut etre utile il y a plusieur tuto pour la dtr:
http://www.yamaha-underground.com/cms/tutoriels.html
gaga67
gaga67
Moto : varadero 125
Message par patricus Sam 14 Mar 2015 - 12:55
Merci pour les conseils, tutos très intéressants
patricus
patricus
Message par Alabasse 14 Sam 14 Mar 2015 - 16:30
- tu pourrais aussi regarder:
> s'il n y a pas de prise d'air au niveau de la pipe, entre carbu et moteur
> du côté de nos amis du forum Y2S, ils sont une vraie mine d'informations et incollables sur les Yams, de plus, ils sont sympas  good
petit V  et à la r'voyure
Message par fanc16 Sam 14 Mar 2015 - 16:43
ta vis d'air est ouverte de combien de tours ?
fanc16
Moto : yamaha 125 DTREX
Message par patricus Sam 14 Mar 2015 - 19:16
la vis de richesse est ouverte de 2 tours. Après une ultime tentative de réglage sans succès cet après-midi, la moto est partie chez le mécano...D'après lui, le carbu a un problème. Je vous tiens au jus! Merci pour les conseils les gars en tout cas.
patricus
patricus
Message par deathmask Sam 14 Mar 2015 - 20:30
Je verrai bien le gicleur de ralentis bouché, si la moto n'a pas tourné depuis plus d'un an, dis toi que l'essence pourri et forme une sorte de "caramel" donc pour moi corps de carbu a mettre dans le bac a ultrason et bien controler le gicleur de ralentis, de même bien controler le diffuseur du gicleur principal ça mange pas de pain, mais si elle est chez le docteur il va controler tout ça!!!
deathmask
deathmask
Moto : YZF 600-R6/125 TZR 4FL
Message par patricus Sam 14 Mar 2015 - 20:44
j'avais demonté tout le carbu, et fait bouillir dans de l'eau vinaigrée les gicleurs et autres petites pièces. La moto n'a pas tourné depuis 4 ans! L'homme de l'art va s'occuper de tout ça...
patricus
patricus
Message par The bouba34 Sam 14 Mar 2015 - 21:22
gicleur de ralentis boucher ! (cela arrive même nettoyer )
arrivée d'essence peu être obstrué en partie
et aussi mise à l'air du réservoir boucher !
Voilà les causes les plus fréquentes ..
The bouba34
The bouba34
Moto : Honda NS125R
Message par discoboy Sam 14 Mar 2015 - 22:04
+1 gicleur bouché,un classique avec l'huile qui se dépose ca "gèle" et ca bouche...j'ai eu exactement la meme panne sur mon dtlc malgré plusieurs nettoyages j'avais du déboucher le gicleur avec une aiguille.
discoboy
Moto : sr 125 brat,cm 125 short tracker,xls 125 minimal tracker
Message par deathmask Sam 14 Mar 2015 - 22:31
Même bouillie dans de l'eau vinaigré ça débouche pas forcément les gicleurs, et 4 ans d' essence dans le carbu sans tourné, ça devait piqué le nez et une belle crème caramel verdie!!!!!
Il faut les débouché effectivement avec une aiguille ou des alésoirs a gicleurs (du bon diamètre). Et pas hésiter avec la soufflet dans le corps de carbu pour tout les conduits.... Mais 4 ans sans tourner, c'est direct 1h dans la friteuse (bac a ultrason) pour bien nettoyer le corps de carbu.
Mise a l'air libre du réservoir, j'y crois pas, ça serai plutôt l'inverse, ralentis correct mais une fois avec des coups de gaz ça coupe comme une panne d'essence, car l'essence n'arrive pas suffisamment...
deathmask
deathmask
Message par fanc16 Sam 14 Mar 2015 - 22:32
discoboy a écrit:+1 gicleur bouché,un classique avec l'huile qui se dépose ca "gèle" et ca bouche...j'ai eu exactement la meme panne sur mon dtlc malgré plusieurs nettoyages j'avais du déboucher le gicleur avec une aiguille.
quelle huile ?
fanc16
Message par discoboy Dim 15 Mar 2015 - 12:09
c'est un 2 non?l'huile passe dans le carbu à ce que je sache....enfin déjà sur un 4T on a ces soucis.
discoboy
Message par fanc16 Dim 15 Mar 2015 - 12:16
ben non ! ça passe pas dans le carbu sur un dtr ! moque
fanc16
