Entretien moteur 2 temps
Titine
DIDIER095
Ludwig-Providence
Bonjour j'espère ne pas créer un énième post sur le sujet, mais je ne trouve pas les informations que je cherche ou elles se contredisent...j'en appelle donc à vos connaissances de motards
Je vais bientôt m'acheter une 125 ce sera ma premiere moto.
Une honda nsr ou une derbi gpr selon les opportunités qui se présentent.
Étant équipé de moteur 2T elles demandent plus d'attentions qu'un 4T
Je suis soigneux avec mes affaires jai à coeur de bien traiter ces belles mécaniques,
Voici les informations que j'ai recueillir jusqu'à présent.
Changements segments à ~12000km
Changements piston à ~ 24000km
Changement bougie tout les ans.
Vidange huile de boite et huile moteur tout les ans.
Dites-moi si je suis dans le bon avec ces info.
Je compte m'en servir pour balade week-ends et parfois semaines donc pas énormément km, je n'ai pas le permis moto, et je ne compte pas la débridée.
Il y a un détail qui me perturbe il faut mettre de l'huile dans l'essence, donc faire un mélange au préalable selon certains Mais... dans la réalité... c'est à dire à la pompe sans dosette, sans baril, par -5 degrés avec 3 bagnoles qui font la queue derrière comment vous faites? Vous versez directement de l'huile dans le réservoir et secouez la bécane
Bonne route
Bonne route
Ludwig-Providence- En rodage
- Moto : Aucune
Re: Entretien moteur 2 temps
bonjour
en principe, ces 2 motos ont d'origine le graissage séparé : donc il y a un réservoir d'huile 2t à part, que l'on remplit au calme chez soi, tous les 6 à 10 pleins. Sauf que certains proprios pour x raisons - notamment ceux qui tournaient sur circuit - , viraient la pompe à huile pour fonctionner au mélange à l'ancienne ! Donc à vérifier avant tout chose et surtout de démarrer ! Quant aux segments pistons, c'est selon ta conduite, la qualité d'huile 2t utilisée, la puissance du moteur -débridé ou pas - et le bon réglage de la pompe à huile. Certains ont du mal à faire plus de 3000 km avec leur segment voire leur piston ....
DIDIER095- Expert
- Moto : ROYAL ENFIELD 350 CLASSIC Chrome
- ton programme d'entretien tient la route toutefois connais tu bien le fonctionnement d'un moteur 2 temps parce qu'il n'y a pas d'huile moteur en tant que telle, l'huile sert au mélange comme expliqué, les 2 brêles que tu cites sont toutes 2 munies de pompe à huile, tu mettras donc de l'essence à la pompe publique et de l'huile spéciale dans le réservoir dédié quand tu seras dans ton garage
- les motos que tu cites:
> seront difficiles à trouver non débridées
> ne seront pas autorisées à rouler dans Paris
Ah OK donc un petit réservoir à maintenir à niveau donc pas de vidange moteur à faire c'est plus pratique comme ça. Merci pour l'info je ne savais pas en effet.
- Moto : Aucune
- tu auras la vidange de boîte à faire, sur un moteur 4 temps de 1/8 l'huile est commune moteur et boîte, recherche sur notre beau forum il y a de sujets qui expliquent le fonctionnement des différents types de moteurs...
- renseigne toi bien sur la vignette Crit air avant d'acheter un 2 temps sur Paris
Je ne peux rien dire sur la NSR car je ne la connais pas.
Je ne connais pas non-plus la GPR, mais elle est dotée du moteur Yamaha des DTX que je connais assez bien.
En fait, le mieux est de remplacer l'ensemble piston/segments vers 15000 km.
Il ne faut surtout pas l'acheter chez Yamaha ou Derbi, afin de se procurer un piston de meilleure qualité pour un prix sensiblement égal aux seuls segments.
Ben non - juste en avoir une sous la main pour le cas où, mais c'est vraiment très rare de claquer une bougie (une fois en 30 ans pour ma part).
Après c'est l'usure normal et pas plus rapide que sur les 4 Tps
Même réponse qu'Alabasse
Pour le bridage du Derbi, il suffit d'enlever un fusible (qui n'est pas présent d'origine).
Le derbi GPR en deux temps est une très belle machine, mais niveau accessibilité moteur c'est catastrophique !!
Pour changer un gicleur il faut pratiquement sortir le moteur du cadre.
Sinon, et pour rejoindre Philartis, changement de piston entre 15 et 18000 kms, réalésage à 30000kms, roulements de vilo en préventif à 40000kms (mais peuvent tenir 60000kms facilement si il n'y a pas eu de serrage).
Ne surtout pas shunter la pompe à huile qui est très fiable, et pas la peine de vidanger la boite tous les ans (uniquement tous les 10 à 12000kms).
Débridage au fusible, monter une ligne giannelli et décaller l'avance de 9°, en ne faisant que ça la fiabilité reste optimale et la moto marche bien mieux.
Si les flics me contrôlent débridé je suis dans la M**** après avec la technique du fusible a l'anvantage de pouvoir redevenir légal en quelques seconde je suppose.phifi a écrit:Le derbi GPR en deux temps est une très belle machine, mais niveau accessibilité moteur c'est catastrophique !!
- Moto : Aucune
Ce n'est pas l'exemple à suivre, mais n'ayant eu que des 2 tps de toute ma vie (sauf durant quelques temps avec un 4 tps en parallèle), je n'ai jamais roulé bridé.
C'est immoral de faire subir un bridage à un moteur qui n'est pas conçu pour ça..
Le contraire est interdit..
Si tu comptes rouler avec un 2 temps bridé absolument, prends un 4 temps
Titine- Membre en Or, As du pilotage
- Moto : TDR de clown / Street Triple de fillette
Je doute que tu trouves un 2 temps bridé d'occasion
Ou alors, le vendeur te dira qu'il est bridé pour te le vendre quand même!!
Salut,Titine a écrit:Si tu comptes rouler avec un 2 temps bridé absolument, prends un 4 temps
Ouiphifi a écrit:Je doute que tu trouves un 2 temps bridé d'occasion
Je crois que tout a été dit, plus qu'à trouver ton bonheur
- acheter un 2 temps pour rouler dans Paris aujourd'hui
J'ai jamais parlé de Paris... ^^Alabasse 14 a écrit:S L C
- Moto : Aucune
Ben c'est quand-même ce qui est noté pour ta localisation - on peut donc supposer que c'est là que tu roules.
Les deux temps c'est des mobs de vieux , ça pue , ça fume , ça pétarade et il y a des fuites , a ton age cherche une becane de jeune pas un engin du siecle dernier
Ah ok autant pour moi, c'est bizarre que ça indique Paris je suis dans le 28... bref je comprend mieux maintenant merci.philartis a écrit:Ben c'est quand-même ce qui est noté pour ta localisation - on peut donc supposer que c'est là que tu roules.
- Moto : Aucune
Tu as raison je vais prendre une moto à la mode, une mash ou une archive :)pat33 a écrit:Les deux temps c'est des mobs de vieux , ça pue , ça fume , ça pétarade et il y a des fuites , a ton age cherche une becane de jeune pas un engin du siecle dernier
- Moto : Aucune
Non, un truc à piles.
(je parle de véhicule, évidemment )
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
Ou ce qui se fait de mieux, un 2 temps débridé
Je me suis baladé dans la semaine, et dès que je me retrouverais derrière la 350 Rdlc, et ben bien au contraire, qu' est ce que j' aime cette odeur
» entretien 2 TEMPS
» Performances moteur 2 temps et moteur 4 t ???
» Comparaison entretien entre moteur refroidit air / moteur refroidit liquide
» Un moteur 2 temps transparent
» moteur 2 temps
» moteur 2 temps
