-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
swm ace of spades 125 problème démarrage
Leoncino
swm ace of spades 125 problème démarrage  Empty swm ace of spades 125 problème démarrage
Message par philo Mar 14 Avr 2020, 13:30
bonjour a tous, après roulage petite panne de redémarrage intempestive qui m obligeait a pousser en deuxième mon frelon pour rallumer le moteur. sournoise la panne hin😁. mais pô bien grave n affectant donc pas la fiabilité du câblage de nos machines, puisqu au final
un simple contrôle d une broche pin mal connectée sous le réservoir était la cause de non contact pour démarrer. méfiance donc et contrôle des faisceaux et fiches. j aurait dû les contrôler après l achat au retour de concession. j avais juste contrôler la visserie et les niveaux. au passage je trouve les commodos et les broches de qualité faiblarde. a voir dans le temps.
philo
philo
Moto : swm 125 ace of spades
swm ace of spades 125 problème démarrage  Empty Re: swm ace of spades 125 problème démarrage
Message par Alabasse 14 Mar 14 Avr 2020, 13:39
good  content que tu sois dépanné, une photo de l'emplacement de ce connecteur pourrait éclairer les copains, bizarre quand même pour une machine rentrant de chez le concess...
Message par Leoncino Mar 14 Avr 2020, 13:45
Merci pour le retour  good petit V
Leoncino
Leoncino
Moto : CB125R
https://www.sellerie-bao.com/
Message par philo Mar 14 Avr 2020, 13:59
en fait alabasse je pense qu au montage la broche était un poil pas bien enclenchée et qu au bout d a peine 500 bornes de vibration et mouvements de faisceaux le contact se faisait par intermittence, panne sournoise je redit 🙃😁
philo
philo
Message par philo Mar 14 Avr 2020, 14:06
arf désolé pour la photo j ai remonter le réservoir et tout remis en place sans y penser. broche visible en detachant le gros collier clip noir qui tient les faisceaux côté gauche du cadre derrière flan gauche du réservoir. petite broche blanche carrée a quatres contact de mémoire. j ai vérifier aussi les cosses leds etc..
philo
philo
Message par philo Jeu 16 Avr 2020, 18:17
un bonjour a tous, je joins les photos pour bien situer cette fichu broche derrière les faisceaux côté gauche du réservoir contre le cadre 😉. swm ace of spades 125 problème démarrage  Dsc_0212swm ace of spades 125 problème démarrage  Dsc_0212
swm ace of spades 125 problème démarrage  Dsc_0213
philo
philo
Message par Leoncino Jeu 16 Avr 2020, 21:38
Merci  good petit V
Leoncino
Leoncino
Moto : CB125R
Message par early1378 Jeu 14 Mai 2020, 09:32
Salut, ça donne quoi depuis le réajustement de la broche, pas de nouvelles coupures ?
Je rencontre qques soucis liés à la sécurité de béquille son mon Outlaw. A chaud uniquement, et de temps en temps (environ 1 x par semaine ; moto utilisée environ 4 j/semaine pour des trajets moyens de +-20km), lorsque je la mets sur béquille, moteur tournant ou non, et quand je repars après avoir bien remonté la béquille, le moteur stoppe dès que j'enclenche la première. Je peux remettre le moteur en route sans pb. après être revenu au point mort, mais dès que je passe 1 vitesse elle cale à nouveau. Idem si je coupe le contact, je rallume et relance le moteur. Par contre, dès que je remanipule la béquille (1 fois suffit), le phénomène disparaît tout de suite... Et à froid, RAS.
Mon concessionnaire va shunter le capteur de béquille pour voir si ce n'est lui qui fait des siennes, mais le fait que ça ne se passe qu'à chaud me fait penser que ça peut venir d'ailleurs. Une broche qui chauffe ? un module électronique qui ne supporte pas la chaleur? un bug ? une idée ?
Early
early1378
early1378
Moto : SWM Outlaw
Message par philo Jeu 14 Mai 2020, 10:20
salut early, effectivement je pense moi aussi que ton capteur de béquille doit être la cause de tes coupures. regarde donc toi même déjà si la broche est bien enclenchée. c est bête mais pour moi c était bien le problème sur ma broche de faisceau démarreur. commence par là. vérification capteur et faisceau béquille. tiens nous au courant 👍
philo
philo
Message par Claudio54 Dim 17 Mai 2020, 00:36
Salut les swoomers, petit V
Merci pour l'info, je vais rester attentif à ce genre de Pb
Mais après inspection, c'est la partie elec qui m'inspire le moins sur la SWM...
je sais pas, c’était peut être un spécialiste du spaghetti qui l'a installée doh
Bon, je sors
Claudio54
Claudio54
Moto : SWM Outlaw
Message par early1378 Lun 18 Mai 2020, 10:42
Le concessionnaire m'a shunté le capteur pour lever le doute, je vais donc voir. Et pour l'instant RAS.
Par contre ça m'angoisse un peu, car la manipulation de la béquille, donc du capteur, permettait de résoudre le pb. de coupure moteur lors du passage d'une vitesse. Et là, si ce n'est pas un pb. de capteur et que le pb. refait surface je suis cuit cuit... A suivre.
early1378
early1378
Moto : SWM Outlaw
Message par early1378 Jeu 04 Juin 2020, 15:53
Bon voici mon CR : après plusieurs sorties et un peu plus de 100km au total, RAS tout va bien, le phénomène ne se reproduit pas.
Soit c'est le capteur, soit c'est l'électronique qui gère mal les ouvertures et fermetures du capteur lorsqu'on manipule la béquille à chaud.
On verra bien dans un mois ou 2 après la 1ère révision des 1000 qd ils m'auront changé ce capteur.
A+
early1378
early1378
Moto : SWM Outlaw
Message par philo Dim 07 Juin 2020, 10:08
bonjour early, problème résolu apparemment et c est tant mieux. fait nous un retour après révision pour confirmer avec capteur neuf si la panne venait bien de là. 👍
philo
philo
Message par early1378 Dim 26 Juil 2020, 12:35
Bonjour à tous!
Le concessionnaire m'a remis un capteur neuf, après 100km Ras, tout va bien plus de coupure intempestive ! Suis rassuré.
A+
early1378
early1378
Moto : SWM Outlaw
Message par save44 Dim 26 Juil 2020, 13:35
salut.aucuns soucis pour l'instant et j'approche des 500. petit V
save44
save44
Moto : swm ace of spade
