problème démarrage Aquila après remise de la batterie
+7
Fon2fu
sylvain51220
Leoncino
cess
11 participants
Je viens de remettre la batterie sur ma moto mais rien ne se passe à part un court défilé de chiffres au compteur style : 122 133 144 ...199 puis plus rien ...
il me semble pourtant avoir fait la bonne manœuvre avec la clef de contact pour réinitialiser l ECU
Avec une autre batterie c est pareil
Avez vous une idée de ce qui se passe ou eu le même problème ?
Merci d avance
Merci d avance
Dernière édition par Alabasse 14 le Dim 22 Mar 2020 - 20:53, édité 1 fois (Raison : Mise en forme du titre)
cess- En rodage
- Moto : Hyosung Aquila 125 bobber
Re: problème démarrage Aquila après remise de la batterie
Un passage par le sujet présentation est de mise
Il faudra surement en dire un peu plus. De comment t'en est venue à débrancher la batterie, quelles sont les opérations que tu a faites.
j'ai suivi le manuel Hyosung qui préconisait de débrancher la batterie avant remisage...
pour la remonter j'ai commencé par la borne + et le -
puis comme demandé :
"pour initialiser le calculateur, tourner le contacteur d allumage alternativement 5 fois (contact on puis contact off) pendant 2 secondes et attendre 60 secondes avant de démarrer le moteur"
voilà ...
voilà ...
cess- En rodage
bonjour cess
- tu voudras bien comme déjà demandé passer par la rubrique "présentation" tu verras c'est facile et ça prend juste 2 min, merci
recommence ,des fois ça bug,ta batterie est chargée ?
sylvain51220- Expert
- Moto : varadero125 dinkstreet 125
oui elle est chargée, j ai même essayé avec une autre...
batterie placée, l écran s allume alors que le contact n est pas mis !?!?
cess- En rodage
salut les amis (e)
- tu pourrais enlever ta clé de contact puis recommencer la procédure de dépose/repose...
> dépose: on débranche la borne - puis la borne +
> repose: on branche la borne + puis la borne -
Alabasse 14 a écrit:salut les amis (e)
Et je rajouterais d'attendre peut être plus de 2 secondes entre les on/off. 2 secondes ca paraît bref pour le calculateur.
Quand je met le contact sur la Honda, il y a un bruit qui ce fait, et j'attends bien qu'il finisse pour allumer et ca dure plus de 2 secondes me semble t'il...
A tester.
- le bruit entendu à la mise du contact est celui de la pompe de gavage de l'injecteur...
Bon...je réessaye demain avec plus de 2 sec ...
Je vous redis ça ...
Merci en tout cas
Merci en tout cas
cess- En rodage
Es tu sur que ce n'est pas plutôt 5 fois en 2 secondes ?
Salut Phifi !
C est ce qui est noté sur la notice mais en vain .
En fait dès que je rebranche la batterie (contact mis ou non), seul le compteur s allume qq secondes en faisant défiler des chiffres 111 122 133...199 puis plus rien
cess- En rodage
Ce que je veux dire c'est que la notice n'est pas forcément claire car ça peut être:
- Contact mis 5 fois pendant une durée totale de 2 secondes, donc il faut aller vite
- Contact mis 5 fois pendant 2 secondes à chaque fois, donc bien plus lentement.
boujou les amis (e)
- sans connaître cette notice et sa procédure, je vois mal faire 5 fois la manœuvre on/off en 2 secondes
- pourrais tu poster la partie de la notice ? peut-être que des copains auront une autre lecture
Truc tout bête au hasard,
-coupe circuit ?
-béquille ou point mort ?
-batterie neuve mais pas chargé ? (mais bon tu a fait le test avec une autre)
-un oubli de fil a brancher sur une cosse de batterie ?
Je continu mes recherches...
-coupe circuit ?
Ce qui m'interpelle dans ce que Cess dit, c'est le compteur qui s'active alors que le contact n'est pas mis...C'est normal ça ?
Car si ce n'est pas normal = Y'a court-circuit !
Sinon, avec Leoncino, je rajouterais le contrôle d'éventuel fusible.
Et avec Alabasse : Mettre 5 fois le contact en 2sec, faut aller très très vite !!!
Bon courage à toi en tout cas Cess...
Fon2fu- Passionné
- Moto : Varadero
Bonjour à tous !
Merci pour votre aide !
mais :
avec ou sans clef de contact,
avec ou sans CDI,
fusibles Ok,
avec béquille ou non,
avec ou sans coupe circuit ...
toujours pareil : les chiffres défilent sur compteur, l aiguille vibre mais ne bouge pas, pas de phare ...puis plus rien
mais :
avec ou sans CDI,
fusibles Ok,
cess- En rodage
salut les amis (e)
- peut-être des signes d'une batterie peu chargée ou des cosses sales ou mal serrées, peux tu vérifier tout ça ? as-tu un multimètre ?
La batterie est chargée a 12, 5 ...pas au top mais correct !?!?
Le test du démarreur : pas de clic ...mais peut être à cause de l ecu ...
cess- En rodage
S L C (e)
- ou peut-être à cause d'une mauvaise liaison batterie/utilisateurs, le démarreur est gourmand et la liaison doit être parfaite
Quelle âge à la moto ?
Pour les connaisseurs: Cela pourrait être la/les bobine d'allumage et/ou anti parasites ?
cess- En rodage
Je crois vraiment que c'est l initialisation qui me pose problème...
Vive le confinement !
Pas de garage moto dispo
cess- En rodage
Et si tu débranches ta batterie (+ et -) et que tu mets tes deux fils en contact pendant quelques minutes pour faire un reset de l'écu. Après, tu rebranches ta batterie.
Bruno 77- Habitué
- Moto : 125 dragstar
» Remise en route après 2ans
» Problème au demarrage
» remise en état après 15 ans de dodo !
» Remise en état après sieste de 2 ans
» Démarrage compliqué après panne sèche
