Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
problème fuite fourche avant!!
mag77
problème fuite fourche avant!! Empty problème fuite fourche avant!!
Message par mag77 Sam 14 Juil 2018 - 23:07
je me suis aperçue qu'il y avait une fuite a l'avant, pensant que c'était l'étrier de frein je le démonte et vérifie tous les joins.....
problème fuite fourche avant!! P_201810
voici les joins entre les deux....
problème fuite fourche avant!! P_201811
un peux abîmé, je les retaille et remonte le tous... je prend ma moto le vendredi pour allé à mon travail ( 60 km ) je là garre devant le bâtiments ou je travail, mais en journée le soleil tape dessus et on me préviens qu'il y a une fuite..... aie aie.... je prend du papier essuie tout et des collier colson pour évité les projection d'huile...
problème fuite fourche avant!! Desser10
et je suis rentré comme ça........  problème fuite fourche avant!! 1990505470
aujourd’hui démontage..
ont commence par démonter les deux étriers ( clé BTR de 8 )
problème fuite fourche avant!! Dzomon10
ensuite on dessers les deux vis en bas de fourche... ( clé BTR de 6 )problème fuite fourche avant!! Desser11
ensuite on passe à l'axe de roue.... comme je n'avais pas de clé BTR de 12 j'ai pris une douille torx T60
problème fuite fourche avant!! Desser12
attention car il y a une bague côté gauche et de l'autre le kilométrique ( quand vous êtes face a la roue )
ensuite on démonte les vis du garde boue 3 de chaque côté ( clé BTR de 5 )
problème fuite fourche avant!! Dzomon11
j'ai démonté le bloc phare
problème fuite fourche avant!! P_201812
ensuite démontage du tube de fourche, faut desserrer les 3 vis ,BTR de 8
problème fuite fourche avant!! Vis_dz10
1 vis en haut et deux en bas....
le bloc en bas de fourche bouge, il y a une vis clé BTR de 8, sauf que je tourne dans un sans ou l'autre mais rien ne desserre ou serre!!!!  scratch
comment faire.....
problème fuite fourche avant!! P_201813
on ne vois pas très bien, mais elle ce trouve au font du trou.....
vidéo qui sera posté par la suite, elle charge...  ci vous avez des idées pour démonté cette vis....  scratch
mag77
mag77
Moto : r-stunt 125 v2/yz 125
problème fuite fourche avant!! Empty Re: problème fuite fourche avant!!
Message par Doumé Sam 14 Juil 2018 - 23:38
Il te faut un tube qui entre dans ton tube de fourche.
A ce tube tu lui enlève deux tranche
de 7 heures à 11 heures et de 1 heures à 5 heures
ceci sur une profondeur de 3 cm
Une fois fais ça te fais deux doigts pour tenir derrière la vis BTR
Voila ce que tu doit faire avec le tube
https://www.google.fr/search?q=outil+demontage+fourche+moto&rlz=1C1NHXL_frFR733FR733&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4ICQxp_cAhXDWRQKHXwqA84Q_AUICygC&biw=853&bih=445#imgrc=xUkAGWPBRKjjOM:
A+
Message par mag77 Sam 14 Juil 2018 - 23:40
voici la vidéo
mag77
mag77
Message par mag77 Sam 14 Juil 2018 - 23:42
Doumé a écrit:Il te faut un tube qui entre dans ton tube de fourche.
A+
merci doumé
par contre pour passer la clé, cela vas être difficile....  think
mag77
mag77
Message par Doumé Sam 14 Juil 2018 - 23:53
Le tube taillé c'est ta clé, tu le tien serré dans ta main et tu tourne ta clé BTR.
Ta fuite viens du joint spi.
C'est pas le fait qu'il tourne plus facilement que l'autre.
Su tu sais pas faire vas chez un mécano.
Message par mag77 Dim 15 Juil 2018 - 0:02
oui oui j'avais compris, le bloc noir en bas bouge de haut en bas de 2 a 3 millimètre, lorsque je met la clé BTR et que je tien le vérin je tourne d'un côté ou de l'autre la vis ne viens pas... sa tourne pas plus... je ferait une vidéo demain pour montré....  petit V
mag77
mag77
Message par Doumé Dim 15 Juil 2018 - 0:12
Message par phifi Dim 15 Juil 2018 - 0:25
Si c'est une fourche à cartouche, ça risque d'être un peut différent.
Message par Invité Dim 15 Juil 2018 - 6:15
Mais , elle n'est plus sous  garantie ???
Message par mag77 Dim 15 Juil 2018 - 14:08
goloyeu38 a écrit:Mais , elle n'est plus sous  garantie ???
non plus sous garantie..... pleure dommage.... petit V
mag77
mag77
Message par mag77 Dim 15 Juil 2018 - 15:19
voici la vidéo, donc le bloc noir tourne, lorsque l'on tien le vérin et on tourne la vis avec la clé BTR dans un sans ou l'autre rien ne bouge.... ensuite la tête de vis et presque aussi grosse que le trou, il reste un peux prêt 1 millimètre autour... donc impossible de passer un tube clé...  scratch
le mieux c'est de commander un tube fourche.....
mag77
mag77
Message par phifi Dim 15 Juil 2018 - 15:36
Avant de commander quoique ce soir il faut ouvrir la fourche, puis virer le ressort pour pouvoir bloquer ta vis qui tourne et resserrer l'ensemble.
Message par Invité Dim 15 Juil 2018 - 15:40
T'as déjà sorti les ressorts ???
Message par Doumé Dim 15 Juil 2018 - 16:00
Le tube que tu doit te fabriquer, il doit rentrer dans ton tube de fourche.
dedans la pièce qui fait office d'écrou tournera toujours si elle n'est pas bloquée avec l'outil (le tube en question)
Sans vouloir te froisser tes clés BTR c'est bon pour bricoler un vélo.
Change les, pour de vrais bonne ...
Message par gg90 Dim 15 Juil 2018 - 22:15
+1
Message par mag77 Mer 18 Juil 2018 - 15:51
aujourd'hui démontage tu vérin, ressort et autre....
pas eu besoins de tube clé pour le démontage.....
problème fuite fourche avant!! P_201814
ensuite j'ai démonté le bloc noir et j'ai trouvé un circlips cassé..... j'ai regardé les prix entre 4 et 5€
problème fuite fourche avant!! P_201815
me reste à trouvé un circlips, regardé si tous les joins sont bon et à remonté....
par contre il n'y avais presque plus d'huile à l’intérieur du tube.... carton
je ne sais pas ce qu'il faut comme huile et encore moins la quantité....... scratch
mag77
mag77
Message par phifi Mer 18 Juil 2018 - 17:38
Il faudra absolument changer le joint spi de fourche.
Wink Et pour l'outil spécifique c'est ce que j'écrivais en haut.
Message par mag77 Mer 18 Juil 2018 - 17:57
pour l'huile de fourche j'ai trouvé celle ci.......
problème fuite fourche avant!! Huile_10
mag77
mag77
Message par Invité Mer 18 Juil 2018 - 18:09
Pour la quantité !
Tu vas aussi vidanger l'autre coté , c'est un peu obligé  !! Alors du récupére l'huile et tu mesures la même quantité  good
Pour l'huile , perso je met souvent de la médium 15W , un peu plus épaisse que la 10 !
Elle était comment ta fourche avant , molle , elle plongeait au freinage ???
Message par mag77 Mer 18 Juil 2018 - 18:27
oui elle plongeait au freinage.... je là trouvais même un peux molle....
mag77
mag77
Message par savate2doigts Jeu 19 Juil 2018 - 7:18
Dans le manuel conducteur tu devrais avoir le type d'huile, et avec un peu de bol la quantité mais là c'est plus rare.
Moto : Yamaha DTLC - SoleX 3800 et 2200 - Suzuki 650 Vstrom
Message par mag77 Jeu 19 Juil 2018 - 10:31
savate2doigts a écrit:Dans le manuel conducteur tu devrais avoir le type d'huile, et avec un peu de bol la quantité mais là c'est plus rare.
je l'ai eu d'occas, et pas de manuel... petit V
mag77
mag77
Message par savate2doigts Jeu 19 Juil 2018 - 10:34
https://www.magmoto.com/12672-les-huiles-de-fourche-les-huiles-de-fourche
A priori c'est du 10W comme le suggérait Golo et la photo que tu as mise.
L'importateur tient à ce que sa bécane ai bonne presse. A ta place je le contacterai pour lui demander les infos, tu peux même lui glisser que tu es sur des forums motos et que tu voudrais pas dire de bêtises dans le tuto que tu es en train de préparer !
Message par Doumé Jeu 19 Juil 2018 - 10:54
good belle stratégie .
Message par mag77 Jeu 19 Juil 2018 - 18:52
savate2doigts a écrit:https://www.magmoto.com/12672-les-huiles-de-fourche-les-huiles-de-fourche
c'est sur ce site que je vais pour mes pièces..... ouaiii
ensuite j'avais penser comme toi, contacté l'importateur pour avoir plus d'info.... good petit V merci
mag77
mag77
