-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Problème d'accélération à chaud / Masai furious 125
+9
Alex18350
atap
damits
13 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Problème d'accélération à chaud / Masai furious 125 - Page 3 Empty Re: Problème d'accélération à chaud / Masai furious 125
Message par coyote Dim 15 Jan - 21:04
philartis a écrit:Tu connais SebLob ?
Je pense que toi aussi, mais pas sur le même forum moque
Message par damits Lun 16 Jan - 8:26
Comme l'a dit SebLob, la pompe est immergée dans le réservoir. Pas possible de rajouter un filtre avant la pompe.
C'est une bonne idée de fabriquer un filtre provisoire, mais pas en utilisant une partie du filtre en place.. Sinon je suis dans tous les cas bon pour racheter la pompe.
Ne pourrais-je pas vidanger le réservoir, filtrer l'essence avant de le re-remplir puis faire un test sur route sans filtre ?
En tout cas, c'est vrai que je ne vais pas m'amuser à commander les pièces unes par unes.
Si j'élimine le filtre à carburant, qui potentiellement n'est pas en cause, c'est déjà 150e de pris.
Ensuite il nous reste quoi :
Bobine et antiparasite ? 50e
Régulateur de charge ? 30e
Boitier ECU ? 330e
Je crois qu'il y a une deuxième Furious sur l'île, mais d'ici que je chope son propriétaire pour faire le test..
Avant de faire une commande je vais déjà éliminer (ou non?) le filtre et trouver un multimètre pour tester bobine et régulateur.
damits
damits
Moto : Masai Furious 125
Message par Alabasse 14 Lun 16 Jan - 8:32
- et si au lieu de remplacer toutes les pièces une à une tu allais voir ton concess ? l'addition ne serait peut-être pas plus grosse ?
Message par philartis Lun 16 Jan - 11:51
Si j'avais un doute sur le filtre, je le retirerais (ça à l'air de se faire facilement ?) le temps d'un essai et après avoir nettoyé le réservoir et mis de l'essence propre.
Si le test est satisfaisant, pourquoi ne pas poser un filtre de ce type (ça se pose au niveau du remplissage) afin de ne pas souiller à nouveau un filtre neuf :
Message par atap Lun 16 Jan - 11:53
:good:d'ou te viens cette idée de génie?
atap
atap
Moto : mt 125/2020
Message par philartis Lun 16 Jan - 12:04
J'ai juste frotté une lampe par mégarde..
Message par Alabasse 14 Lun 16 Jan - 18:31
- ce filtre est très bien pour les cochonneries venant de l'extérieur, en revanche si le réservoir est sale il ne sera d'aucune utilité, c'est trop injuste  pleure
Message par lio29 Lun 16 Jan - 19:37
Tous le monde connais @seblob.
Message par damits Ven 17 Mar - 18:25
Bonsoir à tous,
Je déterre un peu le sujet, mais depuis janvier, je n'ai rencontré qu'une voir deux fois le problème d'accélération.
Soit le nettoyage du filtre à carburant à été efficace, soit c'est le "joint" de l'antiparasite (j'ai constaté qu'il avait un légé jeux en remontant le tout) qui à réglé le problème.
Je reviens vers vous pour une autre histoire..
Mercredi, après un "long" trajet, le voyant chauffe moteur s'est allumé juste en arrivant à la maison.
Je contrôle donc le liquide de refroidissement, qui est à un niveau normal.
J'imagine que l'ancien propriétaire (n'étant pas des plus soigneux) n'a jamais purgé le circuit de refroidissement.
Je décide donc de le vidanger, d'en profiter pour nettoyer le radiateur qui à l'air d'avoir accumuler pas mal de boue et de poussière, et de repartir sur un liquide de refroidissement neuf.
Je prépare donc un récipient, pour accueillir le liquide usagé, ouvre le bouchon du radiateur, débranche la durite, et là... rien ne coule !
Je sors le radiateur, et en le penchant, seule quelques gouttes d'un liquide rougeâtre sort (le liquide présent dans le vase d'expansion est jaune) et une genre de mousse est présente dans la durite qui arrive de la pompe à eau.
Ma question est donc : Est-ce la pompe à eau qui est HS ou bien le problème peut-il venir d'ailleurs ?
Merci d'avance pour votre aide !
Damits
damits
damits
Message par SebLob Ven 17 Mar - 19:42
Mais tu as controlé le niveau de liquide OU.
Car l'erreur est de regarder le niveau dans le vase, alors qu'en réalité le vase peut ètre plein au niveau maxi et le radiateur vide.
La pompe à eau en elle même n'est pas responsable d'un radiateur qui ne contient plus de liquide SAUF si le joint est HS et que le liquide a terminé dans l'huile moteur.
Donc il est urgent de vidanger le moteur, pour voir si tu récupère juste la bonne quantité d'huile moteur, ou si tu récupère une quantité bien plus importante d'un mélange huile/liquide de refroidissement.
Message par phifi Ven 17 Mar - 20:00
Si il n'y a plus rien dans le radiateur ça sent le joint de culasse mort.
Message par damits Ven 17 Mar - 20:22
Merci pour ton retour, oui j'ai vérifié le niveau uniquement dans le vase.
Vidange faite. Je récupère la quantité que j'avais mise lors de la dernière vidange : 1.5L
Couleur et texture normale, il n'y a pas de liquide de refroidissement dans l'huile.
damits
damits
Message par damits Ven 17 Mar - 20:32
Enfin elle est de couleur plus sombre, mais rien d'anormal après 2000 Km depuis la dernière vidange non ?
Le peu de liquide de refroidissement que j'ai sorti du vase est bien liquide, trouble, mais liquide..
damits
damits
Message par Alabasse 14 Ven 17 Mar - 21:01
- n'y aurait-il pas eu un mélange des liquides de refroidissement   Question  as tu employé la bonne réf.  Question  2000 km pour du liquide c'n'est rien du tout, mon liquide à bientôt 14 ans * et il est clair...
*  je sais ne pas être un modèle  doh
Message par damits Ven 17 Mar - 21:04
Je ne sais pas si l'ancien propriétaire a mélanger ou non. Depuis que j'ai la moto, je n'ai jamais rajouter de liquide de refroidissement.
Pour les 2000Km je parlais de l'huile moteur
damits
damits
Message par damits Sam 18 Mar - 16:17
Bon bah au final, simple fuite du radiateur..
damits
damits
Message par SebLob Sam 18 Mar - 17:43
Enfin tu dis "simple" fuite sauf qu'a moins d'avoir le radiateur d'abimé suite à un accident par exemple, çà n'a pas de raison de fuir.
Ma plus vieille moto est de 1989 et le radiateur d'origine n'a pas de fuite, faut dire qu'il suffit de mettre toujours du liquide de refroidissement, même le moins cher, au lieu de mettre de l'eau déminéralisée, et donc pas de corrosion ...
Quoi que sur Mayotte, je suppose que du liquide de refroidissement "pour ne pas que le circuit gèle" çà ne sert à rien.
Message par Noémie Lun 29 Juil - 14:15
damits a écrit:Bonsoir à tous,
Damits
J’ai aussi une masaï FURIOUS 125 depuis septembre 2023 et depuis 3 mois j’ai des soucis avec dont le même que toi.
Le garage a déjà changé relayeur de démarreur, le démarreur et la pompe à carburant mais j’ai de nouveau le même problème. enerved enerved enerved
As tu finis par trouver la solution s’il te plaît ?
Merci d’avance
Noémie
Noémie
Noémie
Message par Alabasse 14 Lun 29 Juil - 19:25
bonjour Noémie
- tu voudras bien passer par la rubrique "présentation" tu verras c'est facile et ça prend tout juste 2 min, merci...
