Clignotant Led Van Van
Clignotant Led Van Van Empty Clignotant Led Van Van
Message par Le vieux Dim 25 Sep - 11:56
Je souhaite remplacer mes clignotants à ampoule par des Led…
Apparement il faudrait remplacer la centrale …
Qui a déjà réaliser ?
Cordialement
Le vieux
Le vieux
Moto : 125 RV VAN VAN
Clignotant Led Van Van Empty Re: Clignotant Led Van Van
Message par Sebsoso Dim 25 Sep - 12:00
bonjour
tien ce lien si ca peu t'aider sur le montage
Sebsoso
Sebsoso
Moto : yamaha 125 virago
Message par phyllitis Dim 25 Sep - 12:03
Dans le cas où vous souhaitez remplacer le relais, le montage des résistances n’est plus de rigueur. Le relais de clignotants doté du numéro 10033844 fonctionne toujours à la même fréquence, à une charge comprise entre 1 et 30W. Il est impératif de respecter la polarité du relais car un raccordement incorrect endommagerait immédiatement l’électronique et annulant ainsi la garantie du fabricant.
ATTENTION : même si le raccordement correspond à la disposition du relais d’origine, il n’est pas impossible que la polarité soit différente. Il est donc préférable de vérifier la polarité au préalable à l’aide d’une lampe témoin.
La puissance de l’ampoule peut être de 21, 10 ou 18W par clignotant. Il est est préférable d’équiper son relais d’une lampe dont le wattage est le plus correct possible. Pour cela il faut :
– Déterminer la puissance de l’ampoule du clignotant d’origine et la multiplier par 2
– Calculer la puissance d’un des clignotants LED et la multiplier par 2
– Déterminer la différence entre les puissances obtenues et la résistance la plus proche de cette valeur.
https://www.la-becanerie.com/montage-clignotants-led.html
https://www.youtube.com/watch?v=iwT1wcVoNQo
phyllitis
phyllitis
Moto : --bobber sur base Virago/Aprilia Classic-------------------------------
Message par lio29 Dim 25 Sep - 12:44
La puissance des clignotants led pourrait endommagé le circuit électrique ? think
Vu la faible puissance demandée, je suis étonné.
Mais sinon, en général, il faut changée la centrale sinon, les clignotants clignotent très vite signe d'un défaut.
Message par Sebsoso Dim 25 Sep - 12:51
autrement pour ne pas remplacer la centrale , il suffit de monté des resistance comme celle-ci
Sebsoso
Sebsoso
Message par Le vieux Dim 25 Sep - 12:59
J’ai eu un TW et j’avais remplacé la centrale car les leds clignotaient très rapidement.
Comme mon Van Van est nickel, je me renseigne.
Le vieux
Le vieux
Message par jean-louis Lun 26 Sep - 7:49
Un vanvan on le laisse à l original. C est la son charme ❗
jean-louis
jean-louis
Moto : honda rebel cmx
Message par Le vieux Lun 26 Sep - 21:09
Finalement je suis partis sur les résistances.
Je posterai des photos après installation.
Merci pour vos conseils
Le vieux
Le vieux
Message par lio29 Mar 27 Sep - 19:50
Vivement le retour d infos
Message par Le vieux Mar 27 Sep - 19:59
Ce week-end est réservé pour …
Je ferai quelques photos ….
Le vieux
Le vieux
