TUTO pose alarme sur Yamaha TDR 5AE pour moins de 11€
Titine
phyllitis
gvinocour
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: TUTO pose alarme sur Yamaha TDR 5AE pour moins de 11€
gvinocour a écrit:Salut Phifi, C'est certain on se rapproche du résultat final.
Mais tout d'abord avant d'aborder le sujet du relais, ( et d'un éventuel temporisateur) il y a une chose qui m'intrigue.
Le fil Orange qui est censé être (qui est) raccordé à un positif après contact (donc sur le fil Marron du relais démarreur), reçoit du 12 volts quand je déclenche sur la télécommande l'action qui doit lancer le démarreur ! , et dès que je coupe le circuit par la télécommande il n'y a plus de positif (testé avec lampe témoin)
A quoi servirait d'envoyer du positif sur du positif ....
Sinon le branchement sur le relais secondaire est réalisé comme prévu,
86 = bleu fil venant de la centrale (envoi positif 1 sec)
85 = Masse
87 = Noir/Rouge relais démarreur
86 = Bleu/blanc venant du comodo démarrage.
Voilà : dans la vidéo je simule en manuel l'action du relais secondaire une fois le contact ouvert, noir/rouge en contact avec bleu/blanc
Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi quand l'alarme est connectée je n'ai pas le même résultat qu'en manuel !
gvinocour- Expert
Si j'ai bien compris, en "manuel" ça marche alors qu'en passant par le relais le démarreur continue à tourner une fois que le moteur est démarré.
Dans ce cas je vois deux possibilités de dysfonctionnement:
- Soit le fil bleu de l'alarme délivre du 12 volts en continu après avoir appuyé sur la télécommande au lieu d'en délivrer uniquement pendant la pression sur le bouton.
- Ou alors le relais "colle" et ne reviens pas en position initiale quand tu relâches le bouton de la télécommande.
phifi a écrit: 1/ Si j'ai bien compris, en "manuel" ça marche alors qu'en passant par le relais le démarreur continue à tourner une fois que le moteur est démarré.
2/ - Soit le fil bleu de l'alarme délivre du 12 volts en continu après avoir appuyé sur la télécommande au lieu d'en délivrer uniquement pendant la pression sur le bouton.
3/ - Ou alors le relais "colle" et ne revient pas en position initiale quand tu relâches le bouton de la télécommande.
1/ Tout à fait
2/ Non, j'ai testé le fil bleu avec une lampe témoin il se coupe après 1 seconde.
3/ Non j'ai testé aussi et le relais ne reste pas collé puisque le 1er test est correct, je vais faire une vidéo pour que tu écoutes le bruit significatif de la centrale et en même temps le relais en action.
C'est incompréhensible
gvinocour- Expert
- Moto : Yamaha 125 tdr 2002
Démarre avec la télécommande puis dés que le moteur tourne débranche la fil qui part de la broche 87 du relais.
Si le démarreur se coupe dés que tu retires cette cosse, alors c'est le relais qui déconne.
Phifi, je pense que la vidéo est parlante !
gvinocour- Expert
gvinocour- Expert
J'ai reçu une autre alarme pour un ami je vais l'essayer pour voir au cas ou ...
gvinocour- Expert
Tu testes bien la continuité du relais entre les broches 86 et 87 ?
Oui, tout à fait.phifi a écrit:Tu testes bien la continuité du relais entre les broches 86 et 87 ?
gvinocour- Expert
Et quand tout est monté sur la moto la mise à la masse par le relais persiste, ...c'est incompréhensible
phifi a écrit:Et quand tout est monté sur la moto la mise à la masse par le relais persiste, ...c'est incompréhensible
Complètement d'accord avec toi
Le seul truc qui reste c'est mauvaise gestion de l'alarme , et je n'ai jamais branché les clignotants, ni la sirène, mais bon je ne crois pas trop que cela perturberai la gestion électronique de la centrale ...
Je te tiens au courant avec l'alarme neuve.
gvinocour- Expert
» [tuto] bulle de couleur ( teintée ) pour moins de 10€
» Tuto pose sacoche cavalière avec support maison Varadero
» TUTO : Réglage carburateur pour Daelim Daystar (et pour les autres bien sûr)
» "test" la moins chère des yamaha made in france
» bon a savoir: quel permis faut-il pour conduire une 125 ?
Page 3 sur 3
