SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
voyant FI qui clignote puis s'éteint sur la varadéro
Leoncino
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
voyant FI qui clignote puis s'éteint sur la varadéro Empty voyant FI qui clignote puis s'éteint sur la varadéro
Message par lio29 Dim 14 Juin 2020, 19:13
pleure pleure pleure pleure
Le voyant FI signal un problème sur la varadéro, hier, il était resté allumé, aujourd'hui, je sors 15 minutes et toujours allumé.
Je débranche la batterie 15 minutes et là, le voyant s'allume, clignote puis s'éteint en répétition.
La moto marche très bien, aucun bruit suspect, aucune anomalie question perfs.
Je vais devoir allé chez HONDA pour un branchement de valise. enerved Quand j'aurai le temps surtout.
Une varadéro en panne, ça ne pouvait que me tombé dessus. doh
Pour info, je l'ai achetée il y a 1 an (2juin) et fais 800 kms avec. Si réparation (style sonde lambda) à faire, je vais demandé à honda france de prendre une partie à sa charge.
C'est pas normal d'avoir se problème en si peu de temps.
A moins que c'est un signal de vidange comme sur la ktm duke 2018 qui me mets un message service.
Pour info, c'est une modèle 2015.
Si vous avez des infos ou solutions, je suis preneur.
voyant FI qui clignote puis s'éteint sur la varadéro Empty Re: voyant FI qui clignote puis s'éteint sur la varadéro
Message par BALDO Dim 14 Juin 2020, 19:25
Pas besoin de brancher la valise... le nombre de clignotements indique le défaut.
ça peut etre tout simplement une tension basse (donc batterie HS).... ou la sonde lambda... ou le capteur de vitesse... de béquille, etc...
voyant FI qui clignote puis s'éteint sur la varadéro 10030210
Message par BALDO Dim 14 Juin 2020, 19:28
tu as combien de clignotements ?
Message par phifi Dim 14 Juin 2020, 19:31
Idea En comptant le nombre de clignotements ça te donnera le code erreur.
Avec un peu de bol quelqu'un connaitra la signification du code, et sinon ça aiguillera de suite le concessionnaire.
Message par lio29 Dim 14 Juin 2020, 19:42
Salut les gars,
Merci pour le coup de main.
Alors, elle clignote 2 fois puis s'éteint.
Message par Pascal 77 Dim 14 Juin 2020, 20:04
Pour 2 clignotements, je lis :
"Tension élevée du capteur MP (supérieure à 3,9 volts)
- Mauvais contact ou contact desserré du capteur MAP
- Capteur MAP ou son circuit défectueux
ou
Mauvais fonctionnement du capteur MAP
- Durit de dépression du capteur MAP désserée ou mal branchée
- Dysfonctionnement du capteur MAP."
Dans les deux cas, le moteur fonctionne normalement.
Moto : Honda Varadero "2016"
Message par lio29 Dim 14 Juin 2020, 20:07
Pascal 77 a écrit:Pour 2 clignotements, je lis :
ou
Salut pat77,
C'est tout à fait ça.
Du coup, ce fameux capteur MAP se trouve ou?(une petite photo?)
Message par Alabasse 14 Dim 14 Juin 2020, 21:50
scratch   désolé ! pas connaissance là dessus, bon courage...
Message par phifi Dim 14 Juin 2020, 22:01
Apparemment c'est la pièce 15 sur ce schéma:
voyant FI qui clignote puis s'éteint sur la varadéro CORPS-DE-PAPILLON-Honda-MOTO-125-VARADERO-2008-XL125V8-E__2000
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/125-MOTO/VARADERO/2008/XL125V8/Moteur/CORPS-DE-PAPILLON/13KPC1S1/E__2000/1/12024
Message par BALDO Lun 15 Juin 2020, 09:38
- a ne pas confondre clignotement long et clignotement court...
un clignotement long = 10
un clignotement court = 1
- le capteur Map sert a mesurer la pression d'air... essaie de le débrancher et de nettoyer les connecteurs avec un bon coup de WD40 Idea
Message par lio29 Lun 15 Juin 2020, 19:37
BALDO a écrit:- a ne pas confondre clignotement long et clignotement court...
Je vais essayé dès que possible, merci good
Message par lio29 Sam 11 Juil 2020, 21:01
Après essai de différentes problématiques, rien n'y fait, le voyant joue à noêl.
Du coup, pas eu le temps de l'envoyée sauf ce matin.
Déjà, le gars vachement pro, pfff, c'est la sode lambda, c'est connu comme panne. Même pas regardé la brêle.
Je l'a laisse pour la journée pour qu'il confirme le diagnostic (dont je savais déjà (et lui aussi) le résultat):
SONDE LAMBDA arrière HS!
1 an et 800 KMS avec:   carton carton carton carton carton
Oui mais c'est la seule panne qui lui arrive dixit le gars.
OK, pas de bol pour moi MAIS, 300€ pour 1 sonde (50€ environ non?)
Qui me dit que l'autre ne va pas pétée ensuite?
Le gars vachement motivé: il faut l'a laissée pour réparation: EUH 300€, t'as vu ma gueule?
On repassera.
Je vais allé voir un petit mécano local pour la réparation.
J'ai aussi demandé un devis pour un jeu de BT46: 247€ (pose incluse off course).
Autant, le vendeur est sympa, autant, j'ai eu l'impression de faire chié le mécano.
Que je suis content de ma varadéro  menteur menteur menteur menteur
Aucune KTM ne m'a fait une merde pareille think
Bref, elle roule très bien et SI cela ne crée pas plus de dégats, ça reste comme ça.(je ne vais pas roulé avec: pas le temps et les ktm rouleront à sa place.)
Message par phifi Sam 11 Juil 2020, 22:08
300€ chez le mécano, mais 50€ si tu le fais toi même en sacrifiant 30mn de ton temps...
Message par Leoncino Sam 11 Juil 2020, 22:40
Elles servent à quoi ces sondes ? Je comprends une à l'arrière donc une à l'avant ?
Peut être voir en amont de ces sondes le problème non ?
Pour 30 min et 50 balles, si tu te sent de le faire ca vaut le coup  good
Courage  :vroum02:
Leoncino
Leoncino
Moto : CB125R
https://www.sellerie-bao.com/
Message par BALDO Dim 12 Juil 2020, 09:30
Shocked ton mécano t'as fait un diagnostique sans voir la moto et sans brancher la valise confused ... il annonce la sonde lambda juste parce que d'après lui c'est courant confused
mais le nombre de clignotements ne correspond pas a ce problème non
s'il mettait juste un petit coup de WD40 sur le capteur MAP et te facturait 300€ pour la soit disant sonde, ça ne m'étonnerait pas siffle
Message par BALDO Dim 12 Juil 2020, 09:54
et meme si c'est vraiment la sonde, le démontage prend 5mn... très souvent il suffit de la nettoyer et ça repart... au pire, tu remets une sonde d'occasion : https://www.bike-eco.fr/153552-sonde-lambda-honda-xl-v-125-2007-2010-varadero-provence-moto-casse
bien loin des 300€ annoncé à la volée  c des malades
Message par lio29 Dim 12 Juil 2020, 10:05
Merci de vos réponses. Je m'en occupe dès que possible.
Message par Leoncino Dim 12 Juil 2020, 10:10
lio29 a écrit:Salut,
Oui est tiens nous au courant.
Le mécano dont tu parles, fait partie d la concession ou tu a acheter la CB125R ?
Leoncino
Leoncino
Moto : CB125R
Message par BALDO Dim 12 Juil 2020, 19:39
sinon...
à priori cela n'empechera jamais la moto de rouler normalement... Idea alors tu enlèves l'ampoule du voyant qui clignote et le problème est réglé excellent
Message par lio29 Dim 12 Juil 2020, 20:02
Salut leoncino,
OUI  pleure
C'est un transfuge de la concess' KTM.
Message par lio29 Dim 12 Juil 2020, 20:05
BALDO a écrit:sinon...
Le collégue du dut mécano a proposé de shunter la sonde carton
Pourquoi l'avoir mise si elle ne sert à rien? think
Oui, la moto marche sans problème, elle "pollue" plus c'est tout.
Si quelqu'un a le tuto pour le démontage de la dite sonde...???Merci à lui. good
Message par BALDO Dim 12 Juil 2020, 20:56
un tuto ? la sonde se dévisse et le câble se débranche, rien d'autre Wink
Message par lio29 Dim 12 Juil 2020, 21:09
BALDO a écrit:un tuto ? la sonde se dévisse et le câble se débranche, rien d'autre Wink
J'avais essayé de la démontée MAIS, le câble s'enroule avec.
Message par Varani Dim 12 Juil 2020, 23:39
Salut Lio
Evite de rouler avec ta sonde lambda HS car ton moteur va tourner en mode dégradé en enrichissant au max le cylindre concerné pour éviter une casse moteur. Tu vas donc consommer plus et la moto sera moins performante.
La sonde n'est pas trop dur a démonter un coup de dégrippant et hop et pour pas que le fil s'enroule il faut le défaire au connecteur . Wink
Varani
Varani
Passionné expert tableau de bord
Moto : Varadero, Pagani 1948
Message par phifi Lun 13 Juil 2020, 01:08
Débranche d'abord les fils, puis dégage les de manière à ce qu'il pendouillent vers le bas, et enfin dévisse la sonde.
