Clignotants led qui ne clignote pas
seb29
je viens de mettre des clignotants led à l'arrière sur ma vara mais il reste fixe.
La centrale fonctionne bien avec les anciens, fais un test avec des résistances mais toujours le même problème
Si quelqu'un peut m'aider.
seb29- En rodage
- Moto : 125 varadero
Re: Clignotants led qui ne clignote pas
Si tu as les bonnes valeurs de résistances, c'est peut être que tes nouveaux clignos ne fonctionnent pas ?
Testes-les directement sur le 12 Volts dans un premier temps.
généralement les clignotants à LED demandent ou des résistances ou une centrale adaptée
On m'as prêté une centrale mais je ne sais pas ou est la centrale pour les cligno arrière.
Je dois faire un test Jeudi.
seb29- En rodage
- il y a une seule centrale pour faire fonctionner les clignotants l'avant et à l'arrière
Sais tu ou se trouve la centrale sur la vara carbu
seb29- En rodage
seb29 a écrit:Bonjour,
Je ne pense pas qu'il soit possible de mélanger les deux technologies : Ampoules à l'avant et led à l'arrière.
Fait un test en volant avec tes deux clignos led sur le même coté pour voir si ta centrale accepte les led.
Tequilla- Expert
- Moto : Piéton
salut seb29 et les amis
- es-tu certain d'avoir mis les bonnes valeurs de résistance sur ces nouveaux clignotants arrières ? dès retrouvé mon PC je regarde où est la centrale...
- comment as-tu monté tes résistances en série ou en parallèle ?
quelqu'un a un schéma car je vois pas avec les résistances que vous parler, c'est des résistances comme dans un montage électronique ou complètement différent
merci
merci
lechti599- Membre en Or
- Moto : ybr 125cc 2014, varadéro de 2011
C'est bon, la centrale qu'on m'a prêté fonctionne bien, pour info la centrale se trouve a gauche fixé sur l'araignée pas besoin de tout démonté.Accès sous le compteur de la vara carbu.
a+ et merci
a+ et merci
seb29- En rodage
nickel !
nickel !
Ce sont de simples résistances de puissance, les mêmes que l'ont retrouve dans certains circuits électroniques.lechti599 a écrit:Bonjour,
merci
comme celles-ci : Google images
Ce sont les mêmes mais bien entendu, les valeurs de puissance et de résistance doivent convenir à l'utilisation souhaitée.
Souvent, lorsqu'elles sont vendu pour le montage des clignotants à LEDs, elles se présentent sous la forme d'un petit tube (la résistance est logée dans une gaine thermorétractable) et les sorties sont déjà câblées pour faciliter le montage.
Mais c'est pas forcé, ça dépend..
On trouve également des "résistance double" pour une paire de clignotant : http://www.usdream.fr/contents/fr/p60_resistanceclignotantmotocustom.html (Ce lien n'est pas une publicité, ni pour le site ni pour le produit).
Tu trouveras un schéma de montage sur cette même page.
Ha super philartis
merci
merci
J'aimerais bien connaître la valeur des resistances, car j'ai le mm problème sur ma 125 CB Tde de 1987 ...
Gillot- Passionné
- Moto : Harley Softail Nigth train 2004 et CB 125 Twin 1987
Apparemment on trouve de tout comme valeur - de 6 à 25 Ohms environ..
Ça ne doit pas souvent fonctionner à la bonne fréquence..
Le mieux c'est quand-même de remplacer la centrale pour une centrale spéciale LED.
J'ai toujours trouvé absurde de dissiper inutilement la chaleur produite par les résistances.
Ça va peut-être pas chercher loin, mais remplacer les clignos d'origines par des leds, puis ajouter des résistances qui consomment autant que les ampoules d'origines.. je ne vois pas l’intérêt.
philartis a écrit:Apparemment on trouve de tout comme valeur - de 6 à 25 Ohms environ..
Oui, c'est pas faux .... après l'interêt c'est que des résistances ça coûte que dalle, j'en ai en stock et ça permet de faire fonctionner le bouzou ...
Si non, tu aurais une ref de centrale de clignos qui fonctionne bien et pas cher ?
Bye.
Gillot- Passionné
Je crois que ta centrale d'origine possède deux cosses ?
Une comme celle-ci est impeccable car réglable - mais on doit trouver la même ailleurs pour moins cher.
https://www.ebay.fr/itm/Relais-Clignotant-a-Led-Reglable-Anti-erreur-Moto-Quad-Scooter-Dax/152745943457?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D20f782181e4e40e4aa9ff11195afba92%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D283529402140%26itm%3D152745943457%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100010.m2109
Ben, ça va ... 5,5 € .... + 2,99 de frais de port ....philartis a écrit:Je crois que ta centrale d'origine possède deux cosses ?
Gillot- Passionné
https://fr.aliexpress.com/item/32861714515.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.400d95e2FiV8OW&algo_pvid=ecca67a1-e743-4d1c-ae1b-02dc6f4cac71&algo_expid=ecca67a1-e743-4d1c-ae1b-02dc6f4cac71-0&btsid=0ab6f82315913876427363874e531d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
philartis a écrit:https://fr.aliexpress.com/item/32861714515.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.400d95e2FiV8OW&algo_pvid=ecca67a1-e743-4d1c-ae1b-02dc6f4cac71&algo_expid=ecca67a1-e743-4d1c-ae1b-02dc6f4cac71-0&btsid=0ab6f82315913876427363874e531d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Livraison le 13/08 .... Looool
Nan mais ça va, sur ce coup, je vais faire un tour chez le motociste du coin, s'il a ça et qu'il abuse pas trop sur le tarif, ca fera marcher le commerce local !
Gillot- Passionné
Oui tu as raison, mais vérifie le brochage de ta centrale actuelle auparavant !
philartis a écrit:Oui tu as raison, mais vérifie le brochage de ta centrale actuelle auparavant !
2 broches ... tu parles, je la connaît par coeur après l'avoir entièrement démontée et remontée ....
Gillot- Passionné
» Voyant FI ou F1 clignote sur DR 125sm
» phare qui clignote au démarrage
» branchement clignotants led
» voyant FI qui clignote puis s'éteint sur la varadéro
» plus de clignotants z2 125
