Probleme carburateur sur ma daelim vt
voila je viens de refaire les joins de ma cuve de carburateur (j'avais une grosse fuite), et après remontage du carbu avec ses joins neuf au moment de redémarrer la moto,
la moto démarre mais le ralentis est super haut et impossible de le régler avec la vis de ralenti ou celle de richesse ? s'avez vous d'où peux provenir le probleme ? j'ai beau chercher je ne trouve rien sur le sujet. ah oui j'allait oublier j'ai toucher à aucun autre réglage.
Merci d'avance les copains^^
Lazza- Amateur
- Moto : Daelim vt custom 125
Re: Probleme carburateur sur ma daelim vt
Prise d'air, surement au niveau de la pipe d’admission.
au niveau du colier de la boîte à aire ?
Lazza- Amateur
- phifi utilise le mot pipe c'est la partie entre le carbu et la culasse...
Super merci, je reviens vers vous pour vous donner la suite des évènements ^^
Lazza- Amateur
ou problème de remise en place du boisseau ou câble d’accélérateur.
coyote a écrit:ou problème de remise en place du boisseau ou câble d’accélérateur.
Doumé- Membre en Or
Salut à tous petit retour sur mon soucis de carburation,
alors après l'avoir posée chez un mécano moto il c'est avéré que le soucis venais de gicleur bouchés, donc soucis réglé !!!
Merci à tous pour vos retour rapide suite à ma demande d'aide!!!
V à vous
V à vous
Lazza- Amateur
- content que tu sois content bonne route !
En fait tu as changé les joints, et tu as remonté le carburateur avec un gicleur bouché !!
l'ancien proprio ne l'avais pas révisé du coup gicleur bouché
Lazza- Amateur
Quand je démonte : je nettoie à fond.. à l'avenir, je suis certain que tu feras de même
On apprend de ses erreurs
tout à fait je me ferais pas avoir deux fois
Lazza- Amateur
» Problème carburateur DAELIM vs 125
» Carburateur Daelim 125 VS
» 125 tux /gn problème carburateur
» Carburateur 125 tw
