Problème feux led sur varadero
bonjour a tous,
j'ai changé les ampoules avant pour mettre des leds et suite au changement les clignos ne fonctionnent plus.
Si je mets en codes, j'ai une seule led qui s'allume et feu route les deux (une en code et l'autre en route).
J'ai essayé d'inverser les branchements, rien.
Les clignos, j'ai vu ce matin.
Au secours
Au secours
seb29- En rodage
- Moto : 125 varadero
Re: Problème feux led sur varadero
Bizarre ton problème..
Pour les clignotants, j'ai monté une résistance de chaque côté.
Pour les feux arrière, je n'ai rien modifié.
Pour les feux avants, je n'ai eu aucun soucis : j'ai changé les deux ampoules en plug and play. J'en ai seulement une qui a grillé très rapidement. Je suis revenu à des ampoules origine. Je ne voyais pas de différence sauf que ça éclairait plus "blanc".
Sur la TDR, c'est un côté en croisement et l'autre côté en route mais j'ai réalisé un pontage pour avoir les deux côté qui fonctionnent. J'ai donc deux route et deux croisement. Une bien meilleure vision de nuit.
- où as tu mis ces ampoules à LED ? si c'est sur le feux, ça n'a rien à voir avec les clignotants et tu as du débrancher un connecteur quelque part, si ces ampoule sLED sont sur les clignotants tu devras ajouter une résistance pour obtenir la même puissance ou remplacer ta centrale
merci, c'était la centrale qui était déconnectée, surement en changeant les ampoules( pas beaucoup de place pour les mains). je regarderai ce midi pour les feux avants.
seb29- En rodage
» YBR - Problème de feux
» Problème feux de route
» probleme feux stop
» problème feux HONDA CBF 125
» ampoule feux arrière honda Varadero
