Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Problème de charge sur Rebel
Problème de charge sur Rebel Empty Problème de charge sur Rebel
Message par Freddy Cox Jeu 20 Sep 2018, 20:51
Salut,il y a un peu plus d'un mois j'ai eu ma batterie à plat,alors que je fais 25 km par jours.  Je vais chez un vendeur de batterie,on teste le circuit de charge,il me dit que le régulateur est mort,j'en commande un sur e-bay en qualité d'origine,le monte et ce midi j'ai dû la pousser dans ma rue en descente pour qu'elle démarre,ce soir elle a redémarrée seule,mais une fois chez moi,je contrôle la charge et je trouve à peine 12,40V au ralentit .
Alors avant de rechanger le régulateur de tension j'aimerais savoir pourquoi le problème est réapparu.
Merci d'avance  V
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Problème de charge sur Rebel Empty Re: Problème de charge sur Rebel
Message par Freddy Cox Ven 21 Sep 2018, 15:05
Salut,d'après ma vendeuse de batterie,j'ai un consommateur de courant.
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Alabasse 14 Ven 21 Sep 2018, 15:34
- un consommateur qui fait descendre le voltage à 12.4 v doit être gros, et si tu contrôlais le circuit de charge? tu devrais trouver la batterie à # 13.5 v à 4000 tr moteur
Message par Vara63 Ven 21 Sep 2018, 20:56
+1 d'accord avec Alain  good
Vara63
Vara63
Moto : Varadero
Message par Freddy Cox Jeu 27 Sep 2018, 18:34
Salut,ce soir j'ai fais plusieurs relevés de tension ;au ralenti ; 14,30 V,en accélérant ;15,50 à 16 V,sans contact; 14,30 avec contact ;12,20.
Ensuite j'ai essayé au ralenti avec différents consommateurs;
veilleuse; 13V
code ou plein phare ; 11,8V
klaxon 13V
Pour les clignotants,ils fonctionnent qu'en accélérant, mais ne font pas changer la tension.
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Alabasse 14 Jeu 27 Sep 2018, 18:48
- as tu vérifier les cosses et les connexions ?  14.3 v à vide est énorme comme toutes les valeurs que tu mesures  think
Message par Freddy Cox Jeu 27 Sep 2018, 18:50
Les cosses de batteries ou toutes ?
J'ai graissé celles de la batteries.
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Vara63 Ven 28 Sep 2018, 15:26
14,3 volts sans contact : cela veut dire moteur coupé ? Changes de multimètre  Cool
Vara63
Vara63
Moto : Varadero
Message par Freddy Cox Lun 08 Oct 2018, 19:28
Salut,ayant toujours des soucis électriques,je remets petit à petit les feux d'origines,j'ai mis les feu arrière,ça continu,donc c'est pas lui.Ce soir je voulais remettre les clignotants arrières, mais j'ai constaté qu'un fil avait frotté sur le pneu et qu'il était dénudé,donc j'ai changé ce fil.
Afin d'être sûr,je change un truc et roule plusieurs jours ainsi,c'est long,mais au moins je serais sûr de moi,quand j'aurais trouver ce consommateur.
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par marsouin Mar 09 Oct 2018, 06:04
bonjour,
15,50 à 16,00 volts en accélérant, je trouve que c'est beaucoup trop.
Le régulateur ne fait pas son boulot.
En plus, 11,8 volts avec les phares allumés c'est insuffisant pour recharger ta batterie qui va forcément se vider.....
Tu as changé le phare avant par rapport à celui d'origine (ou accessoirement la puissance de l'ampoule) ??
marsouin
Moto : 125 YBR
Message par Freddy Cox Mar 09 Oct 2018, 10:15
Salut,régulateur neuf.
Phare d'origine avec ampoule blue vision.
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Freddy Cox Mar 09 Oct 2018, 10:37
Est il possible qu'il soit déjà hs ? Il a 2 mois.
Si oui,qu'est ce qui l'aurait grillé ?
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Vara63 Sam 13 Oct 2018, 15:29
Principe de charge d'une batterie : la tension de charge doit être supérieure à la tension de la batterie (environ 13,8 V) sinon il n'y a pas de courant de charge (loi d'Ohm) le courant de charge doit être de 10 pourcents de la capacité de la batterie (batterie 7A = 0,7A A de courant de charge = 700 Ma) si sans rien d'allumé tu mesures une tension moteur tournant inférieure ou égale à 12 V ton régul, ta batterie où ton VM ne font pas leur travail.Si elle est supérieure à 15V ton régul est HS (ou ta batterie est morte) Les 3 composants du système de charge (VM, régul, batterie) se mordent la queue donc tu as un souci sur un de ces matériels. Personnellement d'après ce que tu nous dit, je pencherais plutôt sur ton fameux régulateur neuf qui est HS ou incompatible avec ta bécane. No
Les mesures que j'ai cité plus haut ne sont pas à prendre au volt ou ampère prêt ceci est théorique mais le principe est la  Wink
Tu peux toujours aussi mettre un ampèremètre en série sur ta batterie pour vérifier le courant de charge (ce qui serait efficace pour diagnostiquer si il y a charge) ensuite tu peux avoir un consommateur de courant qui te fait chuter la tension, je n'y crois pas trop car vu la chute, si tu n'as pas branché ton lave vaisselle sur ta batterie il y a peu de chance : ta batterie se dechargerait toute seule la nuit  No
Vara63
Vara63
Moto : Varadero
Message par Freddy Cox Sam 13 Oct 2018, 18:43
Merci,là j'ai commencer à remettre le garde boue arrière d'origine,avec ses clignotants, demain je fais le branchement et remets le klaxon en place.
Ceci me permettra de voir si les clignotants fonctionnent au ralenti et si au bout de plusieurs semaines la batterie est toujours chargée.
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Terra39 Jeu 25 Oct 2018, 12:39
J'ai peut-être mal lu mais quel type d'ampoule tu as, un phare code H4 ou autre du type HS1 ou 45/45 W...
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par Freddy Cox Jeu 25 Oct 2018, 13:02
H4
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Terra39 Jeu 25 Oct 2018, 14:48
Tu as sûrement trop de consommation avec ton H4 à l'origine tu as sûrement une HS1, tu prends par exemple L'Aquila, et tu lui mets un H4 le ralenti se déstabilise et tu n'as aucun rendement supérieur avec le H4 tu as une consommation supérieure !
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par Freddy Cox Jeu 25 Oct 2018, 15:51
Non,c'est bien une H4 d'origine.
Après avoir changer la batterie,j'ai tout remis d'origine,(feux et clignotants) et là ce soir ça recommence,ce qui est un peu normal,puisque le régulateur est mort,mais je sais toujours pas ce qui la fait griller.
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Terra39 Jeu 25 Oct 2018, 17:09
H4 d'origine autrement dit 55-60 W es-tu sûre que tu ne t'ai pas trompé à savoir une HS 1 35-35 W je trouve qu'un H4 pour une moto aussi ancienne, tu consomme plus que tu ne fournit, as-tu vérifié aussi l'état de ton stator une couleur jaune crème et souvent un état de dégradation avancée.
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par Freddy Cox Jeu 25 Oct 2018, 17:12
Sur la revue technique c'est marqué ampoule H4.
Question bête;il est où le stator ?
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
Message par Terra39 Jeu 25 Oct 2018, 17:22
Il est dans ton bas moteur il barbote dans l'huile il arrive fréquemment que suite à une dégradation ou un manque d'huile ils finissent par cuire !
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par Terra39 Jeu 25 Oct 2018, 17:23
Mais bon je ne pense pas que tu aies ce problème là.
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par Freddy Cox Dim 02 Déc 2018, 19:14
Salut,après avoir tout remis d'origine,j'ai enfin reçu un régulateur de tension,ça fait une semaine que je roule avec,si la météo le permet,(pas de neige ou verglas),je roule jusqu'aux vacances cela me permettra de voir si tout est bon,ou pas.
Freddy Cox
Freddy Cox
Moto : 125 Rebel
