probleme cylindre
probleme cylindre
bjr à vous , voila j'ai un probléme avec ma susuki intruder 125,quand je la met en route j'ai le cylindre avant qui a du mal à chauffer, et elle a du mal à garder le ralenti, de quoi cela peut provenir ,,, merci de m'aider ,,,,,
mano14- En rodage
- Moto : 125 suzuki intruder
Re: probleme cylindre
elle doit tourner sur 1 cylindre.... quand elle est en marche, débranche l'antiparasite du cylindre AR (gaffe de pas te prendre un chataigne) et si elle cale t'aura la confirmation.
tu peux commencer par vérifier l'antiparasite (état et branchement) puis changer la bougie... après faudra chercher du coté de la carburation, peut-etre un gicleur de bouché.
salut mano14 et les amis
- si elle démarre tu peux aussi mettre ta main à la sortie du silencieux, tu devrais sentir la même chose qu'au cylindre arrière...
merci BALDO , je vai commencer par ça , et je verrais se que ça donne ,,,,,,,
non,deux carbu ,,,
salut ALABASSE14, la sortie echapement avant a beaucoup de puissance , et froide par apport à l'arriére,,,
je voulais dire beaucoup moin de puissance ,,désolé
>>> édit: si tu souhaites simplement ajouter quelques mots à un de tes messages précédents récents tu peux utiliser la fonction "éditer" elle est faite pile poil pour ça !
non,deux carbu ,,,
Dernière édition par Alabasse 14 le Dim 4 Mar 2018 - 19:45, édité 1 fois (Raison : Regroupement de 4 messages consécutifs et explication fonction "éditer")
mano14- En rodage
Ah , bon j'aurai juré que c'était un mono carbu à dépression avec une pipe en Y ! Ben je me suis gouré !!
Si cela avait été le cas et que le carbu déconne , gicleur, etc !! , le pb porterait sur les 2 cylindres !
Comme c'est sur 1 seul , ça nous orientait directement vers un pb d'allumage !!
Bougie + antiparasite + fil HT cuit et qui fait l'étincelle à l'exterieur en contact avec un élement métallique (a voir dans le noir !!)
salut goloyeu38goloyeu38 a écrit:Ah , bon j'aurai juré que c'était un mono carbu à dépression avec une pipe en Y ! Ben je me suis gouré !!
oui, c'est bien 1 carbu , :good:je devais pas etre reveillé , :carton:enfin de compte j'ai changé mes bougies et mon tuyau d'essence ,
et surprise elle a démaré au quart de tour avec un ralenti impécable , reste toujours le cylindre avant qui chauffe moin que l'arriére
merci pour tout vos conseilles ,
mano14- En rodage
- content que tu sois content
- c'est souvent normal que le cylindre avant chauffe moins que le cylindre arrière qui est moins ventilé, néanmoins la différence est souvent ténue pour s'en apercevoir sans appareil de mesure, bonne route et à suivre pour la balade de printemps...
Quand même , une petite vérif !!!
Quand tu démarres ta bécane , à l'arrêt , des tubulures d'échappement juste à la sortie des cylindres chauffent pareil ??? Gaffe ça chauffe vite ??
goloyeu38 a écrit:Quand même , une petite vérif !!!
non pas pareil , le cylindre arriere oui, normal, le cylindre avant met beaucoup plus de temps ,
mano14- En rodage
T'as fait le contrôle dans l'obscurité total ?? Voir si tu as pas une masse sur le fil HT ?
Si sa chauffe pas vite : Segmentation car pas la même compression, enlève ton échappement et regarde l'état du Piston, si il y à des trace de chauffe dessous de tes segments, c'est bon à faire
SKuuuuuLY- Amateur
- Moto : Double Pieds
SKuuuuuLY a écrit:Si sa chauffe pas vite : Segmentation car pas la même compression, enlève ton échappement et regarde l'état du Piston, si il y à des trace de chauffe dessous de tes segments, c'est bon à faire
Heuuu !!!
C'est un 4T et pas un cylindre à trous qui pue
Bah on fait pas les segments sur un 4t ?
SKuuuuuLY- Amateur
Ha ba dsl j'ai trop l'habitude du 2t, bah démonte le cylindre alors , un manque de compression ce traduit par une force plus faible à l'échappement et une chauffe moins rapide de celui-ci
SKuuuuuLY- Amateur
Démonte le cylindre !! Pareil , c'est pas un 2T
C'est pas à la portée de tout le monde !! Y a comme qui dirait tout un tas de merdes dans le haut moteur !!!
Avant tout ça , il y a juste des petits controles à faire !!
Circuit allumage, réglage soupapes , etc .....
et seulement si , au bout du bout des petits controles , il y a un doute sur l'état du moteur , un coup de compressiomètre et on est fixé sur l'état d'usure du moteur , avant tout démontage !!
démontage du cylindre, sur un 2 temps 4 écrous à enlever, sur un moteur 4 temps il y en aura bien 3 douzaines de plus et pour faire quoi ?
- en ce qui concerne la chauffe des cylindres, en route c'est normal que l'avant soit (un peu) moins chaud, à l'arrêt à la mise en route les cylindres doivent chauffer # pareil, de même et surtout les échappements...
- bon courage
- bon courage
Il faudrait surtout faire une synchro de carbu et régler la richesse de chaque carbu.
phifi a écrit:Il faudrait surtout faire une synchro de carbu et régler la richesse de chaque carbu.
mono carbu phifi
youpi ! pas de synchro et 1 vis de richesse !
Oui, c'est plus simple, mais malheureusement ça ne résout pas le problème.
Sur les Sportster mono carbu d'avant 2007 ! C'est à 80 % le fil HT qui est HS ou l'antiparasite !!
Après l'autre cause c'est une soupape qui ferme mal , généralement après un arrêt très très prolongé .
tiens au fait Mano , elle a combien de bornes ???
goloyeu38 a écrit:Sur les Sportster mono carbu d'avant 2007 ! C'est à 80 % le fil HT qui est HS ou l'antiparasite !!
exactement 8870km pour une année 1999
mano14- En rodage
» nettoyage cylindre
» mes petites cylindré
» Température cylindre
» Fuite culasse-cylindre 125 KDX
» Ma spyder sur 1 cylindre
