-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
problème élèc sur kymco stryker
dom971
adac713
problème élèc sur kymco stryker Empty problème élèc sur kymco stryker
Message par adac713 Mer 4 Juin - 9:42
bonjour,
je viens d'acquerir un kymco strykler de 2001.
j'ai changer la bougie, batterie et le clignotant avant gauche qui était cassé.
j'ai un petit souci, au début je démarre bien, tous fonctionne, mais dès que je roule un peu, plus rien ne marche(phare clignotant,témoin de neutre).
Aurais-je un problème de masse? ou de régulateur?
De plus quand je tire en 2 et 3ème elle donne des à coups en pétaradant!
Merci a ceux qui prendront le temps de m'aider.
ADAC 713
adac713
Moto : Kymco stryker 125
problème élèc sur kymco stryker Empty Re: problème élèc sur kymco stryker
Message par Alabasse 14 Mer 4 Juin - 9:57
- ta mob doit souffrir de 2 problèmes:
a) électrique, as-tu contrôlé avec un mesureur les tensions batterie à vide, en marche ralentie et à 5000 tr/mn
b) à coup et pétarade peuvent venir du carbu mais pas que, sur une machine de cet âge un bon nettoyage ne peut pas nuire, et en plus tu connaîtras ta mécanique
 Wink  et à la r'voyure
Message par adac713 Mer 4 Juin - 10:08
oui je vais faire tous çà je vais verifier la batterie et le regul puis nettoyer le carbu.
adac713
Message par Invité Mer 4 Juin - 11:13
Bonjour ADAC
 scratch peut être que ta batterie ne se recharge pas ou qu'elle ne tient pas la charge.  think
 :vroum02:
Message par adac713 Mer 4 Juin - 13:59
re,
alors après qqs test, ts marche quand elle est à l'arret.
test batterie moto éteinte=12.4V
test batterie moto en route= 14.4V
Donc regul et batterie=ok, non ?
en faite dès que je roule un pti moment, plus rde phare,clignotants, redémarre uniquement au kick?
y 'aurait-il un fil à la masse quelque part qui touche le cadre dès que je roule?
un autre pti conseil, ayant eu un accident et un pti problème à la main gauche, je voulais installer une poignée rapide pour diminuer la course, quand pensez-vous et que me conseillez vous?
oups main droite plutot le petit problème  problème élèc sur kymco stryker 2933225279
Dernière édition par Alabasse 14 le Mer 4 Juin - 17:23, édité 1 fois (Raison : Regroupement de 3 messages consécutifs)
adac713
Message par Alabasse 14 Mer 4 Juin - 17:32
- un fil + 12 s'il touchait la masse produirait un court-circuit franc, et il y aurait forcément un fusible HS
- es-tu sûr de tes cosses de batterie, as-tu mesuré ton voltage au moment de ta panne, comment ta batterie se recharge t-elle ?
- il existe des poignées à tirage rapide et même des accélérateurs au pouce (sujet sur ce forum)
 Wink  et à la rvoyure
Message par adac713 Mer 4 Juin - 18:08
Merci de tes réponses, mais une masse defectueuse pourrait-elle en être la cause?
adac713
Message par gg90 Mer 4 Juin - 23:21
je pense plus a un problème de charge  Wink
Message par adac713 Jeu 5 Juin - 12:23
Donc peut etre un pb d'alternateur?
est ce normal que les feux et clignotants s'éteignent quand je roule?
adac713
Message par gg90 Jeu 5 Juin - 12:55
non pas normal justement  non
Message par adac713 Jeu 5 Juin - 15:17
Alors que se passe-t-il?
adac713
Message par gg90 Jeu 5 Juin - 19:17
tu a certainement un consommateur important après le plus contact central clignotant , démarreur ou  autres , il faut procédé par élimination  good
Message par adac713 Jeu 5 Juin - 19:36
ok merci je vais tous débrancher et rebrancher 1 par 1
cool merci à vous
adac713
Message par gg90 Jeu 5 Juin - 20:20
tu parle du clignotant gauche changer commence par la  good
Message par Alabasse 14 Jeu 5 Juin - 20:27
- idem batterie, cosses et filerie
Message par dom971 Jeu 5 Juin - 22:35
je m'excuse mais 12v à vide sur une batterie elle n'est plus bonne, logiquement on a 13,6V sur la batterie , regarde quand même avec une autre batterie si tu peux
a+ dom
dom971
dom971
Moto : Honda CB 5OOX
Message par Alabasse 14 Jeu 5 Juin - 22:52
- j'avais mesuré la tension de ma batterie lorsque ma Vara était neuve = 12.6 v, ma batterie est toujours vaillante au bout de 7.5 ans, oui, oui, vous lisez bien 7.5 ans... avec 12.6 v
 Wink  et à la r'voyure everybody
Message par adac713 Jeu 5 Juin - 23:02
ok merci, je vous tiens au jus  Wink  Wink
adac713
Message par adac713 Ven 6 Juin - 16:31
re,
je crois avoir trouver le fautif, ce matin j'ai roulé sans phare(je sais c'est pas bien :p) et très bien, donc je vais suivre le faisceau jusqu'au feux avant et regarder.
Merci pour les conseils que vous m'avez apporter.
 ouaiii
adac713
Message par gg90 Ven 6 Juin - 19:34
super une lampe mal monté ou un fil qui frotte quelque par  good
Message par rider Ven 6 Juin - 20:02
Et alors, c'était quoi ?? (Suspenssssss) Cool
rider
rider
Moto : Ybrillante 125 cm3 Custom
Message par yann78 Sam 7 Juin - 8:32
+1
Alors ?
yann78
yann78
Moto : HONDA VTX 1300s
Message par chris13 Sam 7 Juin - 9:56
alors ??? on est impatient !!!!!!!!!!!!!!! think
Moto : custom for ever
Message par Alabasse 14 Sam 7 Juin - 10:33
- sur les "vieilles" brêles, il peut arriver que le faisceau se détériore au niveau de la colonne de direction, les virages gauche/droite arrive à couper les fils...
Message par adac713 Sam 7 Juin - 13:08
Désolé pas eu le temps encore de regarder boulot oblige ;-)
Ce matin à 3h30 en allant bosser, feux de croisement qui ne marche pas mais plein phare oui??? le commodo commande de phare est neuf!!
adac713
