Changer bloc ABS sur Honda swing 125
2 participants
J’ai acheté un Honda swing 125 avec 25000kms mais après quelques kilomètres le voyant ABS a clignoté et les freins répondaient mal. Lorsque je n’ai pas l’ABS, le scooter freine correctement mais maintenant qu’il y a le CT des 2 roues je dois le reparer.
J’ai la revue moto technique de ce scooter mais il y a des zones sombres pour ce changement de bloc.
J’ai récupérer les codes défauts avec ma prise diagnostique. J’ai le code 13, 23, 54, 71. J’ai vérifier tous les points demandé mar la revue technique pas de problème de fils coupé, de mauvais pneu. Et avec autant de code erreur ça ne peut être que le bloc ABS à changer.
Dans la revue technique il n’y a pas d’info sur une manipulation à faire pour être sûr que la purge sera bien faite ( Abs = zone complexe à purger )
Y a t-il une manip électrique à faire lors de la purge?
Dans le circuit elec au niveau de l’ECU du bloc il y a la voie 11 : SC-S qui est la même sur la prise diag. Y aurait-il une manip sur ça ?
greygwar- En rodage
- Moto : Scooter Honda swing 125
greygwar- En rodage
greygwar- En rodage
Re: Changer bloc ABS sur Honda swing 125
Excusez-vous J’ai du mal avec l’ajout d’image
greygwar- En rodage
Il y a un post sur un outil de diag :
https://www.125attitude.com/t30345-outils-de-diagnostique-moto
Je ne sais pas lequel tu as..
Peut-être qu'il te donnera des infos plus précises sur le soucis, autant de codes erreurs ça me semble énorme. Il y a peut-être moyen d'affiner.
Merci pour le lien, mais la prise diagnostique ABS de ce scooter est différente du diag du moteur. C'est un prise bleu plate 3 voies où un shunt est fait entre la masse et le fil Orange/Bleu (O/bu). Et Je n'ai rien trouvé en outillage pour ce type d'info.
greygwar- En rodage
» ma bobber toute neuve et déja le bloc a changer
» 1er bilan en honda swing
» silent bloc compteur
» changer compteur sur Honda Shadow 125
» Changer ampoules de voyants tableau bord Honda Shadow
