LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Au secours Coupure Moteur sur PAGANI
Dumenicumaria
Au secours Coupure Moteur sur PAGANI Empty Au secours Coupure Moteur sur PAGANI
Message par Dumenicumaria Mer 3 Mai 2023 - 21:27
Bonsoir à tous
 Mon Tagazou à atteint 26000 Kms et pas de gros soucis moulin mais Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Aujourd'hui , ayant perdu quelque chose, j'ai fait demi-tour et refait la route en 3ième ;4ième, à environ 50km/h quand  après environ 10 bornes,Au secours Coupure Moteur sur PAGANI 1990505470 Au secours Coupure Moteur sur PAGANI 1990505470 ayant baissé de régime puis accéléré le moulin à 6500trs s'est brutalement arrêté Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed.
 Il redémarre nickel , ralenti RAS mais à 6500  trs arrêt net!!! pleure pleure pleure pleure
Qui aurait  une explication ?? Laughing Laughing Laughing
Bonne route à tous
Ps: Ayant déjà eu soucis un peu semblable( mais  c'était, à ce moment là , la mise à l'air du réservoir,) donc, j'ai bien sur ouvert le bouchon mais pas d'effet!!!
Dumenicumaria
Dumenicumaria
Moto : FB MONDIAL 125 PAGANI 1948
Au secours Coupure Moteur sur PAGANI Empty Re: Au secours Coupure Moteur sur PAGANI
Message par Alabasse 14 Mer 3 Mai 2023 - 21:36
- pas de conseil à te donner pour le coup... même pas d'aller voir ton vendeur puisqu'il refuse d'intervenir sur ta brele, enfin si tu trouves que ta mob n'a pas de gros soucis après une 20 aine d'appels au secours sur le forum pour des pannes, tu as vraiment un caractère agréable...
petit V   à la r'voyure et vive le forum
Message par Paganix Jeu 4 Mai 2023 - 9:03
j'ai eu un coup semblable. parfois moteur chaud, impossible de démarrer. puis quelques secondes après, ça marche. (la cosse du coupe circuit qui branlait)
Paganix
Paganix
Moto : Fb mondial pagani
Message par Dumenicumaria Jeu 4 Mai 2023 - 12:09
Paganix a écrit:j'ai eu un coup semblable. parfois moteur chaud, impossible de démarrer. puis quelques secondes après, ça marche. (la cosse du coupe circuit qui branlait)
Merci pour l'info
 Mon Pb c'est quelle démarre nickel mais , à froid ou à chaud puis elle se coupe à 6000 trs???
 Une "autre" petite question:
 La pompe à essence doit-elle être toujours en marche dès la mise au contact  ? Question Question
Bonne route à tous! Laughing Laughing
Dumenicumaria
Dumenicumaria
Message par Paganix Jeu 4 Mai 2023 - 14:15
Aucune idée. C'est un injection je pense que oui
Paganix
Paganix
Message par Alex18350 Jeu 4 Mai 2023 - 16:33
Juste comme ça, Ta bougie est vieille ?
Alex18350
Alex18350
Moto : Zontes scrambler
Message par Alabasse 14 Jeu 4 Mai 2023 - 18:20
- oui ! la ppe à essence tourne sitôt la mise du contact et tu dois l'entendre
Message par coyote Jeu 4 Mai 2023 - 19:03
Un contrôle de la bougie et antiparasite s'imposent directement.
La suite sera certainement au niveau de la bobine HT, faut juste trouver sur la RMT quelles sont les valeurs à trouver..
Au moins, tu sauras si c'est un soucis avec l'allumage.
Message par SebLob Jeu 4 Mai 2023 - 19:18
Peut ètre vérifier aussi la tension aux bornes de la batterie, moteur en route et en accélérant, car c'est troublant que çà coupe à chaque foi a 6500 tours, alors que si le régulateur est HS, peut ètre que 6500 tours çà correspond à une tension aux bornes de la batterie qui fait que l'électronique se met en sécurité et se coupe  scratch.
Mais aussi peut ètre qu'il y a simplement un faux contact quelque part et à 6500 tours le moteur a une certaine "vibration" qui fait que le "faux contact" coupe carrément le passage du courant  think
Message par coyote Jeu 4 Mai 2023 - 20:13
Je n'ai parlé que de la partie allumage histoire de fermer cette porte, cepandant, cela peut venir d'un soucis de cdi ou une "cochonnerie" dans le circuit d'alimentation,  voire dans le circuit de charge (même  si ce ne serait pas ma piste de recherche principale, tout est possible mais il vaut mieux y aller par étapes et fermer les portes une par une et ne pas se disperser à tout regarder au risque de "foutre un gros bordel")
Au secours Coupure Moteur sur PAGANI Empty Coupure Moteur sur PAGANI
Message par Dumenicumaria Jeu 11 Mai 2023 - 22:23
Bonsoir à tous
 En espérant les lumières d'un expert!!!
Je reviens sur mon soucis
 Voila:
 J'ai démonté ,vérifié nettoyé ( nettoyeur de contact)::: Bougie , gicleur,  sonde lambda, pas mal de connecteurs ( je n'ai trouvé aucun connecteur débranché, d'ailleurs les connections importantes sont avec des clips donc pas de déconnection possible!! good good good
Donc:
1)Je met en route RAS=le voyant de "panne moteur " lié à l'ECU, s'éteint " ( donc il ne doit pas y ne devrait y avoir aucune panne !!)!! Mais:j'accélère et vers 5500trs = coupure moulin!!
2)  Je met la poignée des Gaz à mi course ou un peu plus:
J'essaye de démarrer mais plus rien!!plus de jus au démarreur!!
3) J'ai déconnecté le câble de l'accélérateur :
 Je met en route  et j'agis sur le volet directement sur la pipe d'admission air: La coupure se fait après, environ, une demi-rotation du volet  !!!
4) Mais :bougie enlevée ( donc pas de mise en route du moulin)
Je donne un coup de démarreur et j'accélère à fond ...pas de coupure , le démarreur continue à entrainer le moulin!!Embarassed Embarassed Embarassed
5) Enfin: J'ai sorti  l'ECU et enlevé son (carton carton )  couvercle=apparemment aucune soudure cramée!!! ouaiii ouaiii
Bonne route à tous ( aux chanceux qui peuvent "enfourcher leur monture!!!)
Dumenicumaria
Dumenicumaria
