-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Problème avec CARTER PAGANI ??
Problème avec CARTER PAGANI ?? Empty Problème avec CARTER PAGANI ??
Message par Dumenicumaria Sam 15 Mai 2021 - 9:11
 Une question aux heureux possesseurs d'une PAGANI
  Je précise que la machine vient de faire 4500Kms!!
Or  hier a prés une ballade, à l'arrêt, j'ai vu des "taches" sur le Carter , coté droit??  Problème avec CARTER PAGANI ?? 1990505470 Problème avec CARTER PAGANI ?? 1990505470 Problème avec CARTER PAGANI ?? 1990505470
 C'était du liquide  de refroidissement?? Embarassed Embarassed
 Après nettoyage j'ai remis le moulin en marche et après une petite accélération ( au neutre)  au stupeur !! j'ai constaté que par un petit "trou" qui est  "d'origine!!"je le précise , des gouttes de liquide s'écoulaient ???
   Je viens de le colmater  avec une petite vis Exclamation Exclamation .
La tête de la vis de "colmatage" est bien visible sur les photosl!!
 Je verrai tout à l'heure si la "fuite" est colmatée!!
J'ai, bien sur, remis du liquide, il en manquait quelques mililitres ! !!
    Pourriez-vous me dire si vous avez ce "petit trou d'environ 3mm de diamètre??
    Bonne route à tous
Dumenicumaria
Dumenicumaria
Moto : FB MONDIAL 125 PAGANI 1948
Problème avec CARTER PAGANI ?? Empty Re: Problème avec CARTER PAGANI ??
Message par Alabasse 14 Sam 15 Mai 2021 - 9:46
- sans connaitre ta machine il est généralement fait un petit trou qui sert de drain en cas de fuite interne comme par exemple sur la ppe à eau, si c'est ce drain, il ne doit pas être bouché sous peine d'être aveugle sur un problème interne au refroidissement
- si ta brêle est garantie => direct chez le concess
Message par fred 2qq Sam 15 Mai 2021 - 10:14
affraid :affraid:direct.
fred 2qq
fred 2qq
Moto : c.m 94 30.000
Message par lio29 Sam 15 Mai 2021 - 20:01
Problème avec CARTER PAGANI ?? Empty Pb Carter PAGANI
Message par Dumenicumaria Sam 15 Mai 2021 - 20:57
Merci pour ta réponse qui paraît logique good good
 Lundi je fais un petit tour chez mon Vendeur Problème avec CARTER PAGANI ?? 1990505470 Problème avec CARTER PAGANI ?? 1990505470
 Bonne route à tous.
 PS Je surveille constamment la température  de l'eau , pour l'instant aucun souci ouaiii ouaiii
Dumenicumaria
Dumenicumaria
Message par Alabasse 14 Sam 15 Mai 2021 - 21:10
- effronté que je suis, j'insiste lourdement:  tu devrais déposer la vis que tu as mis sur le trou de drainage, mieux vaut salir le moteur et perdre du liquide de r que de rajouter des problèmes internes
Problème avec CARTER PAGANI ?? Empty Pb CARTER
Message par Dumenicumaria Dim 16 Mai 2021 - 8:23
 Bien sur, après les explications de la raison de ce "petit" trou, j'ai enlever la vis , je n'utilise plus mon tagazou, en attendant de l'emmener chez mon revendeur, avec un litre de liquide de refroidissement dans le TOP CASE en espérant que la machine tienne jusqu'à lui No No !!
          Bonne route à tous
Dumenicumaria
Dumenicumaria
Message par Dumenicumaria Dim 16 Mai 2021 - 8:31
 Au vu de l'écorché, je pense que le joint de la pompe, est fatigué Embarassed Embarassed
Une question: Le liquide  peut-il "s'immiscer" dans l'huile du carter?
 Bien sur je vais contrôler cela en regardant la jauge ou, si je ne vois rien, en faisant une vidange!!
          Bonne route à tous
Dumenicumaria
Dumenicumaria
Message par Alabasse 14 Dim 16 Mai 2021 - 8:43
boujou les amis
- dans ce cas = non ! les 2 circuits eau et huile sont différents, il peut y avoir mélange mais pas dans ce cas... tranquille...
- tu pourrais nous poster "l'écorché" pour affiner le diagnostic, de toutes façons => concess
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  à la r'voyure
Message par Dumenicumaria Dim 16 Mai 2021 - 9:17
Merci pour la réponse
" L'éhorché " tu le trouves chez , par exemple, AZMOTORS (voir image)
     [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Salutations
Dumenicumaria
Dumenicumaria
Message par Alabasse 14 Dim 16 Mai 2021 - 9:55
boujou les amis
- les fuites viennent généralement de la garniture mécanique (joint tournant) rep  5
