Help! Pas de vis hs sur comodo
BASTOSdu24
deadhunter59
Re: Help! Pas de vis hs sur comodo
Pour le tournevis à frapper, faudrait rigidifier le guidon en plaçant un bout de chevron entre la poignée et le sol, sinon ça va pas le faire, je pense (ou une autre combine, selon l'angle d'attaque).
Mais donc, il n'y a aucun pas de vis HS en fait.. pour le moment.
2008 Hyosung GV
philartis a écrit:Pour le tournevis à frapper, faudrait rigidifier le guidon en plaçant un bout de chevron entre la poignée et le sol, sinon ça va pas le faire, je pense (ou une autre combine, selon l'angle d'attaque).
oui le mieux c'est à quatre mains
philhelb- Passionné
- Moto : virago 125
Je pense surtout que tu n'as pas utilisé le tournevis adapté et que ça a foiré les têtes de vis !!
Sur les motos japonaises, les vis cruciformes sont à la norme JIS (japanese industriel standard), ça ressemble à du philips mais c'est un poil différent:
Le problème est qu'on ne trouve pas de JIS dans les magasins de brico !!
Soit on se débrouille avec les tournevis donnés dans la trousse à outils d'origine, soit on essaye de se débrouiller en meulant la pointe d'un tournevis philips, ou soit on achète des JIS https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tournevis-jis-4-pieces_TB01176.htm
Si tu as le bon embout : c'est facile
Perso, j'ai déjà fait toutes les méthodes citées et elles fonctionnent toutes. Il faut choisir celle qui est adaptée à la situation.
Vu la situation sur photos, j'utiliserai la dernière que j'ai donnée.
@phifi merci pour l'info, super.
A regarder les profil des tournevis, le JIS peut être adapté pour les vis Phillips, mais dans l'autre sens il y aura un peu de flottement.
A voir en situation.
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
Oui, pour moi un tournevis c'est un tournevis
Bon je vais regarder à cela. Je vous tiens au courant.
deadhunter59- Amateur
- Moto : Yamaha Virago 1998'
C'est déjà bien.deadhunter59 a écrit:Oui, pour moi un tournevis c'est un tournevis
Pour d'autre un tournevis est un tournevis, un grattoir, une perceuse, un burin,....
Mais,.... Pourquoi vous me regardez comme ça.... Me jugez pas, OK.
J'avoue, je le fais, mais seulement avec ceux qui sont morts.
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
pour les vis trop serti d hab on chauffe pour dilaté les pieces mais la un comodo avec des fils a l intérieur...
un séche cheveu ptet lol
sinon je sacrifie souvent un tournevis que j utilise comme un burin pour décoincé, quelques coup précis avec le bon angle ça décoince.
et suivant les cas oui, percer la tète pour enlever le comodo, avec l épaisseur du comodo tu devrai retrouver un peu de filetage sur la vis en place pour i glisser du w40 avoir une prise
Bonne nouvelle
- bravo ! très content que les moustachus du fofo t'aient donné de bons conseils, ils sont
Waoo, c'est pas trop large ?
Remarque, avec un blonson ventilé ça doit aérer les aisselles.
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
Au moins ça dissuade de passer entre les voitures
Non ça va. Ça me convient.
90 cm le guidon. Avec les rétros ça fait 1m lol
Il me restera plus qu'à trouver des vis pour le comodo de gauche.
Avec ça, tu vas bien voir derrière, c'est important..
coyote a écrit:Avec ça, tu vas bien voir derrière, c'est important..
Ouais ils ont l'air beaucouuuup mieux que ceux que j'avais
- ça c'est du cintre XXL ça va pas être facile de faire du slalom dans le garage...
- pour les vis ce doit être aux alentours de M 4 je te conseille de mettre des vis à empreinte 6 pans creux pour clé Allen et si tu trouves en inox tu es le roi
mets du wd40 , et fait chauffer au sèche cheveux , ou un fer a souder que tu laisses sur la vis , pas aller trop chaud , mais quand tu bien chauffé tu essayes , toujours en mettant du wd 40 , apres tu as le tourne a gauche mais délicat car bien percer au milieu , et plus la vis et petite plus compliqué , et aussi comme les copains disait , le tournevis a frapper , a bien faire tenir dans un etau , et doucement car tu as dans les commodos petit plot en plastique , qui maintien le commodo sur le guidon ...a plus
- il me semble que le problème des empreintes de vis soit réglé
» Nouveau comodo
» HELP remontage du comodo droit de Shadow
» Comodo droit Bullit hunt/cooper
» [RESOLU] Interrogation comodo gauche Honda 125cbf
