Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Help! Pas de vis hs sur comodo
BASTOSdu24
deadhunter59
Help! Pas de vis hs sur comodo  Empty Help! Pas de vis hs sur comodo
Message par deadhunter59 Jeu 27 Aoû 2020 - 20:11
Bonjour à tous.
Je suis en train de changer de guidon sur la virago.
Cependant les vis sont impossible à enlever, trois d'entre elle (deux sur le comodo et une qui est sur l'embout de guidon ) ont le pas de vis mort...j'ai essayé le wd40. Rien n'y fait...
Avez vous une solution ?
deadhunter59
deadhunter59
Moto : Yamaha Virago 1998'
Help! Pas de vis hs sur comodo  Empty Re: Help! Pas de vis hs sur comodo
Message par coyote Jeu 27 Aoû 2020 - 20:59
Quelque fois la meilleure solution est de percer au centre avec une mèche plus fine que le pas inséré et d'utiliser un "tourne à gauche" ou extracteur pour les sortir..
Dans ce style :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-de-6-extracteurs-de-vis-tourne-a-gauche-conique_UO20115.htm
Message par phifi Jeu 27 Aoû 2020 - 21:36
Elles tournent dans le vide ou c'est l'empreinte qui est foirée ?
Message par Alabasse 14 Jeu 27 Aoû 2020 - 21:39
- la "queue de cochon" est une bonne solution mais les vis de commodo doivent faire 4 ou 5 ça va pas être facile de percer à diamètre 2 < 2.5 maxi, le corps d'un commodo est souvent en alliage à base d'alu qui s'oxyde et grippe facilement, le tournevis à frapper pourrait t'aider
- bon courage  Shocked
Message par coyote Jeu 27 Aoû 2020 - 22:03
Percer, tarauder..
Plus d'infos pourraient aiguiller sur la bonne solution  good
Message par Alabasse 14 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:08
- c'est la solution: retarauder ou même plus gros si il y a de la place, en attendant il faut sortir ces salopes de vis   gun
petit V   à plus tard
Message par deadhunter59 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:10
Les deux vis du comodo, impossible de les retirer, l'une l'emorunte est encore bon mais bloqué, l'autre il est quasiment foutu et bloqué aussi...
Quand a l'autre sur l'embout de guidon, j'ai commencé à la retirer mais c'est rouillé du coup un coup de wd40 Masi rien n'y fait elle viens pas. Et vu que je suis délicat, l'emprunte est quasi morte.
deadhunter59
deadhunter59
Message par deadhunter59 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:12
J'avais pensé à l'extracteur de vis, mais vu les avis sur le net ça a l'air pas top top... Vous avez déjà testé ?
deadhunter59
deadhunter59
Message par Alabasse 14 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:22
- oui ! c'est très facile sur les "gros" diamètre par exemple à partir de 10, sur les petits diamètres il faut avoir des doigts de fée et travailler dans de bonnes conditions sur un établi et avec une perceuse fixe, à main levé sur des petits diamètres ça va être plus compliqué, avant de penser destruction tes difficultés sont à quel niveau ?
petit V   à plus tard
Message par deadhunter59 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:31
Je n'arrive absolument pas à dévisser les vis du comodo gauche. Du coup une emprunte sur 2 est quasi morte. Comme ce sont des, petites vis (2-3 MM je dirais) , c'est compliqué de bosser dessus sans tout casser .
Sur l'embout de guidon c'est l'emprunte qui est foiree et de toute façon jvais pas réutiliser ces embouts. Du coup je pourrai le détruire.
J'avais vu des forêts qui tourne à gauche ça a l'air de bien fonctionner..
deadhunter59
deadhunter59
Message par BASTOSdu24 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:34
Tu veux réutiliser les mêmes Comodos?
BASTOSdu24
BASTOSdu24
Moto : 125 SXT
Message par coyote Jeu 27 Aoû 2020 - 22:34
L'extracteur est très simple à utiliser, c'est le perçage qui demande de la précision.
Une photo des soucis serait certainement plus parlante.
Message par deadhunter59 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:36
BASTOSdu24 a écrit:Tu veux réutiliser les mêmes Comodos?
J'aimerai, apres si ce n'est pas possible, tant pis.
deadhunter59
deadhunter59
coyote a écrit:L'extracteur est très simple à utiliser, c'est le perçage qui demande de la précision.
Je ferai ça demain 😉
deadhunter59
deadhunter59
Message par coyote Jeu 27 Aoû 2020 - 22:39
Lorsque tu feras la ou les photos : pose un réglet à côté afin que l'on ait une idée de la taille des vis.  good
Message par BASTOSdu24 Jeu 27 Aoû 2020 - 22:41
Si c'est du cruciforme, torx, btr, tu peux essayer de faire sauter la tête de la vis comme pour un rivet.
Après, tu peux enlever la bride inférieure du Comodo et déposer le reste de vis.
C'est vrai que des photos seraient bienvenues.
BASTOSdu24
BASTOSdu24
Moto : 125 SXT
Message par phifi Ven 28 Aoû 2020 - 0:41
Si tu as un peu de place et une petite pince coupante, essaye comme ceci:
Help! Pas de vis hs sur comodo  IMG-20190419-205410
Message par BASTOSdu24 Ven 28 Aoû 2020 - 5:36
Tu penses que les vis ressortent ? Pas sûr.
J'ai peur qu'elles ne soient au fond de puits.
BASTOSdu24
BASTOSdu24
Moto : 125 SXT
Message par deadhunter59 Ven 28 Aoû 2020 - 6:51
Voilà les dégâts.
Help! Pas de vis hs sur comodo  Img_2033
Help! Pas de vis hs sur comodo  Img_2032
deadhunter59
deadhunter59
Message par Alabasse 14 Ven 28 Aoû 2020 - 8:29
- le pas de vis n'est pas HS c'est l'empreinte qui est fatiguée
- si ces têtes sortent encore un peu tu pourras essayer de faire une empreinte pour tournevis plat avec une Dremel et un petit disque, tu as aussi le coup de la lame de scie dont la voie a été légèrement meulée, ensuite il faudra penser à la destruction de la tête, perceuse et petite meuleuse...
Message par philhelb Ven 28 Aoû 2020 - 8:43
essayer le tournevis à frapper
philhelb
philhelb
Moto : virago 125
Message par BASTOSdu24 Ven 28 Aoû 2020 - 8:48
Mea culpa, pas de puits.
Mais peu d'accès quand même.
Pour créer une fête à la scie ou dremel ça va être chaud.
Il y a parfois dans les coffrets de clés à cliquet un assortiment de tournevis cruciforme et phillips. Peut-être qu'en cherchant celui qui a le moins de jeu et en l'appuyant fortement dans l'empreinte tu peux arriver à les sortir. Mais ne les réutilise plus. Jette les vis après.
Si tu dois détruire la tête des vis, la dremel est pas mal aussi.
Courage.
BASTOSdu24
BASTOSdu24
Moto : 125 SXT
Message par deadhunter59 Ven 28 Aoû 2020 - 8:52
Je pense essayer le tournevis à frapper, ou un foret inversé, vu impossibilité de les sortir...
deadhunter59
deadhunter59
Message par coyote Ven 28 Aoû 2020 - 9:01
Tu peux essayer plusieurs méthodes citées plus haut, comme refaire une empreinte et tournevis à frapper.
En dernier recours, tu perces la tête de vis de façon à enlever juste la tête. Le capot du commodo sortira et tu auras accès à une petite longueur de filet que tu pourras sortir en utilisant la méthode de phifi ou une pince étau.
Message par BASTOSdu24 Ven 28 Aoû 2020 - 9:11
Tournevis à frapper ?
J'attends de voir.
BASTOSdu24
BASTOSdu24
Moto : 125 SXT
