-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
FUITE AIR VALVE PNEU
PAPY95
FUITE AIR VALVE PNEU Empty FUITE AIR VALVE PNEU
Message par PAPY95 Jeu 5 Sep 2019 - 13:05
Bonjour à tous
Depuis que j'ai regonflé mon pneu arrière, si je retire le bouchon de la valve de l 'air s'échappe en continu.Si je revisse le bouchon, plus de fuite. Puis je continué de rouler sinon faut il démonter le pneu pour changer la valve.
Merci pour vos conseils
PAPY95
PAPY95
Moto : VARADERO 125
FUITE AIR VALVE PNEU Empty Re: FUITE AIR VALVE PNEU
Message par gg90 Jeu 5 Sep 2019 - 13:25
+1 a remplacer
Message par phifi Jeu 5 Sep 2019 - 13:28
Je pense que l'obus de valve est à changer.
Message par Alabasse 14 Jeu 5 Sep 2019 - 14:57
+ 124.8    seul le clapet de valve serait à changer sans rien démonter juste regonfler le pneu qui sera totalement vide, il existe des clés pour déposer ce clapet et même parfois le bouchon de valve comporte à son extrémité extérieure ce système de clé (Yam)
- tout bon accessoiriste auto doit avoir ça pour 2 €, tu peux continuer à rouler comme ça en contrôlant ta pression et prévoyant le remplacement en 5 min de M O
> clé et 4 clapets
FUITE AIR VALVE PNEU Shopping?q=tbn:ANd9GcRxmlInfWSLI_q6A-rBdrE4RG8naG4t8TPkxc_xAsB-QzmMo2_sPw370S7Oc0BDzv6NNoWlepI&usqp=CAc
Message par PAPY95 Jeu 5 Sep 2019 - 15:07
OK merci pour vos conseils, je m'y attaque ce week end
bonnes balades à tous
PAPY95
PAPY95
Moto : VARADERO 125
Message par Vara63 Jeu 5 Sep 2019 - 19:39
Comme les autres: achètes un démonte obus et changes le, ça m’est déjà arrivé Wink
Vara63
Vara63
Moto : Varadero
Message par philartis Ven 6 Sep 2019 - 12:20
J'ai eu par deux fois le coup lors d'une remise à bonne pression de mes pneus (une fois sur la voiture et une fois sur la moto).
Le truc qui à parfaitement fonctionné chez moi : une giclée de WD40 dans la valve, 2 ou trois brefs appuis sur le bitonio de valve et c'est réglé.
https://hornet750.com
Message par Al66 Ven 6 Sep 2019 - 19:15
+1 le WD40 car souvent c'est juste grippé sinon ça aurait fuit dès le départ.
Al66
Al66
Moto : CB125F
Message par coyote Ven 6 Sep 2019 - 21:48
truc simple : va voir un atelier qui change les pneus, ils changent les valves par wagons et mettent tout ça à la benne.. tu demandes gentiment si le mécano veut bien te changer ta valve et hop c'est reparti pour un tour.
Tente tout de même de coup du WD40 avant  good
