Besoin d'infos pour installer un top case sur mon Suzuki 125 DR
j'ai besoin de vos lumières pour éclairer ma douce lanterne , j'ai un DR de 97 sur lequel j'aimerai mettre un top case .....ok ok je sais c'est pas compliqué mais.....je ne suis pas un AS de la mécanique et avant tout achat je préfère me renseigner .
Voici le ti "cul-cul" de ma belle pour mieux visualiser la chose hé!hé!
Donc je vire le p'tite sacoche , ensuite faut que je trouve un porte paquet (spéciale DR 125 ) comme celui ci c'est ça ?
Je peux l’installer tout en laissant le support d'origine pour que le passager puisse se maintenir ?
Après il me faut une platine pour y fixer le top case c'est bien ça ?
De plus qu'elle taille en litrage me conseillez vous pour le top case ,pas trop grand pour que ça reste sympa a l'oeil sur une 125 mais suffisamment pour pouvoir y caser un casque intégrale.....
Voila les amis , merci d'avance pour votre aide
caladjo- Amateur
- Moto : 125 DR.SE
Re: Besoin d'infos pour installer un top case sur mon Suzuki 125 DR
Salut,sur ma 125DR la platine est posée directement sur la boucle arriere du cadre la sacoche a étè enlevée,j'ai eu la moto avec ce montage
Il y a 4 trous a travers le garde boue pour fixer la platine avec 4 boulons et rondelle plate sous le garde boue,ça tient depuis pas mal de temps,le mieux aurait étè un petit porte bagage mais pas facile a trouver en occasion
Pour le top-case il faut entre 32 et 37l tu loge un integral
On voit un peu sur ces photos
Est ce que tu pourrais me faire deux trois photos de ton systeme de blocage de direction qui doit etre fixé sous le té inferieur de la fourche c'est pour voir le montage et le fonctionnement
Salut,merci Michel
Salut,merci Michel
- Michel a tout bien dit, toutefois, pour fixer la platine, je préfère la solution (quand c'est possible) du porte paquet (2 ème photo) au perçage du garde-boue
- je pense qu'il te faudra choisir entre le montage actuel ou le porte-paquet
- montage à la portée du bricoleur lambda...
Hello les amis,
Merci pour les infos,je vais voir ça pour le top case
michelside78 : je m'occupe de ça dès que j'ai 5 min, je suis surbooké au taff en ce moment , j'essaierai de mettre des photos ce soir.....le principe du blocage est une tige qui monte et qui vient en buté sur une pièce soudée a la fourche mais bon te ferai des photos pr mieux voir ça
caladjo- Amateur
- Moto : 125 DR.SE
Salut,ok merci,je ferais des photos de la fixation de la platine sans le top-case
Salut Michel
Salut Michel
Salut,voici les photos du montage basique sans porte bagage
La platine shad
Modele universel avec plein de possibilité de fixation
La platine sur la boucle arriere du cadre
Vu d'ensemble avec les porte valises fait maison
Le top case de 32L suffisant pour un casque,une paire de gant et un pantalon de pluie
37L serait preferable
Vu de dessous le garde boue
C'est un montage qui etait fait quand j'ai eu la moto,ça tiens bien,j'ai meme fait quelques balade en chemin sans soucis
J'aurai preferé un porte bagage mais j'en trouve pas en occasion,donc pour le moment ça reste comme ça
Salut Michel
La platine shad
Salut Michel
Ah yes ! ça c'est de l'explication , Je vais être ridicule avec ma seule et unique photo moi maintenant , arffffff........... lol , en fait j'en ai pris plusieurs ce matin a l'arrache avant de courir au taff et je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes floutées , je t'en ferai d'autres mais que ce wee-end par contre,je pars dès demain matin en déplacement et je n'aurai pas la toto sous la main .
Mais bon commençons par le début ..! extra tes photos et merci pour le temps passé pour ça , c'est sympa
Je pense que je vais aussi avoir du mal a trouver un porte paquet , je vais donc surement faire la même chose que sur ta DR . Pour le top case , c'est juste pour y mettre un casque donc je vais voir ce que je trouve de pas trop cher en fouillant a droite a gauche....
Pour ce qui est de tes portes valises , super boulot !!! ça donne hyper bien et ta DR doit être unique avec de telles valises , Good job
Et voui....nous y voila.....nous y sommes.....mon unique photo du système de blocage ! lol
Ton blocage ne fonctionne pas ?
caladjo- Amateur
- Moto : 125 DR.SE
Pour comprendre le principe du blocage , c'est très simple en fait , en tournant la serrure ,un levier se lève (flèche rouge) et vient se mettre un buté sur la partie soudé de la fourche (flèche jaune) .
Si tu veux un angle précis pour les prochaines photos ou voir en position haute ou basse , dis le moi , no soucis .
caladjo- Amateur
- Moto : 125 DR.SE
Salut,je vois bien le principe de fonctionnement
Il faut que je trouve un té inferieur avec ce systeme de fermeture de direction
Merci pour les photos,celles la sont suffisante
Salut Michel
Salut Michel
ça pas être simple a trouver ça
caladjo- Amateur
- Moto : 125 DR.SE
caladjo a écrit:ça pas être simple a trouver ça
Ca ce trouve mais bien souvent soit la serrure est hs soit il manque la cle,et le systeme de verouillage chez suzuki c'est 50€ environ
Une 125DR equipé avec des valises ICI
Salut Michel
michelside78 a écrit:Une 125DR equipé avec des valises ICI
Salut Michel
caladjo- Amateur
- Moto : 125 DR.SE
CC
Si tu prends un SHAD fais attention..j ai le support du 37 ..il est impossible de mettre un 46
Donc il faut celui du 46 qui est universel..
Si tu as un casque intégral tu peux mettre un 37 avec un modulable il vaut mieux le 46.. ( çà passe quand même)
lili-la-motarde- Membre en Or
- Moto : HONDA Varadero 125
- sur une DR légère et gracieuse, il ne faut pas monter un trop gros top, prends ton casque pour essai le jour de ton achat
dans le SH29, un intégral passe sans problème.
au fait, je déplace ce sujet dans la rubrique ATELIER qui me semble plus adaptée
Je prends note de vos conseils les z'ami(e)s .
Ok BALDO pour le déplacement , je ferai + attention la prochaine fois a poster au bon endroit, arffffffffff.......c'est mon coté "tête en l'air ça "
caladjo- Amateur
- Moto : 125 DR.SE
pas de souci, cela arrive a tout le monde ! le staff est là pour ça
Salut,j'ai un 32L que je trouve un peu juste
Si je trouve plus gros en occasion a pas trop cher je changerais pour du 37 ou 39L
Dans un 32L quand tu as un integrale,il passe juste en plus un pantalon de pluie et la paire de gant
ha oui c'est clair, et dans un 29l il ne passe que le casque et absolument rien d'autre...
» top case pour MSX
» Conseil pour la taille d'un top case pour ma DUKE 125
» Top case Yamaha sur Suzuki GN 125
» Besoin d’info sur la Suzuki dr sm
» suzuki smx 50 avant de tout demonter besoin de piste
