Problème pour démarrer TW 125 type 1
Voilà plusieurs semaines que je galère à trouver la solution à ma petite TW 125 type 1 (2000). Je viens de l'acheter tout en sachant qu'elle ne démarrait plus. Voici son histoire:
L'ancien propriétaire à eu la moto qui à coupé et ne roulait plus qu'à 60 km
- Il a nettoyé le carburateur --> pareil
- Changé la batterie --> pareil
- Changé le carburateur --> la moto ne démarre plus, il pensait qu'il ne s'agissait que d'un réglage de carburateur. N'ayant pas le temps ni l'envie, il se décide de la vendre.
J'ai donc acheté cette moto tout en étant persuadé que ce ne serait qu'un petit réglage et ça allait rouler.
Mais apparemment non !!!
De mon coté voici ce que j'ai investigué:
- Changement de la bougie --> la moto à réussi à démarrer à grand renfort de STARTPILOTE. Le moteur tourne pas très bien mais j'arrive tout de même à faire un petit tour.
ensuite impossible de la démarrer au démarreur. J'arrive néanmoins en la poussant
- J'ai rechargé la batterie --> pareil
- Contrôle du jeu aux soupapes --> OK
- Nettoyé le démarreur --> pareil
- Changé le carburateur par un MIKUNI VM 24--> pareil
Au début c'est marrant mais là, plus vraiment ....
- Dernier essai, j'ai branché en direct le démarreur pour être sûr que je n'ai pas de perte entre la batterie et le démarreur --> idem
Ce qui est fou, c'est que la moto ne démarre que en poussant et pas par le démarreur.
Des idées ?
Des idées ?
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Re: Problème pour démarrer TW 125 type 1
Peut-être l'arrivée d'essence, ou allumage, à contrôler de toute façon, avant de aller plus loin
atap- Membre en Or
- Moto : mt 125/2020
- L'essence arrive du robinet
- Il y à de l'étincelle à la bougie lorsque je lance le démarreur.
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Si elle démarre au STARTPILOTE, c est un problème de combustion, donc allumage, air, essence
atap- Membre en Or
Après avoir changé le carburateur par le MIKUNI, elle démarre "juste" en la poussant et sans STARTPILOTE. Mais tourne vraiment pas très bien.
J'ai redémonté les carters des soupapes et ceux de la couronne pour vérifier l'alignement.
Si j'aligne le repère du bas de la couronne au centre du trou, je ne suis pas tout à fait aligné avec le repère du haut sur la couronne. Je dirai que j'ai une demie dent de décalage.
Pensez-vous que ça peut-être la raison de tout mes problèmes ?
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Non je pense pas
atap- Membre en Or
Ca se complique !
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
La transmission n, a rien à voir avec ton problème de moteur c est sur
atap- Membre en Or
Soit ta carburation est mal réglée, air essence, ou allumage, ou les deux
atap- Membre en Or
Y'a-t-il un moyen pour que je puise contrôler l'allumage ?
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Mise à part de voir que j'ai une étincelle à la bougie
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Tu veux dire distribution ?!atap a écrit:La transmission n, a rien à voir avec ton problème de moteur c est sur
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Autant pour moi, je parlais de la transmission roue arrière mais la distribution a été touché, et quand ?
atap- Membre en Or
Je ne sais pas si la distribution à été touchée. Ce qui est sûr c'est je ne retrouve pas un alignement parfait des repères. La distribution est légèrement décalé d'une demie dent.
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Peu être que autres menbres du forum auront la solution à ton problème
atap- Membre en Or
Je l'espère car là moi je sèche
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Je me demande si tu n'as pas plutôt un problème de joints moteur cramés voir un léger serrage..
phyllitis- Membre en Or
- la distribution ne peut pas être décalée de 1/2 dent sauf problème mécanique important et doit être obligatoirement vérifiée
- ce n'est pas parce que une étincelle se montre à la bougie qu'elle se produit au bon moment
- as tu simplement essayer de recharger (la batterie pour le démarrage) ?
- qui t'a conseillé et/ou pourquoi as tu remplacé le carburateur ?
Pour répondre à tes questions Alain :
J'ai vérifié les alignements des repère et ils ne sont pas tout à fait alignés.
Je suis d'accord, mais comment le vérifier facilement ?
Oui et c'est pareil. J'aime branché en direct le démarreur pour être sûr que ce n'était pas lui qui était la cause du problème.
J'ai changé le carburateur car le premier la moto ne démarrait pas du tout
Le second, l'ancien propriétaire c'est trompé et en a pris un à dépression pour une type 2.
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
Pour le vérifier pas le choix de démonter le moteur pour contrôler le cylindre ?phyllitis a écrit:Je me demande si tu n'as pas plutôt un problème de joints moteur cramés voir un léger serrage..
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
- répèt: le décalage de 1/2 dent est impossible ! es tu certain de tourner dans le bon sens le moteur alors que tu contrôle la distribution ? pour un bon rattrapage des jeux tu dois tourner en sens inverse de la rotation moteur
Je contrôle et reviens vers vous.
Merci !
Merci !
timy40- En rodage
- Moto : TW 125
» problème pour trouver le point mort
» Quel type de casque pour débuter ?
» Type d'essence pour un Virago 125 de 1999
» Ne veut pas démarrer ou s'engorge et cale !!!
» Yamaha rappelle ses xmax 125 (et 300) pour un problème de vis
