Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Temps de chauffe anormalement long Fantic Caballero Flat Track 125
crackers
Synherion
Temps de chauffe anormalement long Fantic Caballero Flat Track 125 Empty Temps de chauffe anormalement long Fantic Caballero Flat Track 125
Message par Synherion Lun 9 Mai 2022 - 3:31
Avant j’avais besoin de chauffer la moto 1min même pas et je pouvais partir.
J’avais un problème :
Des trous à l’accélération à haut régime. Je l’ai emmenée en concession et après avoir remplacé les bougies et tout il y avait encore ce problème de trou à haut régime.
La pipe d’admission est effritée donc une arrivée d’air doit arriver par là et gêner le mix air/carburant.
Avant de pouvoir la changer la durite anti pollution juste derrière la grille à l’avant s’est petée sur voie rapide.
Je vais dans une casse récupérer un tube de durite, le mécano me l’a met un peu loin et elle fond quand le moteur chauffe sur le bord droit.
La pipe d’admission n’a pas pu être changée car pièce en rupture de stock. J’ai donc mis du scotch aluminium thermique pour bloquer d’éventuelles arrivées d’air.
Bilan : je n’ai plus de trou à l’accélération mais la moto mets maintenant un temps fou à être prête à rouler correctement, plus de 10min. Quand je veux partir trop vite c’est simple la moto s’arrête comme s’il n’y avait pas de puissance quand j’accélère. Il faut que je force un peu avant que la moto puisse enfin démarrer et rouler parfaitement.
Ce qui me fait peur c’est que plus le temps passe plus elle mets du temps à rouler correctement.
Avez-vous une idée éventuelle de la cause de ce problème ?
Synherion
Synherion
Moto : Fantic Caballero Flat Track 125
Temps de chauffe anormalement long Fantic Caballero Flat Track 125 Empty Re: Temps de chauffe anormalement long Fantic Caballero Flat Track 125
Message par crackers Lun 9 Mai 2022 - 7:45
Une moto récente avec des durites qui s'effritent 🤨
Ca fait peur.... peut être monter un indice de bougie différente ?
crackers
crackers
Moto : rieju century 125 HYOSUNG GTR
Message par Alabasse 14 Lun 9 Mai 2022 - 7:49
- quel est l'élément qui a changé par rapport à "avant" ?
Message par Hawk Lun 9 Mai 2022 - 9:05
Comment fonctionne le starter automatique?
Useur de chenilles
Useur de chenilles
Moto : autrefois CB125F (2019) maintenant CB500X(2016)
Message par Synherion Lun 9 Mai 2022 - 9:19
crackers a écrit:Salut
Je vais essayer merci
Synherion
Synherion
Message par Synherion Lun 9 Mai 2022 - 9:21
J’ai une nouvelle durite très rigide et qui a tendance à fumer et un peu fondre quand je roule vite, et j’ai mis du scotch thermique sur la pipe d’admission en attendant de pouvoir la changer. Je n’ai presque plus de trous à haut régime mais c’est un enfer pour démarrer et chauffer la moto
Synherion
Synherion
Message par Synherion Lun 9 Mai 2022 - 9:22
Hawk a écrit:Comment fonctionne le starter automatique?
Je ne pense pas qu’il soit automatique, c’est un starter que je dois tirer au démarrage et refermer moi-même
Synherion
Synherion
Message par Alabasse 14 Lun 9 Mai 2022 - 9:24
- peut-être as tu une prise d'air, regarde la couleur de ta bougie et fais attention à ne pas rouler trop pauvre  think
Message par phifi Lun 9 Mai 2022 - 17:40
Ça semble être une prise d'air provenant de ta pipe d'admission.
Si la pièce n'est toujours pas disponible tu peux te dépanner en enduisant toutes les parties craquelées au sikaflex 11fc ou à la colle à pare brise.
Message par bruno1963 Lun 9 Mai 2022 - 18:42
+1 idéal , la colle a pare brise
phifi a écrit:Ça semble être une prise d'air provenant de ta pipe d'admission.
Membre VIP, spécialiste custom
Moto : honda shadow , suzuki smx ,kymco
Message par Synherion Lun 9 Mai 2022 - 19:11
Top merci beaucoup Je connaissais pas !
Synherion
Synherion
Message par lio29 Lun 9 Mai 2022 - 19:47
Dommage en espérant que tu trouves la solution.
Message par bruno1963 Mar 10 Mai 2022 - 12:41
Wink Wink Wink Wink c est dingue quand même , les  pipes d admissions ,de  la qualité  des motos actuelles , je vais reparler de hyosung modele aquila , elles sont plus fabriqué , pourtant pas si vielle , honteux ,
Message par Synherion Mar 10 Mai 2022 - 14:33
bruno1963 a écrit:Wink Wink Wink Wink c est dingue quand même , les  pipes d admissions ,de  la qualité  des motos actuelles , je vais reparler de hyosung modele aquila , elles sont plus fabriqué , pourtant pas si vielle , honteux ,
Effectivement !
J’ai acheté une pipe différente : Pipe admission Uma 34mm Superhead Ph1, environ 60€ sur Fast125 et c’est pas en plastique, la pipe d’origine est à 110€ elle…
Synherion
Synherion
Message par bruno1963 Mar 10 Mai 2022 - 15:00
good good good super , et pas trop cher , en alu alors , courage l ami
Effectivement !
Message par PACAPS Mar 10 Mai 2022 - 15:29
Synherion a écrit:Bonjour
Ce n'est pas normal, mais je ne pense pas que ce soit trop grave.
Le pb connu sur les modèles montés avec un gicleur de 121; Mélange trop pauvre, ça chauffe trop et paf;
Après si la pipe d'admission présente un défaut, il faut la faire remplacer.
Perso j'ai supprimé cette usine à gaz (système pair) et monté un gicleur plus gros.
PACAPS
PACAPS
Moto : Fantic Caba FT 125 depuis le 15/08/20
Message par PACAPS Mar 10 Mai 2022 - 15:31
Starter manuel, qui chauffe le carburant ! sur ce carbu cvk 30 ...
PACAPS
PACAPS
Message par Synherion Mar 10 Mai 2022 - 15:57
Je suis débutant en moto est-ce que tu peux préciser un peu plus ? Tu as remplacé quelles pièces exactement ? Et quelle taille de gicleur ?
Synherion
Synherion
Message par Alabasse 14 Mar 10 Mai 2022 - 16:22
- sans savoir d'où vient le problème, il est dangereux pour le moteur de rouler avec un mélange pauvre, si tu ne peux résoudre le problème seul vas voir un pro
Message par PACAPS Mar 10 Mai 2022 - 16:46
J'ai complètement viré le système PAIR, bouché le petit tuyau à l'échappement par soudure et à la boite à air, ouvert totalement la boite et changé également le filtre à air, + gicleur de 130 ... mais, le mieux c'est de voir avec ta concession, surtout si tu n'as pas de connaissances en mécanique.
PACAPS
PACAPS
Message par Alabasse 14 Mar 10 Mai 2022 - 17:31
- chronologie:
> la brêle marche bien
> la pipe est changée
> la brêle ne marche plus bien
- d'où vient le problème nécessitant le changement d'un gicleur  Question
