Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Problème purge du circuit du frein AV et maitre cylindre sur mon astor
Problème purge du circuit du frein AV et maitre cylindre sur mon astor Empty Problème purge du circuit du frein AV et maitre cylindre sur mon astor
Message par Gregcb Lun 16 Déc 2019, 10:20
La petite fenêtre en plastique du maitre cylindre maitre cylindre de mon astor s'est cassé (il était comme sec...).
je l'ai changé par un neuf et j'ai donc fait une purge complète de mon sytème de frein. Après avoir fini ma purge, il me reste une petite bulle d'air dans le maitre cylindre au niveau de la petite fenêtre ou l'on verifie le niveau. Il n'y a pas de bulle d'air dans le circuit pourtant et la poignée n'est pas du tout molle. Ca freine...
Est ce grave ? si oui, comment puis je enlever cette bulle qui ne veut pas partir...
Gregcb
Gregcb
Moto : honda CB125R / ORCAL ASTOR 125 EURO 3
Problème purge du circuit du frein AV et maitre cylindre sur mon astor Empty Re: Problème purge du circuit du frein AV et maitre cylindre sur mon astor
Message par Alabasse 14 Lun 16 Déc 2019, 10:50
- peut-être en déposant le couvercle et en essayant de passer une paille vers cette bulle coincée * dans le hublot de visite… tu as certainement versé trop vite le liquide de frein, si tu as la référence du liquide DOT 3/4 ou 5 ça pourrait renseigner les copains
* cette opération technique est connue sous le nom de: "coincer la bulle"   siffle siffle siffle
Message par Gregcb Lun 16 Déc 2019, 11:04
Oui, c'est du Motul en DOT4.
Gregcb
Gregcb
Message par lechti599 Lun 16 Déc 2019, 11:16
Oui ouvre le bocal sa devrais partir, et remplie bien au maxi
Message par Gregcb Lun 16 Déc 2019, 11:23
lechti599 a écrit:Oui ouvre le bocal sa devrais partir, et remplie bien au maxi
Le bocal ouvert ou fermé. ça change rien mais je vais réessayer.
Gregcb
Gregcb
Message par Alabasse 14 Lun 16 Déc 2019, 12:47
- as-tu essayé le coup de la paille ? quitte à baisser le niveau et à le recomplèter ensuite...
Message par Gregcb Lun 16 Déc 2019, 13:05
Non ca je n'ai pas essayé...
il faut quand pouvoir aspirer à travers la paille non ou ca sort tout seul ?
Gregcb
Gregcb
Message par Alabasse 14 Lun 16 Déc 2019, 13:11
- ne pas aspirer, simplement essayer de percer la bulle pour l'éliminer... peut-être que simple fil de fer pourrait suffire à percer cette bulle...
Message par coyote Lun 16 Déc 2019, 13:17
Tu as deux solutions :
-tu fais comme dit très justement : tu vidanges et recommences le remplissage du maître cylindre doucement pour éviter de remettre une "bubulle"(le plus propre et simple à mon avis)
-tu laisses comme ça et elle finira par sortir d'elle-même (du moment que le frein fonctionne de manière efficiente.. mais tu risques d'avoir l’œil rivé dessus)
Message par Gregcb Lun 16 Déc 2019, 13:49
merci beaucoup. Je vais tester tout ca et je vous tiens au courant.
Gregcb
Gregcb
Message par phifi Lun 16 Déc 2019, 13:50
Le bocal doit être rempli au maxi quand les plaquettes sont neuves, et au fur à mesure qu'elles s'usent le niveau descend.
Donc, comme tes plaquettes ne sont pas neuves, le bocal n'a pas a être rempli jusqu'en haut, et ce n'est pas grave si tu vois une bulle par le hublot.
