Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
batteries qui ne tiennent pas
batteries qui ne tiennent pas Empty batteries qui ne tiennent pas
Message par totoche54 Dim 1 Juil 2018 - 18:33
Je doit avoir un soucis avec ma honda CG car je suis obligé de recharger la batterie tous les mois.
Je précise qu'elle ne sort que les samedis matin pour une petite ballade.
Je suis une bille en élec mais je me dis que j'ai peut être un problème avec l'alternateur.
Comment puis je le contrôler?
Quelles sont les autres pistes à suivre...
merci
totoche54
totoche54
Moto : Honda CG125 1977
batteries qui ne tiennent pas Empty Re: batteries qui ne tiennent pas
Message par Alabasse 14 Dim 1 Juil 2018 - 18:57
- si ta machine n'est utilisée qu'une fois par semaine pour une courte durée c'est normal que la batterie faiblisse, un petit coup de chargeur mensuel est la solution ou… rouler +   motard face
Message par totoche54 Dim 1 Juil 2018 - 19:00
ok Alabasse 14
merci de ta réponse
totoche54
totoche54
Message par Doumé Dim 1 Juil 2018 - 20:41
La durée de vie dune batterie est de 3 à 5 ans selon l'usage
Donc si ta batterie vie 2ans le reste est bénef ...
+1 Avec Alain un coup de chargeur de temps en temps est bénéfique pour le maintien en forme
Message par Alabasse 14 Dim 1 Juil 2018 - 20:55
- j'ai revendu ma 1 ère Varadero alors qu'elle allait fêter son 10 ème anniversaire, la batterie série était encore à 12.6 v au repos, traitement de faveur: garage et p'tit coup de chargeur de temps en temps… ma Varadero n° 2 a 9 ans et c'est la batterie d'origine… mon auto allemande = 16 mois pleure
Message par phifi Lun 2 Juil 2018 - 19:22
Si la batterie est vieille, je conçois qu'il faille la recharger.
Mais si elle est récente il y a de fortes chances que le régulateur soit en cause, car en tournant une fois par semaine elle n'a aucune raison de se décharger.
Message par Doumé Lun 2 Juil 2018 - 19:57
C'est une idée !!
Mais quand le régulateur flanche c'est souvent une sur tension, donc le peu de temps que la moto tourne on s'en en perçois pas et la batterie prend pleine charge.
I y a un test pour ça
Met en marche,tu allumes les feux et tu débranche la batterie, si les ampoules claquent c'est que c'est en surtension, si le moteur s’arrête, c'est l'albernateur, (voui c'est comme ça que je l'appelle) qui est cuit
Message par totoche54 Lun 2 Juil 2018 - 21:43
Merci pour vos réponses
Dis moi Doumé il n'y a pas un autre moyen de tester sans griller mes ampoules?
Est ce que ca ne pourrais pas venir aussi du régulateur?
totoche54
totoche54
Message par Doumé Lun 2 Juil 2018 - 21:53
Il te faut un multimètres, moteur en marche et il doit te sortir sur les bornes de la batterie entre 13 V et 14 V
Message par snobooligan Lun 2 Juil 2018 - 21:56
et quand tu allumes tes phares moteur allumé si la tension baisse c'est l'alterno
snobooligan
snobooligan
Moto : suzuki GS 1983 Brat + Honda 125 CB K4 1971 + yamaha 400 XS
Message par totoche54 Mar 3 Juil 2018 - 18:37
ok merci pour ces infos,je vais commencer par regarder cela.
Je pense aussi avoir un problème de langage :
Quel différence entre
- le stator, l'alternateur, le plateau d’allumage, le volant magnétique.
- la cellule redresseur et l’alternateur
totoche54
totoche54
Message par phifi Mar 3 Juil 2018 - 19:22
alternateur = stator
plateau d'allumage = partie sur laquelle vient se fixer le stator
rotor = volant magnétique = "sorte de cloche métallique" avec des aimants dedans qui se met sur le stator
cellule redresseur = régulateur
Message par totoche54 Mar 3 Juil 2018 - 20:12
Merci phifi
totoche54
totoche54
