Voyant ABS allumé et ratatouille moteur Zontes Scrambler X
+7
joe bim
Facel-Véga
11 participants
Coucou les amigos et amigas,
j'ai un petit soucis sur la Scrambler X, 2300 Kms au compteur et hier le voyant ABS s'allume sans raison sur la route. Je m'arrête, je coupe le moteur et redémarre, le voyant s'éteind mais se rallume 100 m plus loin. Essai avec le frein arrière: la roue se bloque, donc plus d'ABS . Quelqu'un a eu ce soucis? et, si oui, comment avez-vous résolu le problème si vous n'êtes pas allés chez le concessionnaire?
2ème petit soucis simultané quand je me gare, le moteur ratatouille, allant même jusqu'à caler. Mon téléphone qui est branché en USB me fait le bruit d'un branchement et débranchement . Régulateur de tension? Le voyant de batterie ne s'allume pas pour m'indiquer une batterie faible pour précision.
Merci de votre aide.
Facel-Véga- En rodage
- Moto : TDR 125 2002, DT 125 R, 1988, Zontes Scrambler X
Re: Voyant ABS allumé et ratatouille moteur Zontes Scrambler X
Si sous garantie, comme je pense, je ne saurais que te conseiller d'aller directement au garage...
exact ! jamais eu connaissance de ces problèmes donc direct concess
Problème du capteur. Files chez le revendeur zontes pour une prise en charge.
2300 kms , acheté neuve ou d'occasion ?
(encore sous garantie ? logiquement oui la X n'est pas bien vieille donc comme mes VDD go concess )
joe bim- Expert
- Moto : zontes scrambler
vu les symptômes multiples, le régulateur est une bonne piste... mais surtout ne touche à rien si elle est sous garantie, fonce chez le concess'
Bon ce matin, la moto n'a pas la pêche, je vais quand même jusqu'au boulot. J'appelle la concession, j'explique mon problème, le gars de l'atelier me dit que la batterie est une bonne piste vu les symptômes, ils en ont 1 seule en stock, mais pas le temps, patati patata. Je lui explique que je suis à pieds du coup et si je pouvais passer la chercher cet après-midi ce serait génial, je la paye si il faut, je m'en fous. Je vais pour partir au garage, à peine de jus dans la bécane pour allumer le tableau de bord, mais assez pour la démarrer à la poussette! Ouf. Arrivé au garage, elle me fait le sapin de Noël au tableau de bord. Batterie mesurée à 5V ! Changement à l'arrache entre 2 clients, elle repart comme en 14!
MERCI Moto Axxe Caen , j'ai toujours pu compter sur vous dans les moments de galère, comme un soir à 18H50, se pointer sur la jante avec un pneu HS et reparti avec une chambre à air neuve bien après la fermeture du bouclard.
Bilan, si votre voyant ABS s'allume inopinément, que votre téléphone se connecte et se déconnecte et qu'elle ratatouille, achetez vite une batterie.
très bizarre comme symptôme (rapport entre l'ABS et la batterie ?!).
Bon, au final, panne pas trop grave, tant mieux
Merci d'en avoir parler, ça peut servir à d'autres.
Pour l'instant les quelques retours de problème que je peux voir sur le net sont soit la batterie (durée de vie faible), soit la chaine (usure prématurée).
Ca reste des éléments pas trop chiant à changer et visiblement ça reste très variable : certains ont des problèmes dès 800 km, d'autres en font 8000 avec celle d'origine... allez comprendre
djim- Passionné
- Moto : Zontes Scrambler X
Content pour toi
La qualité des batterie n'est plus terrible et ce n'est pas que sur les motos
régulateur défaillant ou batterie HS, les problèmes de tension font buguer l'électronique.
content que ça soit réparé !
mais étonné que la batterie soit déjà morte sur une moto si récente... elle est de 2023 c'est bien ça ? ... j'espère qu'ils te l'ont pris en garantie.
boujou les amis (e)
- pas certain que la batterie soit couverte par la garantie relire les petites lignes tout en bas
Les pièces dites d'usure sont de plus en plus exclues de la garantie. Après, ça dépends le stockage et la charge originale de la batterie tout comme la date de fabrication.
la batterie doit etre garantie au moins 2 ans, c'est la loi !
BALDO a écrit:la batterie doit etre garantie au moins 2 ans, c'est la loi !
La loi, certaines entreprises font se qu'elles en veulent. Pas vu, pas pris.
Regardes le copain qui voulait payée la batterie alors que elle est garantie.
Pour une batterie je ne connais pas les détails, mais en général une garantie est tout de même conditionnée par une liste d'obligation.
C'est normal, une batterie non ou mal rechargée, surchargée, modifiée, etc.. ne peut être garantie les 2 ans légaux.
Mais dans le cas de Facel-Véga, la batterie doit être prise en charge par la garantie.
oulàààà... il est temps que les vacances arrivent pour Phil....
mettre une batterie lithium beaucoup plus fiable
jo 56- Membre en Or
- Moto : zontes
Travaillant en fumisterie, certains fabricants ne garantissent pas les pierres dans les foyers.
C'est de la merde mais c'est écrit dans la liste des exclusions.
De ce que j'ai lu les batteries sont garanties 6 mois chez zontes.
Au delà, c'est à la tête du client (enfin surtout du concessionnaire).
djim- Passionné
djim a écrit:De ce que j'ai lu les batteries sont garanties 6 mois chez zontes.
Et puis chez zontes batterie spéciale donc quasi introuvable ailleurs que chez eux
Je me suis fait opérer en août et donc plus de conduite moto depuis le weekend dernier.
Batterie a plat car comme un couillon j'ai pas fait un maintien de charge.
Le chargeur électronique ne voulait pas la recharger car descendu a 2v mais avec un bon chargeur traditionnel j'ai pu la remettre en marche. Ouf car après coup de téléphone 100€ la batterie et pas prix en charge dans la garantie
Alex18350- Habitué
- Moto : Zontes scrambler
Salut, en ce qui me concerne, je n'ai même pas eu à demander le passage en garantie de la batterie, c'est le concessionnaire qui m'a dit qu'il allait la faire passer. A la question du rapport entre la batterie et le voyant ABS allumé, je dirais que la batterie étant trop faible pour faire tourner le calculateur, celui-ci se met en défaut car sous alimenté.
En tout cas, Moto-axxe Caen sont vraiment supers!
» voyant moteur allumé
» Voyant moteur allumé en permanence
» Voyant rouge FI allumé code 24 sur 125 Varadero
» Aprilia RX 125 Euro 5 -2022- voyant moteur MI ambre s'allume à 850 km ?
