-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Problème électrique sur scooter
Problème électrique sur scooter Empty Problème électrique sur scooter
Message par jonathan_tamiya Ven 3 Aoû - 19:45
J'ai remis en état de rouler, il y a peu, un scooter 50cc pour une amie.
Malheureusement, elle vient de me le ramener car la batterie est à plat.
Pourtant je lui ai installé une batterie neuve bien chargée.
Du coup, j'ai fait quelques tests sommaires avec un multimetre.
Résultat, la batterie est effectivement à plat.
Quand je demarre le scooter au kick sans la batterie, j'enregistre une tension de 5 à 6V au niveau des câbles allant sur la batterie. Du coup, je ne trouve pas ça normal.
De même, lorsque je mets la clé sur la position contact, j'observe une résistance nulle entre les deux cables allant à la batterie. Si je tourne la clé pour enlever le contact, j'obtiens bien une résistance infinie.
Ayant déjà passé un bon nombre d'heures à remettre la partie moteur du scooter en état de fonctionnement, ça me dérange un peu de devoir de nouveau desosser le scooter pour accéder au faisceau. Et encore, il faudrait en plus démonter tout l'avant du scooter.
Donc, je fais appel à vos conseils pour savoir si il y a des tests rapides à effectuer pour savoir si c'est le faisceau qui serait en court circuit ou alors un composant électrique tel que le le régulateur qui serait HS.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
jonathan_tamiya
jonathan_tamiya
Moto : Honda CBF 125
Problème électrique sur scooter Empty Re: Problème électrique sur scooter
Pour précision, le scooter est un Aprilia Sportcity 50cc 2T.
jonathan_tamiya
jonathan_tamiya
Message par Doumé Dim 5 Aoû - 11:10
Combien de volt il te sort avant le régulateur ?
Si pas plus qu'avant tu doit avoir un bobine HS
Message par BALDO Dim 5 Aoû - 13:38
j'y connais rien en scoot mais un moteur reste un moteur, en moto:
- une tension trop élevée vient généralement du régulateur HS
- une tension trop basse vient généralement du stator HS
Problème électrique sur scooter 10030210
Message par gg90 Dim 5 Aoû - 15:34
a testé avant et après le régulateur good
Message par jonathan_tamiya Dim 5 Aoû - 23:27
Merci pour vos réponses.
Je prie pour que ce soit seulement le régulateur car ce serait beaucoup plus simple pour loi de le changer.
Malheureusement, sur le faisceau allant à la batterie, c'est à peine 6V que je mesure au voltmètre.
Il faudrait effectivement que je mesure en entrée et en sortie du régulateur.
Il faut que je trouve le schéma interne car c'est un régulateur qui a 8 broches et qui alimente un peu tout.
Pour info, dcooter en marche, il n'y a plus rien qui s'allume, alors qu'avec la batterie chargée tout fonctionne correctement.
Si c'est le stator, j'ai bien peur de ne pas pouvoir le faire. Il faudrait certainement dépouiller la moitié du scooter.
Je comprends pourquoi je n'ai jamis aimé les scooters. ..
jonathan_tamiya
jonathan_tamiya
