-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
problème point mort
KryssDom
tian drigo
Al66
Terra39
IG
problème point mort Empty problème point mort
Message par IG Dim 10 Juin - 12:54
Je roule en Astor 125 Euro depuis quelques semaines (1ère moto pour moi) et un problème se pose de façon assez fréquente: bien que le voyant vert (neutral) soit allumé, le point mort n'est pas réellement enclenché car il m'arrive de voir ma moto subir une légère secousse vers l'avant et caler.  Mon concessionnaire ne semble pas pouvoir apporter de solution et il s'agit quand même d'un problème plus que gênant sur la route. Cela dit-il quelque chose à un propriétaire d'Astor (ou d'une autre 125 d'ailleurs, le problème n'est pas forcément au modèle).  Merci par avance pour vos lumières.
IG
IG
Moto : Orcal Astor Euro
problème point mort Empty Re: problème point mort
Message par Invité Dim 10 Juin - 13:00
Ah, peut-être un problème de réglage de l'embrayage ?!
Est-ce que les rapports passent sans craquer ? Et est-ce que tu sens un décalage (d'une seconde) entre l'action d'embrayage à la poignée et la réaction mécanique ?
Message par Alabasse 14 Dim 10 Juin - 13:35
salut IG et les amis
-  tu files à donf de 6 chez ton concess et tu ne reprends la brêle que lorsque tu seras certain qu'elle fonctionne à ton goût... surtout s'il y a décalage entre le vrai point mort et l'indication lumineuse du tableau de bord... un problème de capteur interne à la boîte pourrait être la cause et je crains qu'un réglage ne soit pas suffisant...
Message par IG Dim 10 Juin - 17:17
Merci de vos réponses.  Je crois que je vais insister en effet.  Ca fait deux fois que je le signale, ils me disent qu'ils n'ont rien remarqué après l'avoir faite un peu rouler, mais le problème est recurrent sans être systématique. Sans expérience préalable, je me disais qu'en connaissant un peu ma bécane, j'allais pouvoir régler ça au feeling.  Ils l'ont au garage pour un autre petit soucis, je crois que je vais la leur laisser...
IG
IG
Message par BALDO Dim 10 Juin - 19:52
peut-être le contacteur de point mort mais ne pas toucher à une moto sous garantie, ils doivent te régler le problème Wink
Message par lechti599 Dim 10 Juin - 19:56
certaine moto ont le point mort difficile a trouver et comme c'est ta première peut etre tu fais pas bien les chose sans t'offenser
Message par Terra39 Dim 10 Juin - 20:11
Certaines motos sont très sensibles au niveau, c'est-à-dire que dès que le niveau est légèrement supérieur à la normale La Boîte devient rétive, ma moto est comme ça par exemple et ça se joue à quelques centilitres !
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par IG Dim 10 Juin - 20:11
Il n'est pas facile à trouver, c'est un fait mais un voyant vert allumé signale que le point mort est enclenché... Y'a pas de vert clair ou vert foncé 🙂. En tout cas, je vois ça comme ça..
lechti599 a écrit:certaine moto ont le point mort difficile a trouver et comme c'est ta première peut etre tu fais pas
Envoyé depuis l'appli Topic'it
IG
IG
Message par lechti599 Dim 10 Juin - 20:16
essaye de voir un peut la
http://astor-club.forumactif.org/
Message par IG Dim 10 Juin - 20:25
Oui merci du conseil. Je vais faire ça.
IG
IG
Message par Al66 Lun 11 Juin - 13:38
Faut arrêter d'être trop gentil, cette Astor tu ne l'as pas volée...tu as sué sang et eau pour te la payer, alors le garagiste qui représente la marque doit te régler le problème. Tu laisses faire un professionnel (au moins d'un point de vue juridique).
+ un petit courrier recommandé pour la traçabilité.
Al66
Al66
Moto : CB125F
Message par IG Lun 11 Juin - 15:46
@AI66. Disons qu'ils ne m'ont pas envoyé balader mais m'ont laissé partir avec mon problème. Tu as totalement raison, ils doivent rejeter un coup d'œil puisque j'en ai à nouveau parlé lorsque je l'ai déposée pour un autre problème. Là je la laisse jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la solution. Quand on débute, on s'excuserait presque d'avoir des soucis Wink
IG
IG
Message par Al66 Lun 11 Juin - 18:42
On a d'ailleurs eu un débat assez animé sur les Orcal et les chinoises en général car certaines parlaient de réparations sur la pipe d'admission sur une machine neuve.
C'est simplement inadmissible.
Ensuite tu verras quand tu va forcer un peu la main au garagiste il va te dire, c'est normal, vous en avez pour votre argent avec une chinoise...
Sauf que le tarif n'est pas si cadeau que ça et en plus c'est pas ton problème, c'est pas un jouet, un faux point mort peut te faire faire un accident même si j'ai l'habitude au PM de relacher l'embrayage doucement, au cas ou...je préfère caler que de défoncer la voiture de devant ou la poussette sur le passage piéton.
Al66
Al66
Moto : CB125F
Message par Terra39 Lun 11 Juin - 19:30
Et ça galope et ça galope...
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par IG Dim 17 Juin - 7:28
Probleme point mort, suite, et pas fin puisque toujours chez le concessionnaire. J'ai fini par faire comprendre que 'c'est comme ça qu'elle fonctionne' (???), ça n'allait sans doute pas le faire et que je n'allais pas la reprendre avec ce problème. A suivre, je donnerai des nouvelles.
IG
IG
Message par tian drigo Dim 17 Juin - 8:42
Bonjour je recommence pour seux qui n'ont pas suivi ( al66) mon problème de pipe arrive juste avant la révision, le concessionnaire  me colmatte la fissure pour pas m'imobilisser  mon véhicule et il ma mi une pipe neuve a la révision.je ne vois pas ce qu'il te choque.je pense que t'on super concessionnaire  honda ou Yamaha ou suzuki aurais fait de même.
tian drigo
tian drigo
Moto : 125 cc orcal
Message par Terra39 Dim 17 Juin - 9:50
Laisse glisser "tian drigo"
Ton niveau d'huile. Question
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par tian drigo Dim 17 Juin - 10:21
Bonjour terra ,nous nous somme ratter de peux  a la sortie d'eglantine et toph.Non je ne laisse pas glisser ,je sais que la qualité des chinoise  est en-dessous  des japonaises  ma il faut arrêter de critiquer  pour le plaisir .je me suis promener sur le spot moteur du fofo et j'ai trouver une ybr  de 2010 avec 1700km problème de pompe injection ,une cbr problème de point mort et je me suis arrêtée la mais il y en avait  encors alors arrêtons  de critiquer  et trouvons des solutions .
Salutation et bon vent. think vieux
tian drigo
tian drigo
Moto : 125 cc orcal
Message par Terra39 Dim 17 Juin - 10:48
Et ton niveau d'huile! problème point mort 1990505470
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par tian drigo Dim 17 Juin - 10:58
Bon pour mon niveau d'huile j'espère qu'il va tenir bon .ce week.en je vais à Aubenas 520 km aller retour le week.end prochain c'est les chamois a val d'Isère 450 km que je fais dans la journée et le 5,6 et 7 juillet le grau du roi 1000 km que je fais avec l,ami pierrot 55.donc cette semaine révision de la petit chez le mécano la dernière après elle n'ai plus sous garantie je pourrai aller la ou je veux .pour l'instant elle a plus de 15000km en 1 ans et demi.voil mon cher terra le niveau d'huile sera fait.bise
tian drigo
tian drigo
Moto : 125 cc orcal
Message par Terra39 Dim 17 Juin - 13:53
J'insiste encore parce que la Terra quand on lui met si ce n'est une goutte d'huile en trop au niveau du niveau d'huile bien sûr la boîte deviens rétive...
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
problème point mort Empty Problème de mise au point mort
Message par KryssDom Lun 10 Sep - 19:27
ReBonjour à tous
Coté carburation ca y est tout est bon, mais un autre pb à régler?
Le passage des vitesses s'effectue sans pb, mais pour trouver le poit mort, pas possible lorsque le moteur tourne 1ère  <-> 2nde sans passage par le pm. Moteur arreté c correct.
Alors tension du cable d'embrayage ? réglage tige selecteur de vitesse ? ou alors c'est + grave Dr ?
KryssDom
KryssDom
Moto : Honda Rebel 125
Message par Terra39 Lun 10 Sep - 20:54
Qu'est-ce que c'est que cette fixation de béquille ! ?
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
Message par KryssDom Lun 10 Sep - 21:03
Il s'agit d'une béquille latérale d'origine.
Le ressort aussi qui me semble indispensable.
Ais je bien compris ta remarque ?
KryssDom
KryssDom
Message par Terra39 Lun 10 Sep - 21:09
On a l'impression que la fixation touche la tringlerie du sélecteur de vitesse
Terra39
Terra39
Moto : Derbi Terra
